Cazador
Cazador
Нахабино
15.07.2015 в 10:13:40
Доброго времени суток, форумчане.Вчера обнаружил, что из крестовины появляются капельки. За 6 часов ночью "набежало" порядка 200мл воды - не особо много, но проблема требует решения. В сантехнике я ни бум-бум (мягко говоря). Звать сантехника из управляющей организации пока не стал: вдруг после Ваших комментариев смогу это сделать самостоятельно.Сделал несколько фоток. Прошу Вашего пояснения что это за "фигулька" и как можно побороть течь.P.S. после снятия нижней части и включения воды, та "ерунда", которая осталась в крестовине (которую поддавливает снизу пружина, видимо), значительно продавилась вниз (т.е. резьбы там точно нет и она не вкручивается внутрь). Долго воду оставлять включенной (при снятой пружине) не стал во избежание аварийной ситуации Что еще хотелось бы услышать:- что это за "фигулька" (какими-нибудь простыми словами) и каково ее назначение?- можно ли вместо всей этой нижней части (т.е. полностью вытащить еще то, что было над пружиной) накрутить какую-нибудь обычную заглушку?В общем, буду рад любым комментариям, которые позволят детально разобраться в ситуации и, по возможности, своими силами решить головоломку.4 фотки прикрепил к теме. В каждой фотке есть маленький комментарий. Думаю, их будет достаточно.файл tech.rar - все фотки одним архивом
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 10:21:39
Поршневой редуктор давления. Никакая заглушка делу не поможет.
Варианты:
  1. Менять на мембранный, например Valtec VT085N.
  2. Выкидывать и ставить вместо него проставку (чревато, если давление в стояке более 6 атмосфер).
  3. Перебирать, смазывать, менять изношенные кольца (хватит вероятно не надолго).
Cazador
Cazador
Нахабино
15.07.2015 в 11:23:16
Спасибо, Mazayac!звучит не особо обнадеживающе :(ума не приложу, каким образом можно выкрутить этот редуктор и на его место вкрутить иной (не ломая существующую схему)по крайней мере понял в какую сторону "копать", спасибо!
15.07.2015 в 11:26:46
Распломбировать водосчетчик. Там накидные гайки. Снять.
Убрать доски сзади....
Cazador
Cazador
Нахабино
15.07.2015 в 11:48:47
о, об этой фишке я и догадываться не мог - вселили надежду на положительный исход :)спасибо, BVи маленький вопрос вдогонку - что за "набалдашник" такой между манометром и водосчетчиком? (на ХВС такого нет)и правильно ли я понимаю, что перед редуктором на схемке стоит некий фильтр грубой очистки? (для понимания общей картины водоснабжения)
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 12:00:43
Между редуктором и водосчётчиком стоит обратный клапан. Почему такого же нет на ХВС - только монтажнику этого узла известно. Должен быть и на ХВС, и на ГВС.
Перед редукторами стоят ФГО (фильтры грубой очистки). По уму они должны стоять колбами вниз, а не вбок, как сейчас.
Cazador
Cazador
Нахабино
15.07.2015 в 12:19:27
Еще раз спасибо!
Mazayac написал : По уму они должны стоять колбами вниз, а не вбок, как сейчас.
уж не знаю, почему поставлено так.... возможно, чтобы было легче их менять (откручивать гайки)в общем, фза при таком положении, как сейчас, меняются функциональные качества? или же расположение вниз принято чисто из-за эстетических соображений?
15.07.2015 в 12:24:42
@Cazador, Коль уж приспичило - поменять весь этот порнографический монтаж на дровах и сделать нормально и доступно для обслуживания
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 12:26:00
@Cazador, расположение вниз - чтобы грязь внизу скапливалась.
Микитович
Микитович
15.07.2015 в 12:34:49
По уму редукторы давления ставятся после счетчиков, ресурс работы у них - несколько лет. Нужно менять внутренности, если не найдете - покупаете весь редуктор.
Особенно при покупке проверяйте его технические характеристики по паспорту или техническому листу на сайте изготовителя, с давлением у них с запасом, а вот с рабочей температурой - по разному.
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 12:36:56
Микитович написал : По уму редукторы давления ставятся после счетчиков
 Неверно.
