Mazayac
Mazayac
18.06.2015 в 23:21:04
Генподряд, поищите просто "бочонок" ( http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/bochonok_rezbovoj_vtr652n.html ) - сделаете вставку вместо редуктора, да и фильтр косой справа к нему прикрученный абсолютно лишний.
DShuba
DShuba
Харьков
18.06.2015 в 23:47:54
Mazayac написал : Генподряд, поищите просто "бочонок" ( http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/bochonok_rezbovoj_vtr652n.html ) - сделаете вставку вместо редуктора, да и фильтр косой справа к нему прикрученный абсолютно лишний.
Там на фото не очень хорошо видно,есть ли американка на кране,возможно кран-редуктор-фильтр скручивали до пайки:eek:
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 00:30:40
DShuba, Вы чертовски наблюдательны! Посмотрел покрупнее - не видно никакой возможности это разобрать.
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2015 в 09:17:59
Mazayac написал : не видно никакой возможности это разобрать.
Ножовка/болгарка в помощь. Ломать не строить.
10-40-99@mail.ru
Antoxa_B
Antoxa_B
19.06.2015 в 11:46:57
Генподряд написал : Так дело скорее в редукторе? Он чистится или меняется?
Странно, что редуктор после манометра поставили, в итоге не видно давление после него. У Меня стоит Валтековский, он регулируется шестигранным ключом в диапазоне до 4,5 атм. Заводские настройки были 2 атм.
DShuba
DShuba
Харьков
19.06.2015 в 12:07:05
Antoxa_B написал : Странно, что редуктор после манометра поставили, в итоге не видно давление после него. У Меня стоит Валтековский, он регулируется шестигранным ключом в диапазоне до 4,5 атм. Заводские настройки были 2 атм.
Манометр можно поменять местами с заглушкой,которая на редукторе,только толку...сделано всё довольно странно.
Генподряд
Генподряд
19.06.2015 в 12:20:42
DShuba написал : ...сделано всё довольно странно.
Зато как были растопырены пальцы у мастера :) Но теперь не об этом. Это делалось 5 лет назад и искать правды бессмысленно. Нужно проблему решить с наименьшими потерями. Трубы пластиковые - мягкие, легко расходятся. Почему нет никакой возможности разобрать? Разве не резьбовые соединения с обеих сторон? Попробую скрутить и поставить "банку", как посоветовали.
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 12:22:49
У любого соединения между фитингами при выкручивании резьбы справа будет закручиваться резьба слева :) И наоборот.
Генподряд
Генподряд
19.06.2015 в 12:28:41
Mazayac написал : У любого соединения между фитингами при выкручивании резьбы справа будет закручиваться резьба слева :) И наоборот.
Намякиваете, что придется резать и паять? А разве соединение между редуктором и краном не получится раскрутить и освободить редуктор для маневров?
DShuba
DShuba
Харьков
19.06.2015 в 12:37:37
Нужно фото этого места,тогда Вам точно подскажут что (какие детали) нужно купить. Сделали людям новый водопровод,а часть его работает - как так можно,что за рабочие такие?:mad: Удачи Вам в ремонте!
Генподряд
Генподряд
19.06.2015 в 13:13:39
Соединение вот такое, на мой дилетантский взгляд - раскручивается.
