valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
26.06.2015 в 22:56:23
Есть вариант, что посудомойка спасет отца русской демократии :). В общем, на днях постараюсь дорисовать проект и выложить на суд.
Лида
Лида
26.06.2015 в 23:19:02
valkiria_dan написал : Есть вариант, что посудомойка спасет отца русской демократии
В Вашем случае нет. Вы же не будете вместо многократного мытья во время готовки каждый раз запускать машину? У Вас нет привычки дожидаться конца готовки с грязной посудой, Вы привыкли мыть всё в процессе. Придётся либо менять привычки (опять-таки :)), либо машина будет простаивать. Здесь есть пример неактуальности ПММ в семье, где всё моется сразу, а не складируется в раковине. Поставили, но не пользуются :)
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
27.06.2015 в 08:17:15
Не-а. Я специально "засекала" моменты, в которые "блин, а вот сейчас бы я запустила машину и спокойно пршла книжку почитать". Во-первых, после еды, когда как раз остаются кастрюли, сковородки и, помимо собственно тарелок, еще куча мелких плошек. Во-вторых, муж такими привычками не обладает. Он грязную посуду как раз складирует. Огромной горой, которая в раковину не умещается. Иногда моет, как когда-то обещал :), но чаще или забывает или затягивает с этим делом, и это снова я мою. У меня в половине случаев готовка начинается с титанической битвы... Да и вымывает машина чище человека. И вообще, привычку мыть сразу и помалу я у себя выработала исключительно потому, что на гору я сама тоже скорее всего взгляну, скажу "не в этой жизни" и оставлю на потом. Думаю, с посудомойкой получится как со стиралкой. Когда единичную мелочь вроде трусов-носков вечером проще простирнуть на месте вручную. А все остальное идет в корзину и складируется.
Лида
Лида
27.06.2015 в 14:21:10
Тогда, может, и приживётся. С одним "но" - из неё всё придётся вытаскивать и раскладывать по местам :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2015 в 15:41:37
valkiria_dan написал : Не, первый на правду как раз похож. Уж больно разномастные принадлежности.
В первом имеет смысл только приблуда с рулонами, это удобно. Половники и шумовки держать стрёмно в таком открытом виде, они пылятся и пачкаются... А потом его еще раз мыть, прежде чем в суп сувать? :) Ножи тоже под большим вопросом, в принципе может быть, но в ящике они лежат ничуть не хуже. Ну баночки без комментариев, это точно колхоз.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
27.06.2015 в 22:13:46
Лида написал : Тогда, может, и приживётся. С одним "но" - из неё всё придётся вытаскивать и раскладывать по местам :)
Как показывает практика, на что-то одно из цепочки у меня терпения хватает. Если я не буду полчаса до этого наяривать тряпкой под краном, может, и стану раскладывать :).
Radio, я подумала и нашла еще один любопытный вариант закрытого места, куда можно такое спрятать. И даже воплощение нашла. Обратная сторона распашных дверок. Оно вряд ли для половников, но вот разделочные доски или ходовые специи туда вполне пойдут. Только, наверное, число петель надо увеличить, чтобы дверь не перекосило под лишним грузом. Да, ножи туда тоже вряд ли стоит совать. Случайное падение с такой высоты ничего хорошего не обещает. Две крайние двери в гарнитуре вполне можно сделать распашными. И перемещению не мешают, и башкой нечаянно не впишешься.
Лида
Лида
28.06.2015 в 00:35:54
valkiria_dan написал : Если я не буду полчаса до этого наяривать тряпкой под краном, может, и стану раскладывать
При использовании ПММ много времени уходит сначала на укладку посуды в машину (это процесс интеллектуальный, абы как не свалишь), а потом на раскладку её по местам. Тоже иногда утомляет :)
valkiria_dan написал : Обратная сторона распашных дверок.
