SB3
SB3
Магадан
27.07.2015 в 14:39:58
Цитата@BV****
 Зачем этот резет нужен? Резет - это взвод в рабочее состояние?
 Да?) а я думал аналогична кнопка компа, у "U" узо электронное, а у астры?
SB3
SB3
Магадан
27.07.2015 в 14:40:37
 Да?) У "U" узо электронное, а у астры? Если тоже , то в принципе разницы нет, кроме того, что у астры должно быть качественнее.
27.07.2015 в 14:45:10
Тогда уж не резет, а "вкл" по аналогии с нормальными
AlexeyL
AlexeyL
27.07.2015 в 16:05:24
Тупо "включение". Без рабочего напряжения УЗО всегда отключено, и после установки в розетку надо нажать "Reset" и убедиться в загорании лампочки "On".Такое поведение противоречит современным правилам, но выглядит вполне оправданным для устройства, которое принципиально предназначено для старых и кривых бытовых сетей. В частности, такое поведение - отключение при пропадании напряжения - должно ловить такой популярный подарок лже-электриков, как зануление в розетке на двухпроводке, "шоб не кусалось". Оторвался рабочий ноль - исчезло питание на УЗО - разомкнулась цепь нагрузки - исчез путь выноса потенциала с фазы на корпус через нагрузку.А в правильных сетях сей аппарат просто не нужен.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.07.2015 в 16:25:01
Цитата@AlexeyL****
 Р¦РёС‚ата@BV****
 @AlexeyL, Вы не в курсе, этот девайс оба провода рвет?
AlexeyL
AlexeyL
27.07.2015 в 16:38:37
Цитата@НЕМЕЦ****
 Р¦РёС‚ата@AlexeyL****
 Р¦РёС‚ата@BV****
Где-то на даче лежит такой. В выходные найду - проверю всё написанное :-).По смыслу обязан рвать оба, потому что неполяризованный. Какой смысл рвать один провод, если фаза может быть на любом?
Микитович
Микитович
27.07.2015 в 19:02:04
Этот гаджет электронный, применяется во временном варианте при пользовании через удлинитель, например на улице. Есть у меня такой же ИЭК, даже схему когда то показывали. Покупал именно для работы на открытой площадке, подкупила цена - 7$. Особого доверия к нему нет. Надо применять только электромеханическое
Весь топик о проблемах созданных ТС от кривого электронного УЗО; размусоливание от того что ТС не доверяет специалистам, у которых просит спасения.
Вопрос: а нахрена лечить самоуверенных идиотов?
SB3
SB3
Магадан
27.07.2015 в 19:36:36
Не надо наезжать на ТС, он пытался решить проблему вне форума - там мнения разошлись) Поэтому когда ТС начали и тут говорить разные мнения, у него естественно возникли глубокие сомнения)
ser000
ser000
27.07.2015 в 20:24:03
На данный момент в форуме многое убили, ответ с цитированием лениво повторять, т.к. всё сбросилось. Ещё и форматирование тупит.
На самом деле просто интересно данное устройство УЗО-Uniel. На самом деле на вводе стоит ИЕК С40 100мА АД12, потом однополюсный автомат думал подойдёт ли туда это УЗО-Uniel в качестве доп.защиты на СМ. По информации на некоторых сайтах УЗО-Uniel позиционируется как двухполюсный отключатель.
Астра по имеющийся информации на сайте именно УЗО и требует подключение заземления и защиты автоматом впереди, в отличии от Uniel который по описанию сравнивает входящие и исходящие токи сравнивая их отключает устройство. Некоторые устройства такого рода требуют подключения в определённом положении, но для Uniel не заметил указаний об определённом подключении, но в одной из брошур было указно, что отключение по двум полюсам.
А чем плоха/хороша кнопка RESET, ВКЛ? и в чём недостаток этой кнопки и её названия в розеточных устройствах отключения.
Почему вы считаете, что дифзащита в корпусе автомата на динрейку должна быть лучше чем аналогичные устройства в других корпусах? Ведь в сущность всё равно в какой корпус пихать аналогичную электронику, исключив качество конкретного производителя разницы быть не должно в каком корпусе собрано устройство. Действительно ли розеточные устройства хуже аналогичных устройств на динрейку? У того же ИЕК у которого так же есть розеточные устройства защитного отключения, но к сожалению быстро найти подробные данные по этому устройству быстро найти не удалось на официальном сайте.
All2013
All2013
27.07.2015 в 20:35:14
Микитович, Последний вопрос здесь явно лишний и совершенно не уместен. Есть желание перейти на личности? Добро пожаловать в личку.... Еще раз, спасибо Всем откликнувшимся!
Микитович
Микитович
27.07.2015 в 20:58:19
All2013,
Вы уж извините за резкость, но как говорил у нас один профессор:"Говоришь им говоришь, по пять раз объясняешь и разжевываешь, уже и сам стал хоть что то понимать, а они ни в какую" :a
Последняя фраза моего предыдущего поста не в ВАШ адрес. Это тем кто криво-косо-поверхностно проскользили глазами по теме, ни чего не поняли с чем Вы столкнулись и каким способом устранили проблему, и опять как все по новой, хотя ответы уже были озвучены. Их тычешь носом а они как бабы базарные.
Вот как бы Вы сами таких деятелей назвали?
