Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2019 в 20:00:41
https://youtu.be/W13uH4tIvf8 Ну что, отдохнули? Продолжим! Первые 4 минуты можно пропустить(там про Изю).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.04.2019 в 21:26:50
Rumato написал: https://youtu.be/W13uH4tIvf8 Ну что, отдохнули? Продолжим! Первые 4 минуты можно пропустить(там про Изю).
Прикольно, че... В первой части автор причислил УЗО Изи9 к независимым от напряжения, теперь iID (которое он почему-то называет "и-л-ди") причисляет к зависимым от напряжения. Его удивление по поводу неодновременности замыкания-размыкания нулевого и фазного контактов также вызывает некоторое недоумение. Ну и, в общем-то, Америку он не открыл. Тот же ИЭК в паспортах на свои УЗО указывает максимальное время отключения 40мс.
Rumato
Rumato
Щелково
27.05.2019 в 09:53:22
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2019 в 10:07:15
Rumato написал:
Rumato, Коллега, о чём Вы?…
Rumato
Rumato
Щелково
27.05.2019 в 10:28:53
MaSeVi, О стране производства. А то тут столько копий по этому вопросу сломали, Москва-сити построить можно.
serks
serks
Волгоград
31.05.2019 в 14:39:24
ИЭК в отличие от Леграна читает форум и чтит уголовный кодекс ПУЭ? Исполнение винтиков правда хрено-пластилиновое.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2019 в 16:48:57
serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.
serks
serks
Волгоград
31.05.2019 в 17:31:29
Radio написал: serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.
Radio, на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ на контактах розеток. Я и сам делаю по европейски, не чета всяким китайцам ;)
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2019 в 17:39:59
serks написал: на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ
Вовсе нет. Нет никакого запрета разветвления пе.
Rumato
Rumato
Щелково
31.05.2019 в 17:45:17
serks написал:
:o
СП256
9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.
serks
serks
Волгоград
31.05.2019 в 18:06:51
Rumato написал:
:o
СП256
Rumato, :applause: еще один плюс в допустимость шлейфования ПЕ на клеммах розетки
