Шуюп написал :
Я предпочитаю "циклевание"
Вы представляете себе, что такое циклевание? Циклевание это строгание. Помните фильм "Операция Ы". Вот там показано циклевание. Оно как правило при паркетных полах применяется. Ну или когда доски уже совсем не ровные. А вы после первого слоя лака предлагаете циклевание. Из чего я делаю вывод, что вы не знаете что такое циклевание.
Шуюп написал :
Я сам делаю из того-же пола.
Там специальная с целлюлозными волокнами чтобы не трескалась. Я такой больше не встречал. Хотя если честно то после того случая она мне больше не нужна была. Где-то валяется пару банок. Они по 750 гр. В коробке по 12 банок по моему. Я где-то 3 коробки израсходовал. Для этого пришлось купить электрический пистолет для нанесения герметика. Очень выручил. Классная штука.
Nadejda написал :
а сами знаете, что сейчас продается вместо нормальной доски
А когда продавалось что-то нормальное?
Nadejda написал :
я не про направление досок -вдоль или поперек, а про движение машинкой-вперед-назад, а не влево-вправо
Я двигал как угодно. И взад и вперед и влево и вправо и вдоль и поперек. Когда начнет шлифовать то через пару минут поймет как держать и как двигать. Там ума не надо ни какого.
Шуюп написал :
Обычно лента либо слетает, либо в борт инструмента врезается
Сильно не давить и все будет нормально.
Шуюп написал :
Вторая причина почему я отказался от ЛШМ: некачественная лента нагревается о подошву инструмента
Для этого надо качественную ЛШМ покупать. На Маките специальная прослойка есть с графитовой пропиткой.
BV написал :
завалите края
Что вы называете под "заваливание краев". Доска горбом становится? Так это не заваливание а естественный выгиб доски при высыхании. И вообще съем "стружки" идет довольно маленький поэтому что-то сильно напортачить ЛШМ.... я что-то не заметил. А ЭШМ еще меньше толщина съема. Чтобы 1 мм снять надо попотеть.
Ели тема проживет пару дней найду фотки как я делал свои полы.
