КонстаТим
КонстаТим
08.01.2007 в 12:16:35
Не секрет. На сайте все это есть, что сделано. Кратенько: сделан фундамент 12 х 15, мололит ленточный, 0,5-0,6 шир. заглубление ок 2 метров (т.к. планируется подвал). Ушло 17 миксеров по 4,5 куба, + кубов 6 отливал сам, выводя уровень. Арматуры 2х3 карт штук 100, арм 12 - метров 300...
Закуплено много, но еще не использовано, поэтому от "сколько потрачено" - воздержусь. Потрачено раза в 2 больше от сделанного :) Задел на весну, когда грузовикам дороги закроют, что б не простаивать.
21.01.2007 в 05:12:01
Похожая идея с экодомом есть и у меня! Основной строительный материал для этого решил принять пенобетон (монолит) с плотностью 200-250 кг/куб.м. Он раза в 4 теплее дерева и сравнить его можно с пенополистиролом экструдированным. Наружная отделка и кровля - поликарбонатные листы, которые предполагаю совмещять с теплосъемными панелями для ГВС и отопления. В качестве основного источника тепла принимаю аккумулятор тепловой энергии, который будет находиться непосредственно под домом. По архитектуре дом будет напоминать муравейник больших лесных муравьев. Северную часть максимально утепляю, а восточную, южную и западную - с теплосъемными панелями. В качестве дополнительного источника - камин (в двухуровневом зале) и кухонная печь, работающая на биогазе и твердом топливе. Освещения не требуется, т.к. применяю люминофоры в циркулируемом теплоносителе и теплоотдающие поверхности прозрачные. Для электроснабжения - солнечные панели, центробежный экологически безопасный ветрогенератор, небольшой водяной генератор и аккумулятор (еще выбираю). Более чем в 500 у.е. за кв. м. выкладываться не предполагаю.
26.03.2007 в 00:04:30
SergeyE написал :
http://www.gravio.ru/veter.htm Не очень верю, но интересно. Сергей
КонстаТим
КонстаТим
01.04.2007 в 23:23:46
Сергей 1 написал : По архитектуре дом будет напоминать муравейник больших лесных муравьев.
Кхе-кхе... МУравейник как айсберг... на поверхности только 1/10, остальное в земле... Изучил подробно, когда от них избавлялся...
Жить в землянке не хочется...
Алексейй
Алексейй
04.04.2007 в 18:02:40
Констатим-с полгода назад обсуждали ваш септик с жидкостью из биотуалета,не дадите ссылку на ту тему?
КонстаТим
КонстаТим
04.04.2007 в 23:05:39
Сам не знаю. См. архив или старые. Она так и называлась - "стационарный биотуалет". Помню, что только договорились, что оказывается само это вещество, что фекалии растворяет - достаточно безвредное ( что я и сам знал - 2 березы спецом посажены рядом - воду отсасывать - прекрасно себя чувствуют.) А сама статья - http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy18.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2007 в 11:22:34
КонстаТим написал : пронаблюдали во что превратился один из домов в деревне при пожаре
Утепление - да, пенопласт вне конкуренции, сантиметров 15
Неувязочка получается...
IgorJu
IgorJu
23.04.2007 в 20:18:42
Присоединюсь со своими идеями http://domik.sitecity.ru/ltext_2102144637.phtml?p_ident=ltext_2102144637.p_2102160824
Alex2003
Alex2003
24.04.2007 в 07:50:51
годах в 80-х читал в каком то научном журнале, что японцы вывели породу червей, которые переабатывают любые домашние отходы в газ. И на базе их сделана установка, которая полностью обеспечивает дом и тепло и электро энергией.
Называлось все это биоэнергетикой.
Сейчас что то, как не пытаюсь, не могу найти информации по этой теме.
А вообще, читал как делали наши предки, по отоплению.
Внизу дома делали что то типа подвала, набивали его лесом и делали так чтобы они потихоньку тлели. Наверное доступ кислорода как то регулировали.
Тепла хватало, дом полностью прогревался. Те же теплые полы.
Может и воду там грели. Вот насчет этого точно не знаю.
Alex2003
Alex2003
24.04.2007 в 07:57:41
Сейчас подумал, насчет тлеющего горения. Ведь можно в целых безопасности, сделать изолировано с отводом только тепла. Бетонный короб что ли.
Также можно электронику подключить, подача воздуха, дачики различные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2007 в 09:54:05
Alex2003
Идея обогрева земной коры замечательная - но где на халяву взять несколько сотен кубов дровишек для закладки?
