ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2005 в 18:07:27
2lamaster "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока."
Будете ссылаться на третье предложение этого пункта? :) Готовы обозвать "отводом" саму ВЛ?
DMC
DMC
19.12.2005 в 18:12:00
2lamaster,
В двухпроводке может быть только фаза и рабочий ноль, если, например, где-то потерялся(либо просто по-незнанию) земляной проводник... :)))
19.12.2005 в 18:34:09
Один из пуктов ПУЭ по теме: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
2Bredford,
Кстати, а молниеотвод у вас будет идти на отдельный контур?
lamaster
lamaster
19.12.2005 в 18:51:38
ВТБ! написал : 2lamaster "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока."
Уху Еще ПУЭ 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Читаем: http://news.elteh.ru/aq/?&p=5
19.12.2005 в 19:07:29
2lamaster,
Bredford написал :
  1. ВЛ двухпроводная (дачный поселок);
Вам это ни о чём не говорит? :D
DMC
DMC
19.12.2005 в 19:16:21
2BV,
Он трудный, не приставай к нему...
19.12.2005 в 22:43:51
блин, обьясните мне ещё раз. неужели в старом фонде с 2 проводами не надо тянуть 3 провод от щитка (конкретно для стиралки)??? все соседи так сделали!!
20.12.2005 в 07:05:16
2чайник-1,
Смотря какая у Вас стиралка. Если новая с электроникой, то без заземления Вы рискуете лишиться гарантии. 2Bredford,
Загляните сюда http://electro-dog.info/katalog/zazemlenie.htm Впринципе информации должно хватить.
DMC
DMC
20.12.2005 в 09:54:58
2Lonely Dog,
:))) Да начхать всем на вашу гарантию... Здесь очень тонкий момент - не сделав зануление вы нарушаете правила эксплуатации прибора, а сделав его(допустим официально), вы подвергаете свю жизнь опасности...
2чайник-1,
Не все так просто... Все эти "соседи" просто недогадываются, что имеют контакт своего мягкого места и досок крышки бочки с порохом... Если брать идеальный вариант, то все правильно - зануляться надо. Но мы-то живем не в идеальном мире... И прежде чем занулиться, надо проверить надежность нуля, наличие альтернативного земляного проводника, чтобы ваш ноль не был единственным, етс... Не важно в каком фонде, но конкретные проблемы решаются конкретно на месте. Из-за нашего раздолбайства одна и та же схема на плане и в построенных домах реализуется несколько по-разному. Даже установка узо должна утверждаться в индивидуальном порядке...
lamaster
lamaster
20.12.2005 в 10:41:15
BV написал : 2lamaster,
О том что ВЛ двухпроводная, и только
Вы может конкретнее скажете что вас смущает? или у DMC учитесь загадками разговаривать ;-Р
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 10:49:11
2lamaster
Экспертиза никогда не признает ВЛ "отводом от ВЛ". Но под суд идти не Вам, так что можете относительно безопасно раздавать свои небезопасные советы...
