Бориска66
Бориска66
17.06.2015 в 21:23:13
Kaemar написал : Подскажите тогда как сделать ее правильно, чтобы она заработала?
http://oventilyatsii.ru/wp-content/uploads/2014/03/ventilyaciya_pogreba_garazga.jpg
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 21:26:20
Бориска66 написал : http://oventilyatsii.ru/wp-content/uploads/2014/03/ventilyaciya_pogreba_garazga.jpg
Спасибо за данную информацию, но у меня вентиляция сделана по такому же принципу, только приточная тоже выходит на крышу. И она не справляется с таким объемом подвала.
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 21:44:59
Kaemar написал : но у меня вентиляция сделана по такому же принципу, только приточная тоже выходит на крышу. И она не справляется с таким объемом подвала.
Вашу вентиляцию не сложно исправить ( и принудиловка не понадобиться). Переделываем приточную трубу вровень с полом гаража- забор будет из гаража( или как можно ближе к земле- если она снаружи).. Конечно гараж сам должен вентилироваться. Но для вашего объема подвала- по одной трубе ( одна труба на вытяжку, одна на приточку) 110 будет мало. Лучше еще добавить по одной.
Похожая тема http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t233640-nuzhen-sovet-po-gidroizolyacii-podvala-garazha/ Хотелось бы еще узнать насколько заглублен подвал в землю, для чего используется( для хранения, или мастерская- так как условия разные) и как теплоизолирован от гаража- это поможет разобраться в ситуации.
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 21:49:20
Заглублен в землю где-то на 3 метра, не изолирован от гаража. Используется для хранения овощей.
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 21:54:44
Kaemar написал : Заглублен в землю где-то на 3 метра
Пойдет. Хотя лучше было бы больше- для вашей местности.
Kaemar написал : не изолирован от гаража.
Что это значит?. Какой слой( толщина) " пирога"- потолок подвала- пол гаража? Это влияет на образование конденсата и соответственно сырости.
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 21:56:24
перекрытие подвала от гаража - плиты пустотки (20 см). Сверху (в гараже) идет просто деревянный пол (лаги и сам пол).
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 22:01:06
Kaemar написал : перекрытие подвала от гаража - плиты пустотки (20 см). Сверху (в гараже) идет просто деревянный пол (лаги и сам пол).
Это плохо. Недостаточная теплоизоляция(она есть у вас есть)- приводит к образованию конденсата и сырости. Если не трудно сфотографировали бы подвал, гараж или можно нарисовать как у вас сделано( и вентиляцию тоже) . А то еще потом выясняется что еще есть открытая яма или отдельные отсеки или еще что( про что не написали).
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 22:06:37
Сейчас нарисую.
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 22:18:13
http://www.picshare.ru/view/6479476/
http://www.picshare.ru/view/6479488/
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2015 в 22:30:56
Эх ссылки не очень хорошие- реклама прилипает. И не очень резкие( не смог прочитать при увеличении что написано). Может как то по другому выложите? Из того что рассмотрел- в гараже очень хорошо бы переделать вентиляционные отверстия- у ворот ( в передней стенке) сделать отверстия как можно к крыше- в задней стенке- как можно ниже к земле. Так лучше гараж будет вентилироваться- у вас крыша наклонная - соответственно выходные( вентиляционные) отверстия должны быть в самом высоком месте. По подвалу тоже - трубы поменять местами- слева сделать вытяжную( обрезать её вровень с потолком подвала). Справа сделать приточную- обрезать вровень с полом гаража и удлинить почти до пола подвала( не доходя пример. 10 см.) .Так будет лучше работать- вытяжная труба должна быть как можно выше- приточная как можно ниже.
Kaemar
Kaemar
Красноярск
17.06.2015 в 22:33:33
Вы рассмотрели все верно. В гараже не смогу переделать вентиляционные отверстия, они были сделаны при строительстве.
