19.05.2015 в 17:02:39
Fazan, наверное самый разумный способ - доплачивать прорабу чтобы все было как надо. Переделывать потом - время деньги
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 17:08:47
BV написал : Fazan, наверное самый разумный способ - доплачивать прорабу чтобы все было как надо. Переделывать потом - время деньги
если прораб через одно место привык все делать то ему хоть доплачивай хоть нет - все тоже получиться. так как на улицу стена выходит то еще больше необходимость запенивать.
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 17:10:28
пистолет выбрал такой - http://www.belbaza31.ru/katalog/86742.html?sphrase_id=138174 пену такую - http://www.belbaza31.ru/katalog/84957.html
шуруповерт конечно не хочу покупать. но если придется покупать то смотрю на это: http://www.belbaza31.ru/katalog/11849.html
что можете сказать про данные позиции?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 22:44:18
Fazan написал : что можете сказать про данные позиции?
Что у Вас туго с финансами;)
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
19.05.2015 в 22:48:04
пистолет и пена - неважно, а вот шуруповертом таким работать утраха...тесь батареи заряжать и сдохнут быстро.... купите или макиту, деволт или бош.... Потом все равно будете постоянно использовать
http://www.belbaza31.ru/katalog/belgorod/instrument/instrument-elektricheskiy/shurupoverty_zaryadnye_ustroystva_akkumulyator/shurupovert_dewalt/
Резон
Резон
Киров
19.05.2015 в 23:02:20
BV написал : Особо тщательное внимание уделить наружней стене - иначе будет сифонить везде, и через самую малую дыру.
+++ Вообще рекомендуется штукатурить слоем 1,5-2 см для снижения воздухопроницания блоков...
Fazan
Fazan
Белгород
20.05.2015 в 09:15:28
Revelator написал : Что у Вас туго с финансами;)
ага. туго. ипотеку за эту квартиру платим.
Fazan
Fazan
Белгород
20.05.2015 в 09:18:27
BV написал : пистолет и пена - неважно, а вот шуруповертом таким работать утраха...тесь батареи заряжать и сдохнут быстро.... купите или макиту, деволт или бош.... Потом все равно будете постоянно использовать
использовать мне его потом вовсе не обязательно будет. в редкие случаи когда мне нужно что то прикрутить я использую проводную дрель/шуроповерт. здесь же нет электричества посему нужно что то аккумуляторное. это так сказать единичный случай и семи тысяч по моему не стоит.
кста, подскажите в шуроповерт я смогу крепить буры от перфа или сверла от дрели?
Fazan
Fazan
Белгород
20.05.2015 в 09:19:43
Резон написал : +++ Вообще рекомендуется штукатурить слоем 1,5-2 см для снижения воздухопроницания блоков...
а Аэробел рекомендует шпаклевку на свои блоки наносить минимальным слоем. до 5 мм достаточно.
20.05.2015 в 10:28:16
Fazan написал : использовать мне его потом вовсе не обязательно будет. в редкие случаи когда мне нужно что то прикрутить я использую проводную дрель/шуроповерт. здесь же нет электричества посему нужно что то аккумуляторное. это так сказать единичный случай и семи тысяч по моему не стоит.
ну тогда узнавайте откуда там взятьь времянку и ее длинна...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
20.05.2015 в 11:50:18
Может быть всё-таки не запенивать такие узкие щели, а попробовать заливать их жидким раствором, на основе гипса или алебастра например? И не за один раз, может быть за несколько проходов получится подходящий результат без заметных щелей. Медицинская спринцовка может подойти для впрыскивания раствора вглубь, только алебастр схватывается быстро и разводить его надо холодной водой и следить, чтобы в спринцовке камни не застряли.
Это вариант только для ограниченного количества дефектов, а иначе или всю стену перекладывать заново, или городить ещё одну стену.
