andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2015 в 15:10:38
Fazan написал : блок 400 мм. для нашей зоны достаточно 375.
а какую часть общей площади наружной стены (без оконных проемов) занимают газоблоки?
Fazan
Fazan
Белгород
23.05.2015 в 15:12:43
вот фотка дома:
Fazan
Fazan
Белгород
23.05.2015 в 15:14:08
andrewkhv написал : а какую часть общей площади наружной стены (без оконных проемов) занимают газоблоки?
небольшую. по фото выше видно.
23.05.2015 в 15:14:20
Fazan написал : около 2 см воздушная прослойка а потом стеновой колотый камень см 12 толщиной:
прослойка - хорошо, а как внешняя стена крепится к внутренней? Как уложена внешняя стена? Что будет, если внешняя стена пропустит воду в воздушный зазор?
Что-то напоминает колодцевую кладку без утеплителя :)
23.05.2015 в 15:16:04
А можно вопрос - Почему покупаете квартиру с отделкой ... с обоями?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2015 в 15:16:55
Fazan написал : небольшую.
понятно. то есть торцы перекрытий и перемычки над окнами (а это голый бетон - мощный мост холода) занимают много. печально...
Fazan
Fazan
Белгород
23.05.2015 в 15:18:42
BV написал : прослойка - хорошо, а как внешняя стена крепится к внутренней? Как уложена внешняя стена?
на металические пластины по моему крепится камень к блокам. если вода попадет в воздушный зазор то этот вент зазор ее так сказать провентилирует
Fazan
Fazan
Белгород
23.05.2015 в 15:20:33
BV написал : А можно вопрос - Почему покупаете квартиру с отделкой ... с обоями?
квартира родителям. до этого жили в двух квартирах с ремонтом от строителей - нам подходит. денег нет на отдельные отделки. ипотека.
Fazan
Fazan
Белгород
23.05.2015 в 15:21:57
andrewkhv написал : понятно. то есть торцы перекрытий и перемычки над окнами (а это голый бетон - мощный мост холода) занимают много. печально...
в торцы перекрытий при отливке закладывалась вата каменная.
Fazan
Fazan
Белгород
23.05.2015 в 15:24:55
вот фотка на которой внутренности сильнее видны
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2015 в 15:28:44
Fazan написал : в торцы перекрытий при отливке закладывалась вата каменная.
примерно так же качественно, как раствор в швы?
