KNOOP
KNOOP
13.05.2019 в 00:33:55
Irina Coriace, В ролике !#[https://youtu.be/RWxlnoGEvm8] нет подходящего?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
meetzamba
meetzamba
16.05.2019 в 11:32:16
В итоге удалось найти немного поломанный оригинальный крепеж с целой резьбой, но это маленькое чудо и рассчитывать на это не стоит. Однако в инструкции Grohe я считаю ошибка - по бумажке нужно оставлять 14мм от гильзы до стены на шпильке, с таким расстоянием унитаз нормально не встаёт, при установке слазит. С использованием универсальной инструкции с пакета крепежа лучше - там получается 20мм, но я бы сделал 18-19мм, т.к. сейчас после установки остался небольшой люфт при нажатии или посадке. Снова снимать и переделывать боюсь, опять сломается эта хрень пластиковая. Установил слив на 4,5 литра, иногда всё равно выплескивает капельки на борт, а так прикольный горшок, посмотрим как себя покажет в эксплуатации. Сиденье с микролифтом быстросъемное, удобно будет мыть. Слив с 3 точек c образованием воронки, и вроде и ободок есть, и вроде и нет его, посмотрим как со временем грязь будет отчищаться
Толку от того что крепеж скрытый в стандартном узком санузле - никакого! Это важно только для мест где вокруг горшка куча свободного места и открыт вид сбоку. Берите для дома обычные модели с полускрытым крепежом в выемках, намного практичней
meetzamba
meetzamba
18.05.2019 в 11:45:59
Поинтересовался на стройке креплениями унитазов - и оказывается скрытый крепеж может быть вполне надёжным. Только судя по яндексу, стоят горшки от Duravit совершенно невменяемых денег( Мощные болты крепления соединяются внутри металлической тягой. Эх, это не фуфловый кит от Fischer для умывальников, который приспособили к унитазам
Вадим М
Вадим М
18.05.2019 в 13:31:12
meetzamba написал:
meetzamba, с таким доступом, по-моему, и гайку накидным ключом закрутить не составит труда. В Вашем случае можно было бы попробовать подлезть к шпилькам с противоположной стороны из сантехшкафа, и крутить не гайки, а шпильки оттуда. Лучше даже, наверное, шпильки длинными болтами заменить, если получится вставить.
meetzamba
meetzamba
20.05.2019 в 11:43:00
Вадим М, интересная идея. У меня вряд ли можно туда подлезть, упавшие вниз провода с трудом вылавливал длинной палкой с крючком. Раз заменить - значит снимать, а раз снимать - то можно и так на пару витков вкрутить
ГидроС
ГидроС
20.05.2019 в 12:14:04
Вадим М написал: и гайку накидным ключом закрутить не составит труда
не получится. Да, у Дюравит есть железный крепеж Дюрафикс, но не на всех моделях унитазах https://hydroserve.ru/parts/22/item3964.php на некоторых есть такой же как Грое и Виллерой https://hydroserve.ru/parts/22/item10582.php Вполне надежен этот крепеж от Фишер. не один унитаз правильно закрепленный еще не оторвался :yu: я не слышал о таких случаях
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
meetzamba
meetzamba
23.05.2019 в 13:34:26
ГидроС написал: не один унитаз правильно закрепленный еще не оторвался :yu: я не слышал о таких случаях
ГидроС, вопрос не в том что оторвется - надежно установленный, вряд ли, а в том что не прощает ошибок при установке. для опытного сантехника проблем нет, для тех кто не каждый день (и год) вешает унитазы - это проблема
ГидроС
ГидроС
23.05.2019 в 14:55:47
ну так каждый должен заниматься своим делом: сантехник - установкой потребитель - использовать сантехнику по назначению ;)
meetzamba
meetzamba
25.05.2019 в 13:16:08
ГидроС, так то оно да, но я не хочу жить в мире, где имея руки ноги и мозг, не могу установить сам унитаз) Пусть я провожусь 4 часа вместо 15 минут, но сам сделаю, пусть не так супер аккуратно всё будет. А так что примерно понимая что к чему и читая чертеж, не мочь повесить - это жесть. Люди перепоручают такую работу потому что времени нет и быстрее заработать когда ты специалист, чем во всё вникать
ГидроС
ГидроС
28.05.2019 в 11:50:18
meetzamba написал: но сам сделаю, пусть не так супер аккуратно всё будет
второй раз все получится а первый будем считать тренировочным ;)
ihorpiter
ihorpiter
04.06.2019 в 11:58:54
Решил в новую квартиру поставить себе безободковый унитаз, какие будут рекомендации, на какие бренды стоит обратить особое мнение.