Некоторые так делают в совсем крохотных кухнях, от безысходности. Потому что в традиционном конструировании мебели ничего не бывает лишним, и тот зазор между полками и дверцей, который Вы хотите заполнить, несёт очень важную функцию - он даёт определённую свободу при размещении вещей на полках, позволяя им иногда выходить за их пределы. Торчащая ручка кастрюли, например. Или высокая бутылка, которая не влезает на полку, может стоять в этом зазоре. То есть этот зазор оставляет свободу выбора. Заняв его, Вы периодически будете сталкиваться с ситуацией, когда дверца не закрывается, оттого что на полке что-то не так стало или Вы захотели поставить на неё что-то новое, чему чуть-чуть не хватает места из-за занятого зазора. Фактически Вы не используете свободное пространство, а уменьшаете объём шкафа не просто на величину зазора, а резким уменьшением числа предметов, которые туда поместятся.
И я по-прежнему не понимаю, чем навеска на фасад лучше ящика :confused:
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
28.06.2015 в 01:41:53
Тем, что у меня получаются три нижних шкафа. В одном мойка, во втором посудомойка, в третьем - духовка. Ящик можно всунуть только в тот, где духовка - между собственно духовкой и столешницей, хотя смотрится это не так эстетично, как если духовка расположена максимально наверху. Это во-первых и главных :). Я бы показала свой проект, честно, но я совмещаю приятное с полезным) и заодно учусь рисовать в трехмерном редакторе. Кубики я по местам расставила, а вот мелкие детали типа света и сложных объектов не готовы. Полноценный рендер одной картинки занимает больше часа, не хотелось бы делать это для полуготовой сцены.
А еще я могу назвать случаи, когда размещение на двери вполне безобидно, и они как раз мне подходят. Во-первых, те же специи. Торчащих ручек у них нет). Зато есть много мелких предметов в несколько рядов. Если первый ряд уходит вместе с дверью, это только облегчает доступ к другим. Во-вторых, мы с мужем высокие. А ребенку в ближайшие 10 лет все равно потребуется табуретка, чтобы добраться до верхних шкафов. Если сушилка для тарелок, традиционно размещаемая внизу, окажется в верхней части шкафа, мы не пострадаем. А кружки вполне переживут соседство с досками на двери. Доски не будут отсвечивать на виду, и при этом располагаться вертикально и отдельно друг от друга, что обеспечит их нормальную просушку, в отличие от ящика, где они лежат стопкой (а перед этим сушатся у бортика раковины, и довольно долго).
А еще я поняла, что мы исходим из разных принципов. Вы - из того, что "вдруг что-то появится, надо это предусмотреть". А я - из того, что нужно инвентаризовать наличные вещи и определить для каждой место. Универсальные хранилища по определению вмещают меньше и быстрый доступ к предметам в них организуется хуже.
Radio
Radio
Заблокирован
28.06.2015 в 01:47:42
valkiria_dan написал : Radio, я подумала и нашла еще один любопытный вариант закрытого места, куда можно такое спрятать. И даже воплощение нашла. Обратная сторона распашных дверок. Оно вряд ли для половников, но вот разделочные доски или ходовые специи туда вполне пойдут.
В советских кухнях это было стандартным решением. У меня дверцы были с завода укомплектованы металлическими фиговинами для хранения крышек кастрюль. Наподобие такой:
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
28.06.2015 в 02:19:55
Radio написал : В советских кухнях это было стандартным решением. У меня дверцы были с завода укомплектованы металлическими фиговинами для хранения крышек кастрюль.
ИМХО, "дешево и сердито" не всегда хуже дорогого и сверхнавороченного ;)
Radio
Radio
Заблокирован
28.06.2015 в 08:40:11
valkiria_dan написал : ИМХО, "дешево и сердито" не всегда хуже дорогого и сверхнавороченного
Чаще всего лучше. Хотите делать хорошо - отвыкайте связывать цену и потребительские свойства предмета. Однако в данном случае я привел лишь пример. Никаких особых достоинств у этой штуковины замечено не было, сейчас без неё обхожусь ничуть не хуже.
В общем же случае, как правило, любое специальное приспособление для хранения чего угодно (крышек, ножей, банок, сумок, сапог и т.п.) существенно снижает общую емкость шкафа, т.к. и само занимает место, и предметы в/на нём хранятся хоть и удобно, но просторно (неэкономно). Посему, при ограниченной емкости без компромиссов (ака бардак) никак. Но я бы всё-таки начал с дивана. :)
