Tonal
Tonal
Одинцово
12.07.2015 в 22:51:00
Есть инсталляция Geberit Duofix UP320 111.300.00.5. Есть мысль в ней заменить выпускной патрубок от бачка от такой же инсталляции, но с удалением запаха. Вот тут на схеме поз. 19. Но вся беда в том, что нет партнамбера этого патрубка с отводом на вентилятор, т.к. схема на сайте идет для обычной инсталляции. А раз нет номера, то и купить ее не получится. У сервисцентра такая же схема. Может кто знает, как определить номер этого патрубка?
Или другой вариант. Можно ли надежно приварить/приклеить к существующему обычному патрубку дополнительный отвод? И как это лучше сделать?
Микитович
Микитович
12.07.2015 в 23:10:41
Когда ставил себе тоже заинтересовался. Обращался в наше отделение Geberit, сказали что не поставляется вообще. Водоподающая труба полиэтиленовая, не клеится ничем, только пайка, но колхоз. Поставил как было.
Потом дошло, что можно было соорудить отвод вверх из фитингов полипропиленовых стандартных труб D50.
Но вот вопрос, а как обеспечить тягу из туалета? Если  только через наливное отверстие унитаза то наверное и можно. Geberit вроде бы использует принудительную.
Tonal
Tonal
Одинцово
13.07.2015 в 01:06:19
Микитович написал : Но вот вопрос, а как обеспечить тягу из туалета? Если  только через наливное отверстие унитаза то наверное и можно. Geberit вроде бы использует принудительную.
Вытяжку все с вентиляцией делает, а вот выхлоп -- по разному.
 А такой патрубок не только для вытяжки, но и для слива будет полезен. С бойлера, например.
Надо поглядеть, влезут ли стандартные 50 трубы, если с патрубком красиво не решится.
Tonal
Tonal
Одинцово
15.07.2015 в 16:22:24
Tonal написал : Надо поглядеть, влезут ли стандартные 50 трубы, если с патрубком красиво не решится.
 Оказывается, диаметр штатного раструба 45мм. Если менять на 50, то и присоединительную трубу, которая к унитазу идет, придется колхозить...
oversun
oversun
15.07.2015 в 21:54:41
А сейчас труба 45 заходит в трубу 56?
Tonal
Tonal
Одинцово
16.07.2015 в 01:37:29
oversun написал : А сейчас труба 45 заходит в трубу 56?
 Сливная труба от бачка 56, но она оканчивается раструбом 45. В этот раструб входит труба для подключения к унитазу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.07.2015 в 02:18:40
написал :
Tonal написал :
 При озвучивание своих "хотелок" надо изначально давать точное  тех. задание для исполнителя. Теперь поздно пить "боржоми" ... модель 300 серии не предназначен для кнопки с удалением запахов ... хотите сколхозить,  но этот вариант уже будет рулеткой. Я подробно с фотографиями уже показывал пример реализации таких пожеланий, но эти пожелания были озвучены до покупки и монтажа инсталляции. Хотите с удалением запахов - значит для этого надо покупать строго определенную модель, хотите без этой опции, значит 300 модель самый оптимальный выбор.
san-therm
san-therm
16.07.2015 в 09:41:23
@Tonal, купите другую инсталляцию, эту продайте...
oversun
oversun
16.07.2015 в 12:10:58
Tonal написал :
 У Geberit есть соединительная муфта для перехода с 50 на 56.
16.07.2015 в 12:18:39
Tehnik-san написал : модель 300 серии не предназначен для кнопки с удалением запахов ... хотите сколхозить,  но этот вариант уже будет рулеткой. Хотите с удалением запахов - значит для этого надо покупать строго определенную модель,
 Кнопка и подкл к электро - не нужны - вывести патрубок хотя-бы к каналу спутнику...
oversun написал :
 ссылочку?
oversun
oversun
16.07.2015 в 12:48:48
Geberit 390.296.14.1
