30.11.2006 в 22:49:57
Здравствуйте. Поменял старый чугун на Рифар 500, но расчет делал из номинальной мощности при 70 градусах -
0.2 квт /секция - результат - прохладно. Придется добрасывать дополнительные ячейки Как выяснилось в нашем доме температура носителя не может быть выше 50 градусов - отсюда вопрос - какова мощность секции Рифара при температуре носителя 50 градусов?
Помогите пожалуйста расчитать.
С Уважением, Андрей.
Пижон
Пижон
01.12.2006 в 12:04:42
N*((50-20)/70)^1,3 = 200*0,332=66 Вт. Примечание -70 - разница между средней температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. В Вашем случае -она 30*.
Мирумир
Мирумир
01.12.2006 в 12:42:14
2Кавик
А сколько секций Рифара ты поставил?
01.12.2006 в 13:18:58
2Мирумир квартира не угловая, кирпичный дом, 3м потолки окна на 3.6 кв.м с простым 2-ым остеклением.
поставил примерно 1 секция на 1.5 кв.м комнаты -температура в комнатах 20-21, на улице -20.
01.12.2006 в 16:28:43
Получается падает в три раза... Да плоховато, а для конвекторов зависимость наверное нмного другая?
01.12.2006 в 21:03:31
Пижон написал : n*((50-20)/70)^1,3 = 200*0,332=66 Вт. Примечание -70 - разница между средней температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. В Вашем случае -она 30*.
Простите, а ваша формула - правильна? Что-то уж больно удручает результат.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.12.2006 в 12:40:28
2Кавик все еще хуже :eek: мощность секции дается заводом при температурном напоре 70 град для однотрубной системы отопления при расходе теплоносителя 360 гк\ч температурный напор - (Тпод+Тобр)/2 - Твозд, где Твозд = 18 град по ГОСТ, Тпод - темп. подачи (105 град) Тобр =70 град (то есть тепловой график 105-70) Если у Вас макс Т=50 град, то это примерно соответствует графику 50-40 То есть, температурный напор равен (50+40)/2 -18 =27 град
Грубо Q=200(27/70)^1.3= 58 вт секция
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.12.2006 в 22:03:29
Кавик написал : Простите, а ваша формула - правильна? Что-то уж больно удручает результат.
Три дня Вас человек ждал - Аndy
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2006 в 00:37:06
!A_n_d_y! написал : 2Кавик все еще хуже :eek: мощность секции дается заводом при температурном напоре 70 град для однотрубной системы отопления при расходе теплоносителя 360 гк\ч температурный напор - (Тпод+Тобр)/2 - Твозд, где Твозд = 18 град по ГОСТ, Тпод - темп. подачи (105 град) Тобр =70 град (то есть тепловой график 105-70) Если у Вас макс Т=50 град, то это примерно соответствует графику 50-40 То есть, температурный напор равен (50+40)/2 -18 =27 град
кстати грамотно убили своим ответом двух зайцев- по любителям делать разводку отопления металлопластом, см. температуру подачи на однотрубках
03.12.2006 в 11:03:49
Удивляет одно - раньше на 19 кв у меня стояло 11 чугунок на 13.5 - 9
сейчас заменил на 12 и 9 рифара соответственно - стало на 1 градус больше (в среднем). Похоже это связано с нашими энергетиками. Спасибо всем за ответы. Решил добить колличество секций до 1 секция / кв.м да проложить за батареей изонолом(вроде так называтся что-то типа фольги).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.12.2006 в 21:43:18
2Кавик и что же вас удивляет?????? при такой температуре разница би-чугун минимальна . Добавление секций - надо смотреть что и как. простое добавление при малом перепаде давления не приведет к желаемому результату. особенно на нижней подаче.
С изолонами за батареей даже и не заморачивайтесь . Если только для красоты.
