Gleden
Gleden
25.11.2006 в 23:42:01
2Рыжий Тигра По ссылке перейти лень? Там русским (и не только) по белому все описано: http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home/products/switchingcomponents/MonitoringProdu/1PhaseControl/K8ABAS/
Однофазное реле контроля тока K8AB-AS
Предлагаемые однофазные реле контроля тока предназначены для контроля превышения и понижения тока. В одном реле одновременно поддерживаются автоматический и ручной сброс. Блокировка срабатывания при пуске и время срабатывания настраиваются раздельно. Состояние реле легко контролируется по светодиодному индикатору.
PS А польза в каждом случае зависит от решения задачи.
avmal
avmal
26.11.2006 в 00:00:24
2Рыжий Тигра
Можешь провести эксперимент - отключи в щите провод РЕ от шины PEN, а затем попытайся его подключить обратно. Искру видишь? Вывод сам сделаешь или подсказать? По проводу РЕ всегда течет ток. Весь вопрос в его величине и относительно чего он течет. Если он течет относительно нулевого или фазного проводника питающего квартиру и превышает уставку УЗО, то УЗО сработает. Если меньше, то любой вызванный электрик пошлет тебя и сдерет деньги за вызов. Любой норматив регламентирует утечку в зависимости от мощности потребителей и протяженности линий...
damnedbird
damnedbird
26.11.2006 в 01:57:43
[QUOTE=avmal]Если вас интересует только сам факт наличия тока в РЕ, то можете не забивать себе этим голову - ток есть и будет всегда. Другое дело его величина. /QUOTE]
Хм. Откуда он там возьмётся-то, если предположить что у меня дома все приборы исправны? В некий ненулевой потенциал готов поверить (если у соседей на него водогрей пробило).
damnedbird
damnedbird
26.11.2006 в 01:59:17
Arr написал : Но главный вопрос - что делать при срабатывании? В дез бежать жаловаться?;) Аварийку вызывать? ;) Не вижу хорошего решения. :(
Искать дома подыхающее устройство методом последовательного отключения :-) Если не найдётся - тогда ЖЭК сношать, наверное :-(((
damnedbird
damnedbird
26.11.2006 в 02:01:50
Gleden написал : ИМХО, неонка между Pe и N может светиться постоянно
Даж интересно стало. Надо попробовать :-)))
damnedbird
damnedbird
26.11.2006 в 02:05:27
Gleden написал : тоже вариант http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home/products/switchingcomponents/MonitoringProdu/1PhaseControl/default.asp
О. Вот спасибо. Вот это полезная вещь... Походу, то что надо.
damnedbird
damnedbird
26.11.2006 в 02:08:00
bv написал : Вы хоть представляете разницу между током и напряжением? Когда неонка засветится - это уже полная труба - обрыв Pe.
Немного предствляю :-)) Встречный вопрос: такие слова "потенциал", "разность потенциалов" Вам ничего не говорят? :-))
damnedbird
damnedbird
26.11.2006 в 02:14:38
avmal написал : Можешь провести эксперимент - отключи в щите провод РЕ от шины PEN, а затем попытайся его подключить обратно. Искру видишь? Вывод сам сделаешь или подсказать? По проводу РЕ всегда течет ток.
Пааастойте!!! Если мы контролируем наличие тока на вводе в квартиру - значит он течёт либо В квартиру, либо ИЗ квартиры :-)) В любом случае это значит, что на каком-то из домашних приборов пробило землю.
avmal написал : Весь вопрос в его величине и относительно чего он течет. Если он течет относительно нулевого или фазного проводника питающего квартиру
Простите, что значит "ток течёт относительно чего-то"? Ток либо течёт, либо не течёт. Это напряжение может быть относительно чего-то.
avmal написал : Любой норматив регламентирует утечку в зависимости от мощности потребителей и протяженности линий...
А можно пример?
avmal
avmal
26.11.2006 в 03:01:28
damnedbird написал : Пааастойте!!! Если мы контролируем наличие тока на вводе в квартиру - значит он течёт либо В квартиру, либо ИЗ квартиры :-)) В любом случае это значит, что на каком-то из домашних приборов пробило землю. Простите, что значит "ток течёт относительно чего-то"? Ток либо течёт, либо не течёт. Это напряжение может быть относительно чего-то.
А можно пример?
Можно и пример. При расчете токов утечки, если не известен реальный ток утечки потребителей, то надо исходить из расчета 0,3мА на 1А сети + 10мкА на 1 метр сетевой внутренней разводки.
VladislavV
VladislavV
26.11.2006 в 13:42:24
А точнее 0,4 мА на 1 кВт мощности
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.11.2006 в 13:45:04
Gleden написал : русским (и не только) по белому все описано
Да ходил я, смотрел. Но непонятка осталась. Вот если бы кто привёл пару типовых схем с "разбором полётов" - что будет при таких-то токах и сяких-то напряжениях с этим девайсом и без него... Я же электрик не настоящий, я только учусь. :) Вынужден - надо в квартире проводку перекладывать, а то совсем почти никакая (ну, почти вот такая). Вот я и читаю, спрашиваю... осваиваюсь. А куда я денусь?.. :(
Нет у меня PE - только собираюсь его строить.
