Cazador
Cazador
Нахабино
15.07.2015 в 12:41:27
BV написал : @Cazador, Коль уж приспичило - поменять весь этот порнографический монтаж на дровах и сделать нормально и доступно для обслуживания
к этой порнографии не так просто подобраться: стены уже сделаны, а технологический люк маленькийтак что придется жить с тем, что имеется
Mazayac написал : @Cazador, расположение вниз - чтобы грязь внизу скапливалась.
 понял, спасибов общем, всем откликнувшимся огромное спасибо за пояснения! на выходных попробую своими силами (с Божьей помощью) произвести замену редуктора.
Микитович
Микитович
15.07.2015 в 12:50:48
Mazayac написал :          Неверно.
 А зачем редуктором давления защищать краны, ОК, счетчики, ФГО и самопромывные с металлическими колбами? Они все рассчитаны до 15 Бар.
А вот чем меньше в воде мусора, тем больше ресурс работы РД
15.07.2015 в 13:09:02
Некоторые счетчики - ном давление 10, но лучше от них отказаться
15.07.2015 в 13:10:50
Cazador написал : к этой порнографии не так просто подобраться: стены уже сделаны, а технологический люк маленький
 размер, фото?
Cazador
Cazador
Нахабино
15.07.2015 в 14:04:28
написал :
15.07.2015 в 14:11:22
помучаться придется, но перебрать можно
ser000
ser000
15.07.2015 в 14:28:14
BV написал : Некоторые счетчики - ном давление 10, но лучше от них отказаться
 То есть стоит отказаться от породистых моделей (Siemens-Itelma, Minol-Zenner и т.п.)? Которые в документации к своим приборам указывают рабочее 10бар, а 16 бар как максимальное или испытательное. И воспользоваться менее брендовым приборами, которые пишут в документации к своему прибору максимальное давление как рабочее?
15.07.2015 в 14:52:21
@ser000, ошибся - речь естественно о макс давлении...
zvezdopad
zvezdopad
15.07.2015 в 19:48:54
Сколько раз вызывал представителей для пломбировки водомеров, столько раз слышал от них - до счётчиков не должно стоять ничего кроме разве грязевика, а тот должен быть опломбирован вместе со счётчиком. А установка редуктора перед водомером допускает возможность "украдания воды".
Cazador
Cazador
Нахабино
09.10.2015 в 10:03:01
И вновь всем привет. Поскольку замена редуктора предусматривала демонтаж водосчетчика, пришлось вызывать для этих работ контору, которая занимается опломбировкой/поверкой. Они же, за отдельную плату, заменили и редуктор на ГВС. Удачно совпало, поскольку в том месяце все равно была плановая поверка счетчика ГВС. Но я решил не поверять, а заменил и его. Уже через месяц начал течь редуктор на схеме ХВС. Вся процедура повторилась (хотя два года межповерочного интервала для водосчетчика я потерял). Итоговый вариант теперь выглядит так (фотку прикрепил).
Но речь совсем не об этом. После того, как отсоединили старый редуктор, удалось выяснить фирму происхождения - STC. Почитал в интернете информацию о данном редукторе, среди которых и эта Было множество отзывов, где в результате использования данных редукторов затапливало квартиры соседей. В общем, можно сказать, что я отделался лишь легким испугом :) А остальным на заметку - факт остается фактом, уже через 3 года оба редуктора начали давать течь!
По рекомендации Mazayac поставил мембранного типа, посмотрим как они себя поведут (OR 0224.015). Но уже один плюс прослеживается - давление не сильно просаживается, когда подключаются несколько потребителей (при STC невозможно было мыть посуду на кухне, например, и мыться в ванной).
еще раз всем спасибо за комментарии и пояснения!
Mazayac
Mazayac
09.10.2015 в 14:11:09
Cazador, у Вас повышенное взаимовлияние потребителей запрограммировано порочной тройниковой разводкой из МП, с неизбежными заужениями в фитингах.
