ma-masha
ma-masha
21.06.2015 в 23:14:36
master.msk написал : но все наоборот - чем больше стоков, тем лучше
Это Вы сами эксперимент такой проводили? На основании чего сделан такой вывод?:)
master.msk
master.msk
21.06.2015 в 23:34:17
ma-masha написал : Вы сами эксперимент такой проводили?
нет, всего лишь на основании общеизвестных фактов, таких например как зарастание кухонных стояков, бывают такие отдельно для кухни, а также при демонтаже старых горизонтальных участков различных конфигураций потребителей
Mazayac
Mazayac
22.06.2015 в 08:42:15
ma-masha написал : Это Вы сами эксперимент такой проводили? На основании чего сделан такой вывод?:)
Сами. Через 30-35 лет кухонный стояк 73мм зарастает до сечения карандаша.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.06.2015 в 09:51:37
Обращаю внимание, что ma-masha говорила о лежаке, по которому текут разные по составу стоки (волокна ткани, волосы из стиральной машины + жир из кухонной мойки), а далее пошло обсуждение стояков и величины стоков. Полагаю, именно сочетание волокон с жиром (и, возможно, какие-то нарушения, ведь у огромного числа людей стиральная машина подключена к сифону мойки, а проблем таких нет) вызвало сверхбыстрое зарастание лежака, и количество стоков тут ни при чём.
Pttt
Pttt
22.06.2015 в 10:21:34
Ну, раз в пять лет при очередном ремонте, или даже раз в десять озаботиться прохождением в сток не проблема для собственника.
Сейчас, кстати, на рынке появляются предложения застройщиков в духе мировых тенденций, когда сток уходит под потолок соседу (у того зашит потолок) и все просчитывается застройщиком (срок службы, возможные проблемы) и прочистка кроме как химией весьма проблематична. И ничего, прекрасно эксплуатируются дома, учитывая что разбойных соединений почти не встретишь - все на ППП на клею.
ma-masha
ma-masha
22.06.2015 в 12:12:17
ma-masha написал : Здесь без насоса решили обойтись? Это 50 или 40 труба?
ma-masha написал : не надо пускать слив со стиралки и слив с кухонной мойки по одной трубе. (уже из личного опыта пользования). Сильно забивается.
Mazayac написал : Через 30-35 лет кухонный стояк 73мм зарастает до сечения карандаша.
Народ, вы не находите отсутствие логики?
Изначально речь шла о длинной трубе, которая на фото(потому, что у меня был опыт использования трубы такой длинны). А всё, в итоге, свелось к кухонному стояку. Типа....Здорово кума...На базаре была... Ладно, не суть. Спорить не хочу. Я только высказала свое мнение, основанное на собственном опыте эксплуатации.
master.msk
master.msk
22.06.2015 в 13:53:17
Эта дверь? Прилагательна, потому что она приложена къ своему мѣсту. Вонъ у чулана дверь еще не навѣшана, такъ та покамѣстъ существительна.
ma-masha
ma-masha
07.07.2015 в 23:02:24
Это победа.!!!))) Бета-версия системы заработала, только поганый смеситель(который, кстати, по эргономике устраивает меня на 200%)-течет из соединения излива с корпусом.((((
Завтра, наверное, пойду сдавать, и покупать что-то более качественное.
Насос работает тихо. Даже странно....
Щас фоты повешу...
![]()       Стол сделала высотой 98 см-тоже очень здорово. Не нужно нагибаться и тянуться к вертушкам воды. Проводка наружная, потому что Бета-версия. То есть-всё опять временно.Продолжаю экспериментировать.....)))
ma-masha
ma-masha
14.07.2015 в 17:45:50
Небольшая неприятность заключается в том, что этот насос(белый ящик)-строго говоря, не является замкнутой системой. И в крышке есть отверстие 10 мм для воздуха, когда в него заливается или из него утилизируется вода. Так вот, к бортикам этого отверстия придется прикрепить шланг или трубу и вывести её в вентиляцию, чтоб не было запаха на кухне. Потому что, просто, если закрыть стандартной прилагаемой крышечкой-то запах кое-какой присутствует.(((
Артём Зорин
Артём Зорин
15.07.2015 в 15:04:07
В этой крышечке должен быть угольный фильтр. Не помогает?
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 10:02:31
Артём Зорин написал : В этой крышечке должен быть угольный фильтр. Не помогает?
 Там нет никакого фильтра. Просто крышечка пластиковая. Вот сейчас думаю, чем вывести в вентиляцию: То ли гофрой электрической, куда кабели прячут, то ли металлопласта какого дешевого купить....Да и даже если бы был фильтр-это ерунда, имхо. Всё равно бы надо выводить в вентиляцию.
Но, у меня еще запасной вариант есть. Если таки не понравится насос-сделаю систему самотека. По эргономическим причинам подняла столешницу на уровень 98 см(в семье такую высоту одобрили), так что-запас по высоте есть.)))
