AnTe
AnTe
Железногорск
19.06.2015 в 19:29:04
Здравствуйте. Делаю пол на лоджии http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t234281-lodzhiya-pol-i-podpol-pod-nim/
В общем, нужно будет отшлифовать около 12 кв метров досок (беру срощенную лиственницу). Чем это лучше сделать?
Есть болгарка, хотел купить на неё насадку, но узнал про существование ЛШМ, остановился на Интерскол - ЛШМ 76/900, в эльдорадо обойдётся в три тысячи
больше ничего шлифовать в ближайшие годы не планируется
пара вопросов,
  1. нужно ли брать ЛШМ, или можно всё болгаркой шлифануть? (ни разу не пробовал ни болгаркой шлифовать, ни ЛШМ работать). Болгарка у меня есть. Или без опыта я болгаркой всё попортить могу? Или ЛШМкой ям нарыть? :)
2.Если всё же ЛШМ лучше будет - правильную ли я модель выбрал? может, для моих крохотных размеров ремонта логичнее другого типа или другой фирмы купить ЛШМ?
AnTe
AnTe
Железногорск
20.06.2015 в 05:59:34
И ещё попутно вопрос, может, кто подскажет:
Дело в том, что дома сын - аллергик, поэтому хотелось бы пыли развозить как можно меньше.
Нет ли смысла ли доску как-нибудь шлифануть шлифануть до укладки?
По личному опыту: как ни крути, после любой уборки, на балконе останутся "следы". Просто были уже прецеденты, когда на кухне отпилил электролобзиком пару метров ЛДСП, вымыл всё, а потом ещё неделю реакция была, хотя лично я ничего не чувствовал, пыли, грязи не было.
Есть возможность на площадке, где я покупаю доску, подключить свой электроинструмент. Может, есть смысл доски предварительно шлифануть там, а дома только "начистую", чтобы грязи поменьше разводить? Или это мёртвому припарка, что называется?
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.06.2015 в 07:23:08
AnTe, Болгарка работает более эффективно, но поверхность получается не очень. Для 12 м рекомендую либо ленточную либо эксцентиковую. Они хотя и работают медленнее, но работать ими значительно удобнее, риск наделать ям минимальна. Такую площадь любая бюджетная модель выдержит. Эксцентриковой можете отшлифовать доску и в магазине, дома просто пройтись общую площадь после укладки.
AnTe
AnTe
Железногорск
21.06.2015 в 04:48:33
Шуюп написал : AnTe, Болгарка работает более эффективно, но поверхность получается не очень. Для 12 м рекомендую либо ленточную либо эксцентиковую. Они хотя и работают медленнее, но работать ими значительно удобнее, риск наделать ям минимальна. Такую площадь любая бюджетная модель выдержит.
Ух ты, не думал, что болгарка может работать более эффективно... вроде и держать неудобно, и сам принцип - по кругу..
Шуюп написал : Эксцентриковой можете отшлифовать доску и в магазине, дома просто пройтись общую площадь после укладки.
Я склонялся к покупке ленточной, этот совет применим только к эксцентриковым?
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.06.2015 в 06:05:22
Ленточной, начинающие обычно кромки заваливают. После сборки пола видны стыки между досок, дольше времени на общую шлифовку. Хотя, выбор по ленточной одобряю - довольно широкоиспользуемый инструмент.
AnTe
AnTe
Железногорск
23.06.2015 в 14:16:42
Что-то я погуглил, в частности, по форуму, и склоняюсь к мысли, что я, начинающий, вполне реально могу понарыть ям. Думаю, брать эксцентриковую. Или вообще для начала пробнуть болгаркой. Подскажите, разница обработки болгаркой и эксцентриковой IV - заметна на глаз, или видна только профессионалу? ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
23.06.2015 в 14:42:38
AnTe написал : Что-то я погуглил, в частности, по форуму, и склоняюсь к мысли, что я, начинающий, вполне реально могу понарыть ям. Думаю, брать эксцентриковую. Или вообще для начала пробнуть болгаркой. Подскажите, разница обработки болгаркой и эксцентриковой IV - заметна на глаз, или видна только профессионалу?
имхо, болгаркой нарыть ям проще всего:)) а ленточной -если не брать очень мощную машинку, и работать ей типа как утюгом, не вкапываясь в доску, то справится и начинающий
23.06.2015 в 14:43:21
AnTe, Болгаркой нароете ям 100% Ленточной меньше, но нароете.
Если сын аллергик - отправьте его на день куда-то, вызовите циклевщиков с барабанной машиной СО-206, и каким-нибудь коламбусом дисковым для чистовой. Будет и хорошо, и быстро - пол дня и инструмент не будет потом валяться. И обговорите, что приедут с пылесосом.
AnTe написал : больше ничего шлифовать в ближайшие годы не планируется
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.06.2015 в 15:58:37
AnTe, Болгарка для грубой работы, Вам она не к чему.
Ленточной кромки заваливают, когда пытаются шлифовать поперёк доски. Так что выбор между ленточной и экцентриковой.
AnTe
AnTe
Железногорск
30.06.2015 в 15:09:30
Подходит отпуск, процесс обдумывания активизировался :) если не затруднит, ещё пара вопросов.
Шуюп написал : AnTe, Болгарка для грубой работы, Вам она не к чему.
Пожалуй, Вы правы.
Во-первых, насколько я понял, она пылит больше машин, во вторых - качество грубое.
Болгарку отметаю, выбор между ЛШМ и ЭШМ.
Подведу исходные данные:
  1. Доска - срощенная лиственница. 27мм, С виду - довольно хорошего качества, но "доводка" явно требуется.
  2. Площадь пола - 7 квадратов (наконец-то замерил точно)
  3. Пылить надо меньше (ребёнок аллергик), но грубая шлифовка выполняется до укладки улице. Наверное, после укладки нужно пройтись в стыках?
Бюджет всё таки ограничен, нет смысла ухлопывать на лоджию ощутимую сумму, потому вариант с циклёвщиками отметаю, мне кажется, что купив шлифовальную машинку, я в ту же сумму получу отличный для лоджии результат. А машина останется.
Как уже писал, больше полов класть не собираюсь, но, подумал - может вагонкой стены отделаю (вот большой объём, кстати), или лавочки какие-нибудь поставлю, отшлифую, перед покраской лаком.
поэтому выбор выбор между недорогими ЛШМ и ЭШМ
Правильно ли я понимаю, что для задачи конкретно шлифовки досок пола (и, наверное, шлифовки вагонки на стенах? если руки дойдут..), пола лучше взять ЭШМ?
Но если брать во внимание дальнейшее использование - то ЛШМ предпочтительнее (кстати, для каких задач? примерно)
и кто из них меньше пылит?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 15:24:39
AnTe, Я от ЛШМ давно отказался - мне достаточно эксцентриковой. Так как у Вас скорость работы не критична, а главное качество, то приценитесь к вибрационным шлифмашинам с прямоугольной подошвой. Они удобнее чем ЭШМ с круглой.
После настила пола общее шлифование обязательно. Чтобы меньше было проблем в окончательной шлифовке, при шлифовке на улице меньше снимайте на краях доски.
Циклевальной машинкой на площади 7-12 м не развернетесь :) Не расстраивайтесь, проциклюете вручную. Но это позже - после прохождения пропиткой или первым слоем краски.
