25.04.2019 в 12:17:11
Abrikos написал: АВВ сбоку на своих автоматах рисует Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.
Abrikos, можете фотку выложить? Как-то не обращал внимания, а под рукой нет.
25.04.2019 в 13:25:31
СтранникXXI, честно говоря, я не знаю как правильно можно интерпретировать эти надписи Ii=XIn. Они встречаются только у стандартных серий и всегда рядом с параметрами по МЭК 60947. "Домашние" серии соответствуют МЭК 60898, а стандартные МЭК 60898 и частично в каких-то моментах (например, это может быть степень загрязнения и т.п.) соответствуют МЭК 60947. А МЭК 60947 разрешает выбирать уставку мгновенного срабатывания на усмотрение производителя. Вот смотрю и вижу для С-характеристики: GE G60 - Ii=8,5In SE iC60N - Ii=8In ABB S200 - Ii=6,5In Для В-характеристики у GE и ABB Ii=4In. И всегда рядом МЭК 60947. Вот как это понять?
25.04.2019 в 14:19:06
Abrikos, спасибо. Такой мелкий шрифт я, к сожалению, на АВ уже не разгляжу, зрение стало подводить. Значения уставки расцепителя мгновенного действия АББшных АВ запомнились с давних с какого-то семинара по модульке. Шнейдер указывает его в каталогах. Этот параметр определён в МЭК 60947-2, и соответственно, в ГОСТ 50030.2-2010. "2.20 уставка тока срабатывания расцепителя мгновенного действия - номинальное значение тока, вызывающее срабатывание расцепителя без заданной выдержки времени". Допустимая погрешность этой уставки составляет 20%. Отсюда интервал токов мгновенного расцепления, скажем, для шнейдеровских АВ 6,4(8-20%)In-9,6(8+20%)In. "Домашние" серии сертифицируются по МЭК 60898-1 (он же ГОСТ 50345-2010). Там этот параметр не прописан. Однако, вряд ли производители будут менять настройку ЭМ расцепителей для "домашних" серий. Шнейдер в каталоге Изи (а тем более Acti9) рисует ВТХ с указанием конкретных значений диапазона токов мгновенного расцепления исходя из значения уставки расцепителя мгновенного действия. Больше ни в каких русскоязычных каталогах я значений уставки тока срабатывания расцепителя мгновенного действия не видел. П.С. Помнится, в давние времена, г-н Морозов, когда ещё был коммерческим директором ИЭКа, говорил, что в ВА47-29 она равна 7.
25.04.2019 в 14:43:45
СтранникXXI, значит я правильно делаю, когда ставлю на ввод в этажном щите GE G60 - и зажимы с корпусом у него крепкие, и "селективность" получше (8,5In) по сравнению с АВВ и ИЭК. :) :)
25.04.2019 в 14:57:40
Abrikos написал: СтранникXXI, значит я правильно делаю, когда ставлю на ввод в этажном щите GE G60 - и зажимы с корпусом у него крепкие, и "селективность" получше (8,5In) по сравнению с АВВ и ИЭК. :) :)
Abrikos, теоретически - да, большее значение Ii увеличивает предел селективности. Однако, достоверными можно считать только таблицы селективности. Для связки MCB-MCB я встречал только у Шнейдера и Хагера. Ну, и конечно, всё зависит от ОТКЗ. Например, у моего ребенка в квартире на самой дальней розетке ОТКЗ я намерил 700 с копейками ампер. Понятно, что никакой селективности тут толком не получится. П.С. В России GE практически не продается.
25.04.2019 в 15:15:14
СтранникXXI написал: П.С. В России GE практически не продается.
Да в столице есть вроде. При строительстве олимпийских объектов в Сочи все временные щиты с розетками были утыканы GEшками, хотя в распред щитах был ABB.
Грубый, но справедливый
25.04.2019 в 15:20:30
Vadim 161 написал:
Vadim 161, я не говорю, что совсем не продаётся, Москва большая, но крупных дистриков я не знаю. У себя в регионе (и в соседних тоже) в продаже не встречал.
25.04.2019 в 15:36:32
СтранникXXI, GE Industrial Solutions is now ABB.
Может АВВ там наведёт порядок. Прежний хозяин был далеко, за океаном, и мадьяры совсем распадлючились - иногда корпуса автоматов выглядели не очень аккуратно. :)
Если кому интересно, здесь можно скачать каталог GE 2018 англояз, 48Мб. Модулька Redline и немножко всяких щитков.
25.04.2019 в 15:54:50
Abrikos, к своему стыду, с английским у меня чуть хуже, чем никак. :sorry:
25.04.2019 в 23:28:16
СтранникXXI, а почему "к стыду"? Я вот тоже не знаток английского, и не комплексую. Один из бывших президентов Гарварда (а он был человек прямой, что думал - то и говорил), как-то заявил, что по большому счёту его студентам изучать иностранные языки нафиг не нужно, т.к. вскоре вся наука будет на английском. А у нас считается, что знать иностранные языки престижно. :)
