praksitel
praksitel
05.07.2015 в 20:29:33
СергейИ написал : Нет, не получится. Она будет "бархатной". Можно ее после шлифовки "покрасить" водой с клеем ПВА. На стакан воды пару ложек. И после высыхания снова полирнуть 120 шкуркой.
Бархатной - это слегка волнистой? Это не страшно, лишь бы было гладко и не было возможности получить занозу.
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.07.2015 в 20:49:17
praksitel, Занозу не получишь, но и полы помыть сложно будет. Шероховатая поверхность.
praksitel
praksitel
05.07.2015 в 22:56:30
Шуюп написал : praksitel, Занозу не получишь, но и полы помыть сложно будет. Шероховатая поверхность.
Думаю, то, что надо. Я строю веранду с перголой, сильно гладкие полы там не нужны. А вот перила ЛШМкой совсем лучше не получатся? Даже со шкурками 160-180?
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.07.2015 в 19:50:43
praksitel написал : А вот перила ЛШМкой совсем лучше не получатся? Даже со шкурками 160-180?
 Перила, как правило гнутые, а ЛШМ по плоскости работает. А в чём вообще проблема?
AnTe
AnTe
Железногорск
10.07.2015 в 01:45:04
Забрал наконец машинку, интерскол 76/900если получится - на выходных испытаю.... в саду, на отдельных досках, потихонькуа вот ещё идея такая (я всё про то, чтобы дома как меньше пылить, пусть только финишной шкуркой) - я собираюсь в саду (веранда большая) разложить доски так, как они будут лежать на балконе, отпилить как надо, по цвету, по выбоинам посмотреть. А если всю эту сложенную как будет, но не прикрученную кучу шлифануть хорошенько, потом разобрать, дома собрать, прикрутив к лагам - есть смысл? или бред? завалить могу всё так, что потом шлифовать и пылить на балконе неделю буду? :)
AnTe
AnTe
Железногорск
15.07.2015 в 17:53:23
Испытал, в саду, на всяких там дощечках и старом полу.
медленно, конечно, понял, что без шлифовальной машины вообще подобного результата не добиться, т.е. она таки необходима, если ложишь пол. А я ещё сомневался....:)
теперь ещё момент. Сколько читал в рекламах всяких мол можно сказать заменяет рубанок. И гвоздей не боится.
Да ну нафиг!! заменяет??!! еле-еле душа в теле, старый пол, с перепадами в милиметр-полтора шлифовать придётся, пожалуй, целый день.... сколько расходников уйдёт - не могу пока оценить. Крупную шкуру взял... не помогает.... в общем, наврала реклама. Я то собирался лаги неструганные обточить в саду, благо, их мало, теперь понимаю, что враньё всё в рекламе - обстругать придётся... нужно к тестю ехать за рубанком
СергейИ
СергейИ
15.07.2015 в 18:59:47
"еле-еле душа в теле, старый пол, с перепадами в милиметр-полтора шлифовать придётся, пожалуй, целый день...."А я сразу сказал, что не надо путать шлифовку и циклевку.
AnTe
AnTe
Железногорск
31.07.2015 в 12:08:10
Подскажите, как все таки шлифовать доску ЛШМ, вдоль или поперёк?
и ещё вопрос
Шуюп написал : для пола заканчивайте зерном 120-180. Лучше не к чему. Кстати, соберите чистую, без всяких вклчений древесную пыль, сохраните. она Вам ещё может пригодиться.
для чего может пригодиться древесная пыль??
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.07.2015 в 14:46:39
AnTe написал : Подскажите, как все таки шлифовать доску ЛШМ, вдоль или поперёк?
и ещё вопрос
Использовать как наполнитель при шпаклевании щелей.
AnTe
AnTe
Железногорск
31.07.2015 в 17:54:45
Спасибо! А доску как шлифовать ЛШМ-кой, вдоль или поперёк? :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.08.2015 в 00:23:05
AnTe написал : Спасибо! А доску как шлифовать ЛШМ-кой, вдоль или поперёк? :)
блин, с этими изменениями на форуме все темы пропущены:) лучше вдоль.. если надо снять порядочно -то сначала поперек(быстрей снимается), а заканчивать вдоль..иначе царапины останутся, при покраске выползут.. шлифовать можно и 120й шкуркой, потом первый стой покраски, и шлифануть его маленько, когда высохнет -или при низкой скорости, если с регулировкой оборотов, или более мелкой шкуркой, какую найдете.. или просто не новой 120й.. потом пропылесосить и красить дальше.. все будет ровно.. вам же не парадный паркет делать, а веранду.. нет смысла изголяться со всякими 240-ми шкурками..
