ser000
ser000
16.07.2015 в 11:44:39
ma-masha написал : Вот сейчас думаю, чем вывести в вентиляцию
 Вывести не в вентиляцию, а в стояк канализации. Контур будет замкнут, в случае переполнения стояка, что маловероятно, наполнит и насос, а в штатном режиме стояка будет из него сосать воздух. В вентиляцию такой конец канализации вставлять не правильно и, вероятно, не по нормам (возможно даже запрещено, кому понравится, если при нештатной работе насоса дерьмо потечёт из вентиляции), даже при наличии хорошей тяги.
ma-masha написал : Но, у меня еще запасной вариант есть. Если таки не понравится насос-сделаю систему самотека.
 Если есть вариант самотёка, то он не должен быть второстепенным, т.к. он является основным и правильным!
16.07.2015 в 12:07:05
ma-masha написал : Небольшая неприятность заключается в том, что этот насос(белый ящик)-строго говоря, не является замкнутой системой. И в крышке есть отверстие 10 мм для воздуха, когда в него заливается или из него утилизируется вода. Так вот, к бортикам этого отверстия придется прикрепить шланг или трубу и вывести её в вентиляцию, чтоб не было запаха на кухне. Потому что, просто, если закрыть стандартной прилагаемой крышечкой-то запах кое-какой присутствует.(((
 там ДОЛЖЕН быть клапан от переполнения и фильтр от запаха, по крайней мере в сололифте ТАК
16.07.2015 в 12:10:47
@ma-masha, да и запаха там из канализации быть не должно - на выходе ОК, и выходная труба заполнена водой.
В принципе можно и сифон убрать под мойкой.
Запах будет если насос постоит пару недель без работы
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 15:33:19
Хм, но запах есть. Сейчас попробовала туда засунуть спицу-спица прошла, и была мокрая на 8 см.
Вот думаю, а не могло ли там что-то сломаться уже. дело в том, что когда я устанавливала этот насос, то крышечку не сразу одела, а на насос насыпалась пыль и я её прорылесосила, и отверстие это в том числе. Может быть, с сильной обратной тягой там клапан обратный как-то выскочил? В любом случае, если там только в обратном клапане дело-то я его какой-нибудь снаружи прилеплю, это не большая проблема.
Но, опять же, непонятно тогда, куда оттуда девается воздух, когда внутрь вливается вода из раковины?
Когда она выкачивается в стояк канализации насосом-понятно, подсос пойдет через обратный клапан.
А когда она из раковины втекает???
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 15:37:52
BV написал : @ma-masha, да и запаха там из канализации быть не должно - на выходе ОК, и выходная труба заполнена водой.
 Прочитала более внимательно. На выходе-обратный клапан. А пахнет та вода, которая попадает из раковины в ёмкость и там стоит, ожидая когда её выкачают в канализацию....В общем-игрушка мне досталась прикольная на этот раз)))
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 15:40:10
 Ага, тогда в качестве сифона-будет емкость устройства. И всё это будет напоминать первую ступень септика на даче)))
16.07.2015 в 15:47:16
@ma-masha,  У вас и обычный сифон начнет вонять если выльете туда помои и не промоете чистой водой
16.07.2015 в 15:48:21
обратный клапан - поплавок - только для воды. Защита от потопа при переполнении водой. А воздух выходит через угольный фильтр
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 15:52:52
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 15:55:54
ma-masha
ma-masha
16.07.2015 в 15:57:08
