SunFire
SunFire
27.05.2015 в 20:07:45
Наверное надо было предусмотреть сухой сифон для вывода капающей водички с предохранительного клапана накопительного водонагревателя (при превышении давления от нагрева воды свыше 5атм), но я этим делом пренебрег, предполагая, что водички будет немного, и можно подвесить пластиковую бутылочку, из которой накапанная вода будет успевать испаряться.
Однако, практика показала, что воды капает достаточно много, так как это не какое- то аварийное повышение давления, а почти постоянный процесс, так как в бойлер поступает холодная вода и она постоянно нагревается и расширяется.
Вопрос собственно простой: у меня установлена вот такая инсталляция http://www.dlyavann.ru/item/installyaciya-dlya-podvesnogo-unitaza-geberit-duofix-plattenbau-111362005.html#sostav Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ? Наверху бачка имеется какая-то вроде крышечка.
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2015 в 20:13:19
SunFire написал : Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ?
Можно.
Баш майсторът
viksh72
viksh72
Тюмень
27.05.2015 в 20:54:09
А не проще ли будет вывести дренажную трубку в сам унитаз?
У меня трубка выведена под накладку - ее видно только если саму накладку поднять.
ser000
ser000
27.05.2015 в 21:02:24
SunFire написал : Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ? Наверху бачка имеется какая-то вроде крышечка.
Даже, если крышечки там нет, просто засверлить отверстие (это не фаянс дырявить).
viksh72 написал : А не проще ли будет вывести дренажную трубку в сам унитаз?
По мне так проще пластиковый бак продырявить, чем придумывать как вывести трубку через плитку в унитаз и что бы его при этом не было видно.
DiVO
DiVO
27.05.2015 в 21:19:41
А слив с промывных фильтров не делали? Или таких фильтров не ставили? А то можно было бы подключить трубку от водогрея через тройник в трубку от фильтра.
SunFire
SunFire
27.05.2015 в 22:45:20
DiVO написал : А слив с промывных фильтров не делали? Или таких фильтров не ставили? А то можно было бы подключить трубку от водогрея через тройник в трубку от фильтра.
Фильтров не ставил.
Всем спасибо за единогласное разрешение продырявить бачок. А что там все-таки за крышечка, для чего она ? Или это просто выштамповка ?
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2015 в 22:52:43
SunFire написал : Или это просто выштамповка ?
Туда можно кран для инсталляции переместить, если при определенных условиях стандартное место мешает...
Баш майсторът
SunFire
SunFire
27.05.2015 в 23:26:01
jekasus написал : Туда можно кран для инсталляции переместить, если при определенных условиях стандартное место мешает...
Надеюсь, внутри бачка инсталляции есть перелив, который избыток воды будет выводить в унитаз ?
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2015 в 23:36:34
SunFire написал : есть перелив
Это у всех бачков есть.
Баш майсторът
Артём Зорин
Артём Зорин
29.05.2015 в 09:19:23
Можно. Можно даже не заморачиваться с укорачиванием-распрямлением трубки.
SunFire
SunFire
29.05.2015 в 09:58:50
Артём Зорин написал : Можно. Можно даже не заморачиваться с укорачиванием-распрямлением трубки.
Ага, надо будет взять на заметку, если батареи буду менять: https://pareidolia.d3.ru/ei-paren-santekhnik-ushel-746123/ :a
