tomix
tomix
30.07.2015 в 20:40:22
Ну он не обратный, скорее очень небольшой, арматура мешает. Чем это грозит? Я сейчас в него много сливаю, это единственная сливная дырка. Всё уходит.
master.msk
master.msk
30.07.2015 в 22:53:52
tomix, у вас же сделано все было вроде бы? за что ж вы деньги платили с благодарностями, если сами трап ставите?
tomix
tomix
31.07.2015 в 06:08:36
Сделан был только водопровод. Так было договорено.
DES3
DES3
04.04.2016 в 22:14:10
tomix, так а что в итоге с теплым полом - делали его?
adviser_chin
adviser_chin
05.04.2016 в 20:25:13
Эксплуатирую на даче мокрый трап в душевой 1.30х 1.50 с ТП. Теплопотери здания небольшие, поэтому полы греются эпизодически. При посещении раз в неделю, за 3 года ни разу не пересох.
DES3
DES3
11.04.2016 в 16:27:31
adviser_chin, какой трап установлен? Петли теплого пола на каком удалении от трапа проходят?
DES3
DES3
12.04.2016 в 20:42:03
jekasus написал: Трап "аварийный" в случае протечек? Мы их "прячем" под подвесным унитазом(в случаях, как у Вас) - тогда сухой. Или под умывальником - проходной тогда(умывальник- трап- стояк). И в двух случаях туда не пускают теплый пол и он почти не оказывает влияния.
jekasus, а где под унитазом располагаете аварийный трап? Точно по центру чаши? А уклон делается для него, если туалет без порожка?
И не понял из сообщения про теплый пол: вы его никогда не совмещаете с трапами? Если нет, то холодно же босиком по плитке ходить.
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2016 в 21:04:08
DES3 написал: Точно по центру чаши?
В большинстве случаев, если подвесной, если обыкновенный - или с стороны, или под раковиной.
DES3 написал: А уклон делается для него, если туалет без порожка?
Да.
DES3 написал: И не понял из сообщения про теплый пол: вы его никогда не совмещаете с трапами?
Теплый пол обходит или не доходит где-то 20 см до трапа. У кабеля в стяжке по ЕППС еще есть какой-то шанс высушить трап (да и работать должно без остановки), то у матов это невозможно.
Баш майсторът
