@oversun, спасибо
16.07.2015 в 12:55:26
@oversun, спасибо
16.07.2015 в 14:59:45
Кстати, может кто знает, из какого материала сделан этот сливной патрубок белого цвета? Это полиэтилен?
16.07.2015 в 15:58:45
А вот есть еще радиаторные патрубки для грузовиков и хомуты, держит ВСЕ ЭТО и давление, и температуру, и агрессивную среду. Это для тех, кто хочет сколхозить ). Сам недавно ость слива от отдельного встраимого геберитовского бачка переносил на несколько см в сторону для монтажа приставного горшка. Брали изогнутый патрубок от ЗИЛа и по паре хомутов.
17.07.2015 в 23:24:22
Все оказалось иначе. У исходной инсталляции патрубок и сливной бак это единое целое. Хороша схема запчастей у Геберита. :)
19.07.2015 в 17:31:54
На сколько трехраструбные тройники надежны? В вертикальном положении обратный раструб нормально работает?
Идея с ЗИЛом интересная, как запасной вариант будет.
19.07.2015 в 18:28:24
Tonal написал : Все оказалось иначе. У исходной инсталляции патрубок и сливной бак это единое целое. Хороша схема запчастей у Геберита. :)
Это мог сказать любой, кто монтировал и видел вживую хотя бы одну их инсталляцию.Я монтировал (одну у себя в квартире). То, что труба и бак единое целое, видно сразу. Зато, кмк, гипотетически, нет соединений, уплотнений - нечему течь. Рама с бачком и патрубком зашиваются насмерть, доступа не будет
19.07.2015 в 18:47:11
Tonal написал : Кстати, может кто знает, из какого материала сделан этот сливной патрубок белого цвета? Это полиэтилен?
Водоподающая труба полиэтиленовая, не клеится ничем, только пайка, Пост №2
19.07.2015 в 23:19:48
На стандартных 50 фитингах не собрать, внешний диаметр трубы 56мм. Есть раструбная система с 56мм, но реальный размер трубы там 58 мм.
Есть еще Geberit HDPE, там как раз нужные размеры, но по результатам поиска мне кажется, что купить в розницу его нереально.
Кто-то видел Geberit HDPE в рознице в полном объеме?
13.08.2015 в 23:13:20
NoNe написал : Это мог сказать любой, кто монтировал и видел вживую хотя бы одну их инсталляцию.Я монтировал (одну у себя в квартире). То, что труба и бак единое целое, видно сразу.
Не видно, т.к. это место пенопластом закрыто. Это надо снизу глядеть. Думаю, такая цельная деталь дешевле в производстве, вот и делают так.
Y&T написал : А вот есть еще радиаторные патрубки для грузовиков и хомуты, держит ВСЕ ЭТО и давление, и температуру, и агрессивную среду
Так и поступил. В магазине нашелся силиконовый патрубок, идеально подошедший по диаметру. Получилось даже лучше, чем с искомым патрубком, т.к. можно повернуть отвод на нужный угол.
