Nadejda
Nadejda
Тверь
03.07.2015 в 09:16:13
СергейИ написал : Поэтому вот фото.
спасибо вам огромное:)) осталась мелочь -выяснить -что такое мебельные футорки:))
СергейИ
СергейИ
03.07.2015 в 10:45:02
Nadejda написал : что такое мебельные футорки
??? Ну это такие металлические "штучки" (бывают и пластиковые, но лучше металл) которые вкручиваются (запресовываются если пластик) в предварительно просверленное отверстие. Они применяются при установке мебельных уголков-стяжек. К стати вспомнил, что в тех отверстиях, что в корпусе шлифовалки прежде чем вкручивать футорки я нарезал резьбу. По моему 10х1,5М.
СергейИ
СергейИ
03.07.2015 в 10:48:31
Еще несколько фоток на тему шлифовки пола. И специально для Nadejda, на тему ограждения лестничного проема. Немного пояснений. Сначала кухня и первый этаж шлифовались специального купленной для этого самой мощной макитовской шлифовалки. На третьем этаже полы получились плохо. Потому как кинули с доской. А я тогда еще не знал как могут кинуть!!! Поэтому полы пришлось сначала "конопатить" шаклевкой из Ижевска. Всего около 460 погонных метров. Для этого был куплен электрический пистолет для герметика. Без него до сих пор шпаклевали. И поскольку пол получился не ровный, то было принято решение взять на прокат промышленную шлифовалку и за 2 дня (или 3??? не помню) полы на третьем этаже были приведены в божеский вид. Теннис на третьем этаже на крытой веранде в редкие минуты отдыха. Ну и по балконному ограждению думаю все понятно. Прочность установки столбов проверил сын. Меня тоже держат!
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.07.2015 в 10:49:16
СергейИ написал : что в корпусе шлифовалки прежде чем вкручивать футорки я нарезал резьбу. По моему 10х1,5М.
а как потом шлифовалку использовать без куска дсп? или вы резьбу нарезали выше, не трогая тех болтов, что скрепляют корпус машинки?
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.07.2015 в 10:55:19
СергейИ написал : Еще несколько фоток на тему шлифовки пола.
крутой комбайн вы придумали, с кирпичами, чтоб не корячиться на полу в загадочной прозе:)) и как, получалось таким способом что-то путное?
СергейИ написал : И специально для Nadejda, на тему ограждения лестничного проема.
у меня немножко иначе получается.. надо загородить одну сторону, там кусочек около 90 см.. будет сплошное ограждение от пола до потолка, типа решеточка из вертикальных досок на ребро.. не нашла балясин, точно таких же, как на лесенке, и чтоб не ставить слегка похожие, но не такие - решила отказаться от них вообще.. все никак не возьмусь за это дело.. хотя надо успеть, пока лето..
СергейИ
СергейИ
03.07.2015 в 10:58:34
Nadejda написал : а как потом шлифовалку использовать без куска дсп? или вы резьбу нарезали выше, не трогая тех болтов, что скрепляют корпус машинки?
С корпусом шлифовалки ничего не происходит. Там соединительные болты, что держат корпус глубоко в дырках. Там свободного места около 3-х см. Эти футорки придется извлекать если надо будет разбирать шлифовалку.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.07.2015 в 11:15:39
СергейИ написал : С корпусом шлифовалки ничего не происходит. Там соединительные болты, что держат корпус глубоко в дырках. Там свободного места около 3-х см. Эти футорки придется извлекать если надо будет разбирать шлифовалку.
все, поняла, спасибо:) я изначально почему-то подумала, что вы вместо штатных болтов вкрутили что-то другое...
машинку разбирала -в курсе, как там болты зарыты.. у меня Макита 9911,.. она какая то -как шелудивый поросенок -всю грязь в себя сосет.. постоянно забивается внутри мельчайшими опилками, начинает перегреваться.. приходится разбирать - чистить.. особенно быстро забивается, если без пылесоса и шкурка крупная..
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.07.2015 в 17:36:33
СергейИ, :clapping Радует что циклевальной машинкой из фильма не воспользовались.
СергейИ
СергейИ
04.07.2015 в 20:39:23
Шуюп написал : Радует что циклевальной машинкой из фильма не воспользовались.
А у меня ею и не получилось бы. Т.к. гвозди забивал через доску. Поэтому такие машинки в основном по паркету применяют
praksitel
praksitel
05.07.2015 в 17:20:24
Скажите пожалуйста, если отшлифовать сосну макитой 9910 шкуркой на 80-120, она получится гладкой? Чтобы можно было руками по дереву водить и не чувствовать шершавости?
СергейИ
СергейИ
05.07.2015 в 18:25:55
praksitel написал : она получится гладкой?
Нет, не получится. Она будет "бархатной". Можно ее после шлифовки "покрасить" водой с клеем ПВА. На стакан воды пару ложек. И после высыхания снова полирнуть 120 шкуркой.
