Ким
Ким
18.07.2015 в 18:40:42
ildarado12 написал :           Простите, сдвинуть в какую сторону? Может в детской над окном сделать?  А в спальне ближе к шкафу?
 В детской вообще бы воздуховод не делал. А вышел бы решеткой из гостиной или над дверью или над спортивным уголком. А в гостиной оставил бы одну решетку в углу. Над диваном стОит убрать решетку или сдвинуть в сторону двери.
ildarado12 написал :          Как вы смотрите на эту установку?
 "Положительно" смотрю. Только для Вас эта установка с завышенной производительностью. Почти 2-х кратный обмен получится. Отсюда и сечения воздуховодов будут приличными. Мощность нагревателя будет приличная. Хотя, если зимой использовать на меньшую производительность а летом на бОльшую, то и неплохо получается. Это если осталась в ней возможность переконфигурировать установку на разные производительности ...
ildarado12
ildarado12
Казань
18.07.2015 в 20:09:06
Ким написал :  В детской вообще бы воздуховод не делал. А вышел бы решеткой из гостиной или над дверью или над спортивным уголком.
 Исправил:
А если поворот между гостиной и детской не делать? И в спальне воздуховод оставить только над шкафом? Как я понимаю, струя воздуха, при определенной скорости, должна настилаться по потолку и опадать как раз в рабочих зонах:
Ким написал : Цитата@ildarado12****
 Производитель заявляет о 8 скоростях. Да и завышенная производительность, по-моему, это плюс - если придут гости можно не волноваться о свежести воздуха. Разводку электрики планирую провести по потолку, после использовать натяжной потолок. Поэтому думаю воздуховоды можно разместить за натяжным потолком, конечно высота потолка уменьшиться на 10-15см, но зато можно спрятать все инженерные системы. Так же в плюсах: возможность управления по сети-интернет (планшет, смартфон), совместимость с VAV.
Варианта с водяным обогревом менее 500 кубов больше не у кого не нашел. Если брать с электрическим обогревом боюсь разориться ))) Хотя нужно посчитать, наверное займусь на днях.
Ким
Ким
18.07.2015 в 21:22:04
ildarado12 написал :  .....     Да и завышенная производительность, по-моему, это плюс ......
 Это примерно то же самое что и "медок откушивать - если чайной ложечкой то во благо и для души, а если половничком - то для оскоминки и вреда организьму ..."
 Вообще-то, у них на сайте установки с водяным калорифером начинаются с производительности в 1000 кубов.
И повторяюсь, если очень хочется найти приключение на то место что ниже пояса со стороны спины - подключайтесь калорифером в систему отопления дома .... Не завидую тем кто живет под Вами
ildarado12
ildarado12
Казань
18.07.2015 в 23:14:24
Ким написал : И повторяюсь, если очень хочется найти приключение на то место что ниже пояса со стороны спины - подключайтесь калорифером в систему отопления дома .... Не завидую тем кто живет под Вами
 Простите забыл указать - у меня индивидуальное отопление, т. е. собственный двухконтурный котел в квартире на 24кВт. Поэтому есть мысли использовать отопление по типу "теплый пол".
ildarado12
ildarado12
Казань
18.07.2015 в 23:19:09
Ким написал :  Вообще-то, у них на сайте установки с водяным калорифером начинаются с производительности в 1000 кубов.
 А как же Breezart 550 Aqua? Производительность указана в 500 м.куб.
Ким
Ким
18.07.2015 в 23:29:03
 Простите, но у меня индивидуальное отопление, т. е. собственный двухконтурный котел в квартире на 24кВт.
 А это - "ТЕМ БОЛЕЕ...." Даю 99,99999999999999999% что на Вашем котле сделан приоритет на ГВС ("горячую" воду), т.е. если где-то открывается краник горячей воды то 3-х ходовой клапан перекрывает отопление и все тепло идет на нагрев холодной воды. А это самый "веселый" случай. Допустим, за бортом -20  - } приточка работает  - } кто-то открывает надолго "крантик горячей воды" (допустим, ванну наполняет)  - }  т.к. отопление отключено от котла то на приточку горячая вода не поступает  - }  срабатывает "защита от заморозки"   - }  установка отключается. Но могут быть что во время закрытия заслонки/ не срабатывания защиты и т.д. вполне реально может прихватить калорифер. А такое прихватывание всегда заканчивается разморозкой.
А если у Ваших местных энергетиков "шаловливые ручонки" свет отключат - это все произойдет значительно быстрее ....
Не пугаю, просто такое реально было .... Правда, дома частные. А у Вас еще, насколько понял, три этажа под Вами ...
