Kast
Kast
02.06.2015 в 15:19:01
Не мое, мимо проходил
Цитата(Вистр @ 23.3.2013, 12:41) * Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов. Правда если хоть немного можете паять. Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц. Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора. На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте. Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп. Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см. На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники. Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика". Ведите антенну вдоль жгута. Там где звук прекращается - там и находится разрыв.
И на правах анекдота: Раньше ходила байка, что связисты в войну подавали на закопанный кабель большое напряжение и в месте обрыва земля взрывалась. Иди мимо кабеля да на землю смотри.
SergeyE
SergeyE
02.06.2015 в 16:18:22
Артём Зорин написал : Итого есть 3 варианта. Все перебрали, и ничего не заработало?
три варианта не пробовал - пробовал один + какой-то готовый провод с половиной жил подсоединял
Kast написал : Там где звук прекращается - там и находится разрыв.
а мы ищем замыкание
swerer
swerer
02.06.2015 в 17:44:01
Сделайте фотографии стен и пола по ходу всей трассы, где проходит кабель, а мы по фотографиям найдём гвоздь, который вбит в провод :)
swerer
swerer
02.06.2015 в 18:07:30
Кстати, а раньше этот провод нормальный был? Или он сразу замыкал? Если раньше нормальный был, то вспомните, когда он стал замыкать, может быть вы тогда как раз картину вешали или плинтус прибивали :)
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
02.06.2015 в 18:28:47
Вообще, очень странно! Лан тестером проверить провод и найти нормальные 4 жилы. Из них собрать 100 Мб. Свитч тут не при чем! Хоть ГБ, хоть 100 Мб - 4 жилы работать будут!!!! А дальше... мне сложно представить, что провод не заработает, хотя и такое может быть:
  1. Проблема со всем проводом, даже с теми парами, которые тестируются - такое бывало
  2. Косяк со стороны оборудования.
Выяснение и того и другого занимает 10 мин от силы - просто проверить 100% работающим проводом оборудование и 100% работающим оборудованием проверить сомнительный провод!
SergeyE
SergeyE
03.06.2015 в 00:41:26
swerer написал : Кстати, а раньше этот провод нормальный был? Или он сразу замыкал?
Сразу... он раньше использовался для домашней автоматики и где-то была какая-то коммутация, но свидетелей уже нет
Бегемот975 написал : Лан тестером проверить провод и найти нормальные 4 жилы. Из них собрать 100 Мб. Свитч тут не при чем! Хоть ГБ, хоть 100 Мб - 4 жилы работать будут!!!!
все жилы целые, кроме замкнутых друг на друга - это и мультиметром определяется а вот понимает ли свитч 4 жилы скоро выясним - завтра докупаем свитч и соединяем его с роутером полным кабелем, а от него уже неполный
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.06.2015 в 07:50:32
SergeyE, купи новый кабель, это будет недорого. Чем искать "замыкание", и закройте тему....
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2015 в 09:16:59
Бегемот975 написал : 4 жилы работать будут!!!!
Будут, если ТС догадается оставить в розетке только две нормальных пары, а остальные выдернуть. В чем я сильно сомневаюсь
swerer
swerer
03.06.2015 в 11:45:38
SergeyE написал : он раньше использовался для домашней автоматики и где-то была какая-то коммутация, но свидетелей уже нет
Вряд ли коммутация была сделана и замурована прямо в стене или в полу. В крайнем случае это было бы сделано в распаячной коробке, если таковая есть. Обычно вся коммутация делается на концах кабеля, а не где-то в середине.
Проверьте ещё раз, может ввернули саморез в провод, когда пороги делали или плинтуса. Может быть, кончено, кабель изначально был перебит ещё при прокладке, и этого не заметили просто потому что эти жилы не использовались в той автоматике, которая раньше была; в этом случае, конечно, уже вряд ли удастся найти это место без специальных приборов. Но если остались две целые пары (именно две пары, а не просто каких-то четыре провода), то можно сделать 100 мбит сеть, только надо знать, куда эти пары подключать, чтобы заработало, но это можно найти в интернете.
SergeyE
SergeyE
03.06.2015 в 15:58:52
Юрий-Электр написал : купи новый кабель, это будет недорого. Чем искать "замыкание",
а уложить его под чистовой пол и в окрашенные стены ?
Викторыч написал : Будут, если ТС догадается оставить в розетке только две нормальных пары, а остальные выдернуть.
разве недостаточно просто перерезать ?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
03.06.2015 в 22:36:48
SergeyE написал : разве недостаточно просто перерезать ?
А что, оставшиеся, целые, провода в правильной последовательности не собирали? Просто оставили как было?
