Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 13:16:33
Генподряд написал : Намякиваете, что придется резать и паять?
Если есть чем паять, то резать трубу. А так пожертвовать что нить из железок. Порезать или приблуду или фильтр. Открутить их и соединить чем нить, я бы гофрой с накидными гайками.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 13:17:48
Генподряд написал : Соединение вот такое, на мой дилетантский взгляд - раскручивается.
Ну да. Там американка.
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
19.06.2015 в 13:31:59
Спасибо! Осталось понять, какой длины банку или гофру купить и какие соединители понадобятся, если я снимаю редуктор и фильтр грубой очистки. Справа, как я понимаю, банка просто ввинтится? А вот слева? И какой длины ее нужно взять с учетом всего этого?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 13:43:45
Генподряд написал : если я снимаю редуктор и фильтр грубой очистки.
Если фильтр оставить. Один из 100 вариантов.
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
19.06.2015 в 14:49:51
Раскрутил слева без проблем, а вот справа - в части с фильтром не понятно, что от чего откручивать. Вместе фильтром пытаться вывентить из белого фитинга или попытаться только редуктор открутить?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 15:35:57
Генподряд написал : справа - в части с фильтром не понятно, что от чего откручивать
Между редуктором и фильтром скорее всего ниппель Крутите, не бойтесь.
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
23.06.2015 в 19:50:57
Спасибо всем. Ремонт произвел. Только вот не ожидал, что небольшая трубка из нержавейки длиной 7 см может стоить 180 рэ
Славик64
Славик64
Дигора
23.06.2015 в 22:47:19
Генподряд написал : Только вот не ожидал, что небольшая трубка из нержавейки длиной 7 см может стоить 180 рэ
Если не знать старые цены, то нормально.:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
23.06.2015 в 23:01:29
Генподряд, раскройте секрет. Где на общем фото(в начале темы), места отмеченные мной?
10-40-99@mail.ru
Генподряд
Генподряд
23.06.2015 в 23:37:17
Славик64 написал : Генподряд, раскройте секрет. Где на общем фото(в начале темы), места отмеченные мной?
Так то вид пятилетней давности, в самом начале ремонта. Потом все закрылось коробами, покрылось плиткой и лючками. Последние фото я через лючок делал, через него же и монтаж. Или вы полагали, что мы 5 лет с таким туалетом живем (по-спартански, как на первом фото)? :)
Славик64
Славик64
Дигора
23.06.2015 в 23:52:48
Понятно. Спасибо.:)
10-40-99@mail.ru
