Warhamster
Warhamster
Самара
19.06.2015 в 19:07:27
Друзья, такая проблема: вместо "обычных" приводов, выдали Виннер (покупал не я, и не заказчик, а общий знакомый, скажем так). И проблема в том, что по месту они не очень подходят, тк расчитано на Алтимейт. Вопрос, менять или нет.
Проблема в выдергиваемой железке, и в возможности поворота.
Отсюда три вопроса:
  1. Можно ли привод поставить горизонтально? Ничего не увидел в инструкции по этому поводу. То есть, кран на вертикальном отводе, а привод на бок повернут. Вроде, ничего не мешает так сделать.
  2. Провода можно вывести из одного отверстия на приводе? На картинке вообще проводов нет, но, судя по всему, проблем с поворотом из-за упирания оных в трубу не возникает. http://gidrolock.ru/production/gidrolock-winner/
  3. Как привод видит, закрыт кран, или открыт? Никак - просто считает повороты? Он же в одну сторону крутит. И в какую сторону надо крутить привод вручную? Или без разницы, тк потом все равно надо поставить в нормальное положение и проверить соответствие статуса с реальным положением шара?
Warhamster
Warhamster
Самара
19.06.2015 в 23:11:50
:confused:
Завтра сам все узнаю эмпирическим путем - но что же, никто не ставил такие приводы? У кого-то на фото видел...
20.06.2015 в 00:01:08
Warhamster написал :
вряд-ли, но лучше им позвонить и спросить все что интересует
Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и надежности в эксплуатации. И смотри картинки ниже - по ручному закрытию http://gidrolock.ru/production/gidrolock-winner/
Warhamster
Warhamster
Самара
20.06.2015 в 00:09:18
BV, почему? Фланец можно повернуть. Вопрос только в том, безразлично ли положение нано-датчику ихнему ? Скорее всего да, тк там оптическая фигня стоит по типу той, что определяет положение головки принтера. Кстати, привод чутка люфтит - интересно, не может ли получиться, что что в результате Нного количеста поворотов шара тот будет устанавливаться не четко под 90* относительно корпуса?
Warhamster
Warhamster
Самара
20.06.2015 в 00:15:00
Картинки я посмотрел, и сами краны тоже. Ничего не очевидно. Первое впечатление, что можно что хочешь, и как хочешь делать. Мотор крутит в одну сторону, датчик видит только поворот на 90*. Никакой входящей информации контроллер не получает, по всей видимости. Завтра поэкспериментирую, благо оно на батарейках.
Конечно, есть желание их вернуть, ту ждали хз сколько времени, а в заказе четко указана другая модель. То, что тот парень лечился, и не мог отдать краны, а потом оказалось, что ему не те комплекты привезли (с 1 краном), а потом отдали вот эти на замену - ну это че-то не смешно уже. Не охота с ними трахаться, места впритык и рассчитано на габариты "Обычных".
Warhamster
Warhamster
Самара
20.06.2015 в 00:16:30
BV написал : но лучше им позвонить и спросить все что интересует
Да, наверное, лучше спросить у них...
20.06.2015 в 02:04:42
Warhamster написал : BV, почему?
Система потеряла питание и забыла в каком положении кран.... Как узнает? На шестеренке должна быть метка. По появлению питания система должна прокрутить кран и правильно его позиционировать.
Если удастся перенести метку на 90 град, значит и корпус можно будет повернуть на 90 град.
Warhamster написал : Мотор крутит в одну сторону, датчик видит только поворот на 90*.
а если первоначально кран стоял на 45? :) и будет считать от этой позиции всегда по 90 град.... Получается - есть ошибка в такой логике....
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 08:37:18
Оптодатчик там стоит и четыре сектора 90 градусов: чёрный - белый - чёрный - белый. По моменту переключения датчика определяется состояние крана. Например, вращаем шар, перешли с чёрного сектора на белый - стоп, кран закрыт. Именно поэтому при подаче питания привод проворачивает шар - чтобы точно поймать границу перехода секторов и встать в однозначное положение а то вдруг его до того обесточили в момент вращения.
Ставить можно в любом положении, даже в описании на сайте это написано.
Крутить в любую сторону на 90 градусов, как и обычную ручку крана. Потом поставить продольно (опять же неважно в какую сторону) и вставить фиксатор.
Ну и два идентичных гермоввода - разумеется можно использовать любой.
20.06.2015 в 14:52:23
Mazayac написал : Потом поставить продольно (опять же неважно в какую сторону) и вставить фиксатор.
Вот я про это.
Mazayac написал : Оптодатчик там стоит и четыре сектора 90 градусов: чёрный - белый - чёрный - белый.
Если поменять "перекрасить" черное на белое и наоборот - тогда можно корпус крана в рабочем положении поставить перпендикулярно трубе.... (если скоба фиксатор позволяет)
Разобрались вроде? :)
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 16:40:24
Вообще шток крана квадратный, вероятно можно снять привод и надеть обратно, повернув на 90 градусов. После фиксации в исходном положении открыто-закрыто поменяются местами :)
Останется повернуть платформу - она тоже выглядит так, будто подразумевает лёгкий поворот. Только сдаётся мне вопрос был не о том.
20.06.2015 в 17:10:29
Mazayac написал : Вообще шток крана квадратный,
если так, то вообще не проблема - все решаемо....
