Генподряд
Генподряд
18.06.2015 в 13:12:47
Доброго дня. Имею вот такую систему. Система питает 3 крана - ванная, раковина в ванной и кухня. Кухня и раковина в ванной на отлично, а вот кран на д ванной еле пускает холодную воду. У нас вечные ремонты на трассах у дома и видимо где-то "забилось". Кран разбирал и чистил, все сним в порядке. Манометр на основном фильтре показывает 3,5. Остается только вот эта приблуда слева от фильтра с манометром? Она может быть причиной? Как ее разобрать и почитстить (если нужно)? Спасибо.
DShuba
DShuba
Харьков
18.06.2015 в 13:24:40
Слева от фильтра с манометром стоит фильтр грубой очистки(второй уже;)) (открутить нижнюю гайку,вынуть и прочистить сеточку),дальше стоит редуктор(зачем при таком давлении???).
Генподряд
Генподряд
18.06.2015 в 13:39:30
DShuba написал : Слева от фильтра с манометром стоит фильтр грубой очистки(второй уже;)) (открутить нижнюю гайку,вынуть и прочистить сеточку),дальше стоит редуктор(зачем при таком давлении???).
Так дело скорее в редукторе? Он чистится или меняется?
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2015 в 13:47:16
Генподряд написал : Кухня и раковина в ванной на отлично
А они не через
Генподряд написал : приблудУ
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
18.06.2015 в 13:49:32
Славик64 написал : А они не через
Если кран самый левый закрыть (на котором аэрозоль стоит), то воды нет только в кране над ванной (том самом проблемном).
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2015 в 13:53:34
Тогда выходит приблуда сдохла. А если смеситель снять и открыть воду, тоже не будет напора?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2015 в 13:57:39
Генподряд написал : Как ее разобрать и почитстить
ИМХО, при давлении
Генподряд написал : 3,5
ей там не место.
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
18.06.2015 в 14:15:01
Славик64 написал : Тогда выходит приблуда сдохла. А если смеситель снять и открыть воду, тоже не будет напора?
Если смеситель снять, напора не будет. Я первым делом его проверил. Так редуктор выбросить и кусок трубы впаять?
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2015 в 14:20:52
Генподряд написал : Если смеситель снять, напора не будет
Как это?
Генподряд написал : Так редуктор выбросить и кусок трубы впаять?
Получается так. Но сначала со смесителем разберитесь.
Генподряд написал : а вот кран над ванной еле пускает холодную воду.
А теплую? Теплая откуда, с колонки и не через редуктор?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2015 в 14:22:20
Получается так.
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
18.06.2015 в 14:24:21
Спасибо А если редуктор снять и просто выломать начинку, поможет? Т.к. с трубой геморроя существенно больше.
