AnTe
AnTe
Железногорск
30.06.2015 в 19:02:56
Шуюп написал : AnTe, Я от ЛШМ давно отказался - мне достаточно эксцентриковой. Так как у Вас скорость работы не критична, а главное качество, то приценитесь к вибрационным шлифмашинам с прямоугольной подошвой. Они удобнее чем ЭШМ с круглой.
Хм, так это ж ход конём :) Вибрационная удобнее ЭШМ, и область применения больше, я правильно понимаю?
После настила пола общее шлифование обязательно. Чтобы меньше было проблем в окончательной шлифовке, при шлифовке на улице меньше снимайте на краях доски.
Спасибо! Я конспектирую :)
Циклевальной машинкой на площади 7-12 м не развернетесь :) Не расстраивайтесь, проциклюете вручную. Но это позже - после прохождения пропиткой или первым слоем краски
Ну тогда тут спрошу про краску. Хотел отдельную тему завести, после поиска информации, но раз уж дошли..
Я вообще сначала думал покрыть пропиткой какой-нибудь анти чего нибудь или лаком или морилкой, но разговорился с мужичком одним, у него тоже два балкона листвяком отделаны - он заявил, что лиственницу вообще не нужно ничем покрывать! то есть, на полу он у себя ничем не красил. Мол, от воды она ещё лучше становится, ничего с нею не будет. Пробежался по статьям - действительно!
С учётом того, что у меня срощенная доска, т.е. нет всяких там сучков, ответвлений и скоплений смолы - я так и планировал, только хорошенько отшлифовать, и всё.
Но может это в теории только всё так гладко?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 21:04:45
AnTe написал : Вибрационная удобнее ЭШМ, и область применения больше, я правильно понимаю?
Более удобна, это точно.
AnTe написал : он заявил, что лиственницу вообще не нужно ничем покрывать! то есть, на полу он у себя ничем не красил. Мол, от воды она ещё лучше становится, ничего с нею не будет.
С лиственницей у меня опыта нет. Только полы в бане у родственников. Действительно - износа нет. По поводу пропитки/покраски именно лиственницы подсказать не могу. Подождите, может кто и откликнется, посоветуют. Если нет, то открывайте новую тему в соответствующем разделе.
Успехов!
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.06.2015 в 21:46:05
AnTe написал : Хм, так это ж ход конём
если под виброшлифовальной Шуюп имеет ввиду машинку, которую называют плоскошлифовальной, то пол ей делать упреешь.. она для тонких работ, если будет перепад на стыках досок -замучаетесь шлифовать.. у меня ЭШМ в хозяйстве нет, пары ЛШМ + ПШМ хватает для практически всех задач, от замены рубанку до шлифовки шпаклевки под покраску.. можно и педикюр, при желании, ПШМкой сделать:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 22:13:53
Эксцентриковая у меня
Вибро (для меня):
Последнее фото из интернета. Надежда, спасибо за уточнение
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.06.2015 в 22:25:19
Шуюп написал : Надежда, спасибо за уточнение
Спасибо большое за цветочки, Шуюп:)) очень красивые:))
Шуюп написал : Вибро (для меня):
воть у меня почти такая.. Макита 3711.. перепад в пару-тройку миллиметров, вполне реальный при укладке доски, если шип-паз как попало изготовлены в доске(а это часто бывает) -ей шлифовать ошалеешь, даже очень крупной шкуркой.. но зато финишную отделку -то есть довести ло ума отшлифованное ленточной машинкой, убрать царапины от крупной наждачки и тд и тп -ей делать замечательно, во все углы влезает, в отличие от всех остальных ..
Эксцентриковой мне пользоваться не приходилось, насколько я поняла по всевозможным описаниям -она должна быть попроизводительнее, чем ПШМ, но в углы ей не подлезешь... ну и для автора, вот это было сделано чисто ленточной машинкой, лентами разной зернистости, от 40 до 120..
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 22:38:28
Nadejda написал : финишную отделку -то есть довести ло ума отшлифованное ленточной машинкой, убрать царапины от крупной наждачки и тд и тп -ей делать замечательно, во все углы влезает, в отличие от всех остальных ..