Что касается  Breezart 550 Aqua  - вполне возможно что и есть и дай бог, т.к. хоть и редко но иногда бывает что желательна на такую производительность установка а их в моноблоке особо и не найдешь ....
ildarado12
ildarado12
Казань
18.07.2015 в 23:59:12
Ким написал :
 @Ким, с электричеством тоже шутки плохи - может пожар произойти. В планах поставить защиту от протечки, что бы перекрывалась вода на главном кране. По поводу котла почитаю так же инструкцию по поводу приоритета ГВС. На днях посчитаю выгоду, посмотрю что выйдет. А по воздуховодам, подскажите пожалуйста, на каком варианте остановиться? Мне нравиться последний вариант, который без поворотов (конечно они будут у вентиляционной установки). Только при таком варианте будет ли нормально обновляться везде воздух?
Ким
Ким
19.07.2015 в 01:01:33
 ....  с электричеством тоже шутки плохи - может пожар произойти. ......
 Зато перестраховаться можно несколькими вариантами
ildarado12 написал :  ...... В планах поставить защиту от протечки, что бы перекрывалась вода на главном кране. .......
 Чтобы этот датчик сработал надо чтобы вода попала на него. А пока она попадет с первого этажа придут и обрадуют что и им евроремонт хотелось бы сделать
ildarado12 написал :              .....  Мне нравиться последний вариант, который без поворотов (конечно они будут у вентиляционной установки). Только при таком варианте будет ли нормально обновляться везде воздух?
 Как раз-то этот вариант более проблематичный по шумам.
Особенно, по рисунку, нижняя комната.
Воздуховод короткий, выброс воздуха по его движению, поэтому надо ставить клапан чтобы перенаправить воздух в детскую и гостиную. А чем сильнее этот клапан прикроешь, тем сильнее он шумит.
К этому добавьте то что из-за небольшой длины воздуховода будет слышна работа двигателя вентилятора.
Вот уже есть два источника шума.
Для нижней комнаты - оставил бы вариант с длинным воздуховодом или (если есть возможность поиздеваться над потолком в кладовой) сделал бы решетку над шкафами ( или через них) или, опять таки, поставил бы решетку в углу и подводку к ней сделал по-другому. А в кладовой к решетке подсоединил бы шумоглушащий гибкий воздуховод, удлинив его на потолке.
Не лучший второй вариант и  с гостиной. Т.к. чтобы воздух попал в гостиную в детской надо будет призакрыть решетку в детской. Сделав это, получите шум на регуляторе расхода. Здесь бы точно делал как по первому варианту.
Примерно так ....
ildarado12
ildarado12
Казань
19.07.2015 в 12:12:52
@Ким, огромное спасибо за ответы.
Итак в итоге план воздуховодов выглядит так:
Посчитал рентабельность приточной установки с обогревом водой и электричеством:
В итоге имеем, что обогрев водой окупиться через 2-3 месяца. Думаю это большой козырь, на который не так легко закрыть глаза.
Файл с расчетами тут:
https://yadi.sk/i/dcwOhmTRhp4Zt
cyb650
cyb650
19.07.2015 в 12:36:55
Ким написал :       Допустим, за бортом -20  - } приточка работает  - } кто-то открывает надолго "крантик горячей воды" (допустим, ванну наполняет)  - }  т.к. отопление отключено от котла то на приточку горячая вода не поступает  - }  срабатывает "защита от заморозки"   - }  установка отключается. Но могут быть что во время закрытия заслонки/ не срабатывания защиты и т.д. вполне реально может прихватить калорифер. А такое прихватывание всегда заканчивается разморозкой.
 А что если к контур отопления котла врезать небольшой теплообменник (стоит пару-тройку тыс.р.) и перейти на гликоль? Все равно у установки свой смесительный узел с насосом должен быть, так что в ее контуре будет антифриз.А также можно попросить установку заблаговременно начинать снижать производительность при тенденции уменьшения температуры воздуха на выходе калорифера.
Ким
Ким
19.07.2015 в 12:56:17
cyb650 написал :
 Все правильно пишите. Но не учитываете то что этот нагреватель надо где-то разместить. А объем его довольно приличный. А у хозяев жилплощади, как всегда, каждый квадратный миллиметр под что-то расписан.Хотя, переход на гликоль с помощью ВВП решил бы кучу проблем и уменьшил бы финансовые расходы.
Возможно было бы котел оставить тот что есть, здесь приоритет бы не очень влиял бы, т.к. теплоноситель - гликоль и "разморозка" ,практически, исключается. А если еще и аккумулятор тепла поставить, то вполне возможно что будет хватать его на время работы ГВС.
Всю автоматику (тепловую часть) можно облегчить. А то что касается вентилятора и контроля работы - усложнять настолько насколько фантазии хватит.
Делал такой вариант, вполне нормально работает. В этом случае, установку возможно сделать наборной или моноблок но с отдельной индивидуально сделанной автоматикой
