Артём Зорин
Артём Зорин
20.06.2015 в 20:46:29
«Нептун» можно повернуть; сам кран, судя по фото, точно такой же (шток квадратный, как уже сказали. Правда, на штоке есть канавка, но вряд ли она используется). Теоретический вывод: этот тоже можно. Нужно только при сборке синхронизировать положение шара и мнение электроники.
Эмпирический результат ждём от автора...
michigan
michigan
Рязань
20.06.2015 в 21:32:49
Имхо, снять привод, повернуть его на 90гр и поставить обратно. Если ТС не отпишится, то могу у себя эксперимент провести. У меня такие же стоят.
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 22:18:28
michigan написал : Имхо, снять привод, повернуть его на 90гр и поставить обратно.
А фиксировать его к платформе-основанию как будете?
michigan
michigan
Рязань
21.06.2015 в 08:01:41
Mazayac написал : А фиксировать его к платформе-основанию как будете?
Там 4 отверстия и 2 винта по диагонали.
michigan
michigan
Рязань
21.06.2015 в 09:49:51
Как я и писал можно просто открутить и повернуть. Вот фотоотчет.
21.06.2015 в 10:17:51
michigan, а фото на шток крана?
интересно, почему паз не квадратный? Для определения положения привода?
michigan
michigan
Рязань
21.06.2015 в 11:41:33
Фото 1 шток крана Фото 2 привод Фото 3 в стандартном полодеженит Фото 4 перевернут на 90 градусов.
Да. Но фото положение закрыто. Если паз от винта до винта, то открыто.
michigan
michigan
Рязань
21.06.2015 в 13:04:25
Артём Зорин написал : Правда, на штоке есть канавка, но вряд ли она используется).
Эта канавка указывает закрыт кран или нет. Параллельно трубе - открыт. Перпендикулярно- закрыт.
21.06.2015 в 13:19:20
michigan написал : Фото 1 шток крана
сорри, не разглядел :)
Mazayac
Mazayac
21.06.2015 в 15:21:58
michigan написал : Там 4 отверстия и 2 винта по диагонали.
так я на это и намекал ;) Что кроме поворота привода надо повернуть и опорную площадку. 10 сообщение.
Короче, годный привод для тех, у кого проводка под обычный блок не заложена.
Warhamster
Warhamster
Самара
21.06.2015 в 20:26:29
В общем, взял помучить кран домой.
Площадка, само собой, поворачивается без проблем. Я же сразу писал, что ничего не мешает повернуть привод, вопрос можно ли.
При пропадании питания (я открутил один из винтов, прижимающих контактную пластину), и появлении его вновь, привод продолжает последнее действие. То есть, если ничего не происходило, то ничего и не будет. А если кран крутился - то докрутится до конца. Никаких полных оборотов не совершает, "нулевую" отметку не ищет.
Ес-но, привод не видит кран (это очевидно было, но все же): можно закрыть его в ручную, а привод поставить в положение "открыто" и он будет работать неправильно.
Вывод: алгоритм работы проще некуда. Нужно совместить положение шара со статусом мотора, и от этого он и будет плясать. Какие это может вызвать ошибки - не могу сказать. Привод не разбирал, тк не мое.
Вот думаю, брать себе такие, или нет. Прельщает что можно использовать сразу же, вообще без какой-либо проводки. Ручное управление неудобное, но есть, что здорово.
Вопрос в возможных глюках при подобном алгоритме работы, когда привод только и может, что крутиться на 90*, а реальное положение шара не отслеживает... Замена батареек еще ужасная. Блок питания не лишний.