:) Эксцентрик довольно производителен, по сравнению с ПШМ. Я надеюсь на:
Nadejda написал : воть у меня почти такая.. Макита 3711.. перепад в пару-тройку миллиметров, вполне реальный при укладке доски,
Значит справится.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.06.2015 в 22:40:50
Шуюп написал : Значит справится.
не, не справится. вообще, наверное, если брать одну машинку -то лучше эксцентрик, если больше одной -то лшм+пшм, без эксцентрика..
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 22:46:32
Nadejda, :o Я почему-то подумал, что у автора темы ленточная уже имеется. :confused: из-за одного балкона брать две шлифовалки вроде не к чему. Значит орбиталка?
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.06.2015 в 22:49:57
Шуюп написал : Nadejda, :o Я почему-то подумал, что у автора темы ленточная уже имеется. :confused: из-за одного балкона брать две шлифовалки вроде не к чему. Значит орбиталка?
не, у него ничего не имеется.. вот и спрашивает -что купить... я б купила ленточную, мне она как-то родней, я умею ей плоскости без перепадов шлифовать:)) но наверное орбиталка -более оптимальный вариант.. но мне сложно судить, я ей не работала ни разу..
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 22:58:56
Nadejda написал : я б купила ленточную, мне она как-то родней, я умею ей плоскости без перепадов шлифовать)
Когда пол в сборе, то согласен, выровнить окончательно ей безопаснее (сложнее на бок опрокинуть). Эксцентриковая более гибкая в работе, но и на портачить можно. Вибро - для окончательной работы. Предлагаю посоветовать: ЛШМ - ленточную, если надумает дополнить свой набор в дальнейшем вибро - ВШМ (площадь балкона по первому разу и в ручную доведет).
СергейИ
СергейИ
30.06.2015 в 23:06:01
Как всегда! На любую тему 98% бредятины в ответах и 2% более-менее достойных. Тут и циклевку приплели каким-то боком. У предложившего я так понял даже понятия нет для чего ее применяют. Человек же конкретно сказал, что доски нормальные и нужна просто "финишная" шлифовка. Так вот. Если доски чистые, нет нужды снимать верхний слой то для этого достаточно вибрационной шлифовалки. Если верхний слой надо подснять, то нужна ленточная. Советы про болгарку - полный бред. Ей если и шлифовать что-то то максимум такие полы что на фотке сообщении №9. Все ленточные шлифовалки идут с патрубком для пылесоса. Да и вибрационные тоже. Просто у меня вибрационная еще советская поэтому она без пылесоса. Шлифовать придется два раза. До покрытия лаком (если лаком) и потом еще раз после первого слоя лака. Если планируете покрывать чем-то только один раз. Есть и такие покрытия. В этом случае после первой шлифовки надо протереть полы влажной тряпкой намоченной в слабом мыльном растворе. Тогда после высыхания ворса на досках "задубеет" и ее можно будет снять шлифовалкой и потом уже нанести покрытие. Я не профессионал, не столяр и не плотник. Просто я сам построил свой дом и все это прошел своими руками. Начиная от шлифовки пола в предбаннике на первом этаже дома. Где-то 8-10 м2 обычной ленточкой. Потом второй этаж - где-то 60м2 уже более мощной ленточкой от макиты (шириной 100мм). Работа я вам скажу....!!! И наконец третий этаж. Там вообще был атас! Первый пол. Опыта ни какого. Продавцы кинули с доской. В общем все рассохлось. Встало дыбом. Поэтому пришлось около 470 погонных метров щелей сначала заделать замазкой. Замазку подходящую нашел только в Ижевске. В Москве такой не нашел!!! А потом брал в аренду здоровую шлифовалку. Которая весить 80 кг... И за два раза.... Сначала крупной шкуркой.... Потом мелкой снял около 4-х мм пола. Три дня елозил. Пыли только мешков (как из под сахара) 10 вытряхнул. Поэтому AnTe, повторюсь. 12 метров это на пол дня работы. Купите бюджетную ленточку. На всякий случай уточните про наличие патрубка для пылесоса. Про номер шкурки сейчас не помню. Завтра могу посмотреть. И особо не заморачивайтесь. Без фанатизма. Особенно по углам и вдоль стен. Все равно будет плинтус... диван... шкаф и т.д.
