scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.06.2015 в 14:13:14
Здравствуйте. Имеем: Трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме, на втором этаже(дому около 25-30 лет). Плохо работает вентиляция в ванной и туалете(В ванной вентиляция - сквозное окошко в туалет, а в туалете - окно в вент шахту). На первом этаже в квартире под нами, эта вент шахта обслуживает не туалет с ванной а кухню(не перепланировка, так было изначально, и так в каждом подъезде на первом этаже). у них(соседей с низу) подключена довольно таки мощная вытяжка. И весь запах приготовления пищи идет к нам в туалет. И это пол беды. Даже при открытых окнах + открытой двери в ванну(должно протягивать нормально), в ванной и туалете воздух затхлый, трубы Х/В "плачут" И если сосед включает вытяжку пламя зажигалки поднесенной к вент каналу, откланяется не в канал, а на меня.
Вопрос:
  1. Какие есть нормы проверки вентиляции? пояснение к вопросу: Обратились в свою УК с просьбой прочистить вент. канал. Пришли сотрудники УК помахали зажигалкой около вент канала. Сказали, что тяга нормальная(пламя еле отклонилось градусов на 45-50).
  2. а. Зажигалка является измерительным прибором?
  3. б. Если да, то на сколько градусов пламя должно откланяться при нормальной тяге?
  4. Щас делаю ремонт. как мне лучше модернизировать вентиляцию(если ее все таки прочистят)? Вариант 1 : Разделить вент канал туалета на две части. Первая будет как и щас тянуть воздух из туалета. А из второй части проложить короб вентиляции напрямую в ванну. Вариант 2 : Вар.1. + на выход в вент шахту добавить обратные клапоны. Вариант 3 : оставить как есть, т.е. без изоляции вентиляции ванны от туалета. вариант 4 : что-то мудрить с вентиляторами....(Но что конкретно???) Заранее спасибо.
dimonml
dimonml
25.06.2015 в 14:41:44
scrat4er написал : Какие есть нормы проверки вентиляции?
В ванне/туалете объемный поток 60 кубометров/час, на кухне 100 кубометров/час, если плита газовая, 60 кубометров/час, если плита электрическая. Замеры делаются, когда на улице температура температура меньше на 10 и более градусов Цельсия и при открытых окнах в квартире.
Легкий
Легкий
Жуковский
25.06.2015 в 14:47:15
И зажигалку надо использовать не обычную, а профессиональную, с точной регулировкой высоты пламени и встроенным транспортиром для измерения углов.
scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.06.2015 в 14:47:51
dimonml написал : В ванне/туалете объемный поток 60 кубометров/час, на кухне 100 кубометров/час, если плита газовая, 60 кубометров/час, если плита электрическая. Замеры делаются, когда на улице температура температура меньше на 10 и более градусов Цельсия и при открытых окнах в квартире.
А замеряют чем? Разве это правильно что зажигалкой?
scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.06.2015 в 14:50:11
Легкий написал : И зажигалку надо использовать не обычную, а профессиональную, с точной регулировкой высоты пламени и встроенным транспортиром для измерения углов.
Это прикол??? или серьезно? я просто совсем не в теме вентиляции.
scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.06.2015 в 14:52:16
и по второму вопросу тоже очень интересно мнения услышать...
E_Z
E_Z
Серпухов
25.06.2015 в 16:34:22
scrat4er написал : Это прикол
Это прикол. Для точных измерений используются специальные приборы, которые могут быть весьма не дешевы. Но для качественной оценки работы вентиляции можно обойтись, например, полоской туалетной бумаги. Приклейте полоску на скотч около отверстия в вентканал и понаблюдайте за ее поведением в разных режимах (открыты/закрыты окна, при работе соседской вытяжки).
lob
lob
25.06.2015 в 18:30:07
жарко обратная тяга не
scrat4er
scrat4er
Новомосковск
25.06.2015 в 21:54:41
По первому вопросу более или менее понятно. А по второму высказаться ни кто не хочет?
25.06.2015 в 22:51:37
scrat4er написал : Вариант 1 : Разделить вент канал туалета на две части. Первая будет как и щас тянуть воздух из туалета. А из второй части проложить короб вентиляции напрямую в ванну.
так. Если порыть в форуме - есть хорошие решения с картинками
Ким
Ким
25.06.2015 в 23:56:18
scrat4er написал : .... Какие есть нормы проверки вентиляции? ....
Был такой документ как ЖНМ-2004/02 "Системы вентиляции жилых зданий". Это норматив для Москвы был. Каков сейчас статус - не знаю.
Почитайте, может быть что-то интересное для себя найдете. Должен быть и в Ваших краях что-то подобное ...
scrat4er написал : .... Зажигалка является измерительным прибором? ....
Конечно !! Видели сейчас рулетки выпускают , в попугаях измеряют .... ;) :)
dimonml написал : .... В ванне/туалете объемный поток ......
Значение даете для механической вентиляции. для ВЕ с/у и ванна - в 2 раза меньше ... кухня 90 кубов + объем воздуха на горение газа ...
