Артемий
Артемий
Донецк
24.06.2015 в 12:22:31
Доброго времени суток, мастера! Нужна Ваша помощь. Течет в закрытом и открытом положении однорычажный смеситель Grohe BauLooP 23 159. Отработал около 2х лет. На рисунке 1 показал красной стрелкой место течи. После разборки картриджа, обнаружил отложения солей на рисунке 3 - зеленая стрелка. Избавился от солей, собрал, течь стала меньше. Отсюда вопросы:
  1. Что делать, замена :swoon или можно еще что-то сделать?
  2. Влияет ли на течь сила затягивания прижимной гайки, которая фиксирует картридж в смесителе?
  3. Какая внутри использована смазка, на рисунке 3 - синие стрелки. Выполняет она роль набивочного уплотнения или только для скольжения и легкости при работе? Заранее всем спасибо за ответы.
ser000
ser000
24.06.2015 в 12:38:17
Артемий написал :
  1. Что делать, замена или можно еще что-то сделать?
Вероятно истёрлись пластыны. Возможно поможет поджатие со стороны рычага, можно ли это обеспечить в данной конструкции это смотреть по месту. Но если пластины сильно не ровные, то может не помочь.
Артемий написал :
  1. Влияет ли на течь сила затягивания прижимной гайки, которая фиксирует картридж в смесителе?
Обычно конструкция картриджа этого не позволяет.
Артемий написал :
  1. Какая внутри использована смазка
Вероятно что-то с допуском к питьевой воде, вроде этого: http://www.unipak.dk/ru/node/1018 НЕ ПУТАТЬ СО СМАЗКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Артемий
Артемий
Донецк
24.06.2015 в 16:38:56
ser000 написал : Вероятно истёрлись пластыны. Возможно поможет поджатие со стороны рычага
На сколько стерлись пластины сказать не могу, т.к. исходного размера не знаю. Визуально пластины в хорошем состоянии, поверхности шлифованные, задиров и царапин нет, при сборке пластины прилипают друг к другу.
ser000 написал : Вероятно что-то с допуском к питьевой воде, вроде этого: http://www.unipak.dk/ru/node/1018
не доступна
Славик64
Славик64
Дигора
24.06.2015 в 17:09:35
ИМХО
Артемий написал : замена
и только
10-40-99@mail.ru
Артемий
Артемий
Донецк
25.06.2015 в 10:42:47
Славик64 написал : замена
печально.
Славик64
Славик64
Дигора
25.06.2015 в 10:47:15
Артемий написал : печально.
Одно радует - Производитель не дурак! (во всех сферах)
10-40-99@mail.ru
Артемий
Артемий
Донецк
25.06.2015 в 11:18:17
Славик64 написал : Производитель не дурак! (во всех сферах)
Не понял я Вас, объясните? Еще вопрос, на какого производителя можно заменить картридж Grohe, они взаимозаменяемы с другими производителями?
Славик64
Славик64
Дигора
25.06.2015 в 11:30:42
Артемий написал : Не понял я Вас, объясните?
Если заменой прокладки починить целый картридж, то чем производитель будет заниматься? Радуйтесь, что весь смес не надо менять.
Артемий написал : можно заменить
В нашем селе это делается так - со старым картриджем на рынок ...
10-40-99@mail.ru
Артемий
Артемий
Донецк
25.06.2015 в 11:50:22
Славик64 написал : Если заменой прокладки починить целый картридж, то чем производитель будет заниматься?
Ааа... "Грамотная маркетинговая политика" :)
sanya1965
sanya1965
25.06.2015 в 13:35:10
Артемий написал : Ааа... "Грамотная маркетинговая политика" :)
грамотная настолько, что картриджей у Грое 4 вида. поэтому на рынок надо идти с оригиналом.
id29131492
id29131492
07.08.2016 в 10:50:41
Артемий, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как Вы решили вопрос с картриджем протекающим? У нас та же самая ситуация с точно таким же картриджем от смесителя Grohe Bauflaw. Почитал отзывы в интернете про эту серию и нашел,что встречаются протечки смесителей для раковины с такими картриджами. Я уже что только с ним не делал. Как Вы писали, пластины ровные, без задиров, все ходит плавно, смазки немного осталось после нескольких разборов в нем, но плавность хода на прежнем уровне. Гайкой прижимал с разной силой, уже и прокладку резиновую под нее ставил, но не помогло. Сначала начал он течь при пользовании холодной водой в зимнее время,а при повороте джойстика на горячую и оставления там течь прекращалась. Потом уже везде начал подтекать. Течет с того места, где у Вас указано стрелкой. Новый картридж по цене сопоставим с ценой такого же нового смесителя, поэтому покупка его нецелесообразна. Помогите, пожалуйста,советом, если как-то смогли его отремонтировать. Заранее благодарен, Александр.
