Shkeddy
Shkeddy
27.03.2018 в 18:28:51
Аркадий написал: Так есть разница в минвате для тепла и шума, или тока в маркетинговом ходе в названии?
Аркадий, по характеристикам есть, а на деле, думаю, разницу не почувствуете. Вот, например, у меня перегородки заполнены изовером звукозащита. Одну перегородку заполнил Изовером теплый дом (теплый дом), осталась после утепления стен. На слух разницу я не ощущаю. Но для внутреннего удовлетворения я бы в перегородках использовал все-таки звукоизоляционную, а так вам решать.
nadegniy написал: Минвата при малейшем нарушении технологии превращается в мусор, который нужно снять с фасада, погрузить в контейнер и вывезти на полигон.
nadegniy, пенополистирол при малейшем нарушении технологии тоже превращается в мусор, который нужно снять с фасада, погрузить в контейнер и вывезти на полигон.
Shkeddy
Shkeddy
27.03.2018 в 18:37:35
nadegniy написал: Минвата при малейшем нарушении технологии превращается в мусор, который нужно снять с фасада, погрузить в контейнер и вывезти на полигон. !#[https://www.youtube.com/watch?v=7raHmWEh0Wk&t=6s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=3JtM8Y26mZM]
nadegniy,
Аркадий
Аркадий
29.03.2018 в 00:17:49
Shkeddy, Спасибо Понял. Будем решать по ходу. Технологию нужно везде соблюдать..
nadegniy
nadegniy
29.03.2018 в 17:03:32
Аркадий написал: Когда не потехнологии материал тока на помойку в Балашиху.
Gennady написал: Аркадий написал: Пенопласт фасадный ... дешевле пеностирола. {{post:6268379,Аркадий написал: Пенопласт фасадный ... дешевле пеностирола.
Можно объяснить разницу, чем пенопласт отличается от пенополистирола в данном контексте?
Скажу так, что простой белый пенопласт горит очень хорошо. Цветной Экструдированный пенополистирол не горит когда его увели от источника огня- замозатухает. Белый пенопласт ПСБ вроде его маркировка применяют под штукатурку-фасадный. Другой везде. Ушли от темы. Так есть разница в минвате для тепла и шума, или тока в маркетинговом ходе в названии?
Аркадий, Насмешили !#[https://www.youtube.com/watch?v=6KLX5De0ZoM] !#[https://www.youtube.com/watch?v=2vIOtqagG4s]
nadegniy
nadegniy
29.03.2018 в 17:05:43
Shkeddy написал:
Shkeddy, Пенополистирол при протечке кровли не превращается в ненужный мусор, народ меняет кровлю, а фасад остаётся целым, в случае протечки кровли вся минвата выкидывается в помойку и монтируется новый фасад.
Shkeddy
Shkeddy
29.03.2018 в 21:23:23
Мы не про внешнее воздействие речь ведем, а про нарушение технологии монтажа, после чего пенопласт снимается и выбрасывается.
Аркадий
Аркадий
30.03.2018 в 23:51:54
nadegniy, Ну и чем насмешил? По ваидео убераем источник огня-материал тухнет, другой после того как убрали источник огня продолжает гореть. Как и писал выше.
nadegniy написал:
Shkeddy написал:
nadegniy,А, причем фасад тут? Делали крыши в многоитажных домах, Мособлсуд и другие. По чертежам всегда минвата. Она дорогая, но были моменты заказчик удешевлял. В таких случаяк всегда были противопажарные коридоры из мнваты. Далее стяжка из раствора , праймер и в несколько слоев гтдроизоляция. Вообще это друкая тема.
Gennady
Gennady
31.03.2018 в 13:13:32
Аркадий написал: Gennady, Возьмите оба этих материалов в руки и сравните хотя бы так, да и выше писал. Это уже не по теме.
Аркадий, я понял, то есть знаний нет, даже как материалы называются и чем друг от друга отличаются тоже нет понятия. Но поспорить и "поучить" других очень надо.
Gennady
Gennady
31.03.2018 в 13:15:50
Аркадий написал: Скажу так, что простой белый пенопласт горит очень хорошо. Цветной Экструдированный пенополистирол не горит когда его увели от источника огня- замозатухает.
Очередной бред и сказки. Может хватит писать чушь? К тому же надёжный мой ролик показал, что всё с точностью наоборот! Иди сначала научись различать материалы, затем уже что-то тут пиши утвердительно. Учи матчасть, как говорится. Пока неуд.
Gennady
Gennady
31.03.2018 в 13:19:57
Shkeddy написал: Мы не про внешнее воздействие речь ведем, а про нарушение технологии монтажа, после чего пенопласт снимается и выбрасывается.
Shkeddy, причём тут пенополистирол? Если нарушение технологии, то всё портится и выбрасывается вне зависимости от названия. И незачем гнать только на пенополистирол. Я даже не хочу никакие нарушения разбирать. Нарушено - на помойку и всё. Делай правильно.
Shkeddy
Shkeddy
03.04.2018 в 09:10:06
Может ваш фасадный пенопласт не поддерживает горение, но при воздействии огня выделяет много токсичных газов и аэрозолей.
