Артём Зорин
Артём Зорин
14.08.2015 в 14:31:39
Такое чувство, что вы вообще не представляете себе устройство зонта и что он умеет делать. Поинтересуйтесь для начала, поизучайте инструкции от нескольких моделей, глядишь, и сами ответите на вопросы. Подсказка: угольный фильтр спасает от запахов. При рециркуляционном подключении его надо время от времени менять, при вытяжке он вообще не нужен. Алюминиевая сеточка собирает жир, её нужно периодически мыть, нужна в любом случае. Видел не одну квартиру, где зонта вообще нет. Люди живут, не жалуются. Верхняя поверхность шкафов липкая, но кто туда заглядывает?!
Ким
Ким
14.08.2015 в 15:47:34
moto_alex написал : А без сарказма можно?
А как без сарказма когда Вам уже разжевали выше и не единожды.
moto_alex написал : по вашим постам не все понятно.
Так в чем проблема ??? Ждем-с от Вас вопросики ...
moto_alex написал : Сделайте "сухой" вывод.
А вывод то должны делать Вы, а наше дело "лоб морщить, губы надувать и умным казаться ..." ;) :)
moto_alex написал : Нужна ли вытяжка (цель)?
Каждый выбирает и решает индивидуально. Панацеи не существует
moto_alex написал : Если да, то Какая и способ подключения?
Ким написал : рециркуляционный зонт или ждать когда в доме сделают специально для этих целей отдельный стояк ....
Артём Зорин написал : зонт рециркуляционный, вентиляцию не трогать.
Этих ответов разве мало ???
moto_alex написал : Вентилятор, необходимость, как включать?
Какой и для чего ??? Стандартно, вентилятор встроен в зонт. А как им управлять - это уже Вам решать, вариантов много...
Чтобы понятно было и лишних вопросов не было:
  • выключателем с самого зонта;
  • вынесенный на стену выключатель;
  • от выключателя освещения;
  • с дистанционного пульта управления;
  • от датчика температуры над плитой;
  • от датчика движения в помещении;
  • сблокировано с плитой и т.д.
  • при включении вытяжки включается музыка, типа "А нам все равно ...", а при выключении - желает "Приятного аппетита ..."
Так что, вариантов - "куча и маленькая тележка ..." :) ;) ;)
moto_alex
moto_alex
Ярославль
14.08.2015 в 23:04:47
Интересно, все тут такие умные... Как у вас самих лично организована вентиляция? Это к авторам последних сообщений относится
Ким
Ким
15.08.2015 в 00:24:47
moto_alex написал : Интересно, все тут такие умные...
через одного ...
moto_alex написал : Как у вас самих лично организована вентиляция? Это к авторам последних сообщений относится
Стоит рециркуляционная вытяжка с фильтром и штатная ВЕ. Все как и писАл. С'est la vie ... ;) :)
dimonml
dimonml
15.08.2015 в 01:01:46
Я конечно тут не писал, но у меня планируется один вентилятор на приток, второй на выдув из ванны/туалета в общий стояк сан-узлов, третий на выдув из кухни на улицу, а зонд будет подключен к кухонному общему стояку. Вентиляторы будут работать постоянно в каком-то режиме. У меня естественная вентиляция так особо не работала, так что деваться не куда :)
moto_alex
moto_alex
Ярославль
15.08.2015 в 09:02:07
Ким написал :
через одного ...
Помогает фильтр?
Ким
Ким
15.08.2015 в 12:41:58
moto_alex написал : Помогает фильтр?
Помогает.
Но с советскими зонтами не сравнить. В тех стояла цепочка фильтров: механический от жира и всякой пыли; кассеты с селикагелем для удаления влаги из воздуха; бактерицидная лампа для "добивания" паров жира; угольный фильтр для удаления запахов. Вот это была настоящая очистка. А то что сейчас делают - одна профанация ...
moto_alex
moto_alex
Ярославль
23.08.2015 в 09:34:06
И все таки что такое рециркуляционная вытяжка? Это вытяжка которая имеет только режим рециркуляции? То есть трубы в вентиляцию у вас нет?
Ким
Ким
23.08.2015 в 10:15:02
moto_alex написал : И все таки что такое рециркуляционная вытяжка? Это вытяжка которая имеет только режим рециркуляции? То есть трубы в вентиляцию у вас нет?
Чтобы не было лишних вопросов. Рисунки из "глобальной сети"
moto_alex
moto_alex
Ярославль
17.09.2015 в 13:28:07
Народ, выше спрашивал про организацию вентиляции. Пока от ремоиников осталось как на фото 1. Решил оставить пока естественную вентиляцию без зонта. Чтобы не переделывать уже вмонтированный канал можно решетку как нибудь в натяжной потолок вмонтировать, например как на фото 2?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
22.09.2015 в 08:28:02
Народ, прошу дать совет по сообщению выше
