AlexeyL
AlexeyL
28.07.2015 в 13:17:23
ser000 написал : На самом деле на вводе стоит ИЕК С40 100мА АД12, потом однополюсный автомат
Понимаем, что УЗо 100 мА никак не отреагирует на ток через человека. Его единственная функция - предотвращать пожар при коротком замыкании фазы на заземление или заземлённую стороннюю проводящую часть.
ser000 написал : Почему вы считаете, что дифзащита в корпусе автомата на динрейку должна быть лучше чем аналогичные устройства в других корпусах?
  1. Потому, что дифзащита "в других корпусах" (вилке) никак не реагирует на утечку тока в проводке или в розетке. И при заливании водой (своей или соседской) попадалово будет полное. Ищите истории про то, как люди погибали, коснувшись мокрой стенки.
  2. Потому что дифзащита в проставке слишком легко удаляется пользователем. УЗО выбило - обратно не взводится - выкинули проставку нафиг - убило. А грозные предупреждения "напрямую в розетку не включать!" со временем теряют силу, забываются.
Соответственно, УЗО в вилке - временное решение. На несколько недель, от осознания проблемы до завершения переделки общего щитка. Соответственно, нет смысла делать качественными и дорогими предметы для временного использования, которые должны быть достаточно быстро заменены на постоянные. И по цене это хорошо видно.
All2013
All2013
28.07.2015 в 19:54:20
Микитович, Со сказанным трудно поспорить. На форуме собрались действительно знающие люди. И говорят на понятном для себя языке и чтобы быть с ними "в теме" нужно хотя-бы немного поизучать мат.часть, чего некоторые делать не хотят. А вот мне пришлось. Будет неплохо, если моя тема поможет еще кому-нибудь, столкнувшемуся с подобной проблемой. Я, на самом деле, не отпустил мысль проверить на ток утечки все линии в квартире и общий на квартирном щитке. У тех-же АстроУзо есть измеритель, который ставится в щиток, но он работает только по переменному току, утечку постоянного импульсного не видит. Вообщем, пока не решил как это осуществить, то ли пригласить профессионала, то ли купить клещи (дороговато выходит для одного использования).может есть еще какие варианты???
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.07.2015 в 20:21:34
Тут вопрос куда утечка?
если утечка в РЕ то в разрыв цепи возле щитка можно поставить сопротивление 10ом. ток 100 ма даст на нём где-то один вольт. Импульс можно будет отследить осциллографом, лучьше програмным на ноутбуке. когда он от аккумулятора, тогда будет исключена гальваническая связь по питанию, да и время развертки можно выставить большое.
Микитович
Микитович
28.07.2015 в 21:34:19
Осциллоскоп, токовые клещи - МИКРОтоковые, ноутбук обвешанный приблудами, специализированный софт, программист, 2 мальчика для поддержки штанов, референт-переводчик...
Отключаем всех потребителей методом вынимания вилки из розетки, включая лампочки . К фазе подключаем по очереди каждый провод каждой не нагруженной линии через резистор 100 кОм, на нем цифровым тестером на пределе 2 V АС меряем падение напряжения, утечка в 1 мкА даст падение напряжения 0,1 В. Можно все линии сразу.
И всех делов.
Скоро без компьютера не сможем даже супружеские обязанности исполнять.
Народ, а Вы в школе физику учили или проходили?
Aтос
Aтос
29.07.2015 в 16:28:28
Вопрос стоял о импульсной утечке. Как вы цифровым волтьтметром её увидите?
Раскажите нам.
Микитович
Микитович
29.07.2015 в 21:31:25
Aтос, Вы с радиоэлектроникой знакомы по ненаслышке?
УЗО предназначено (и способно) отследить ток утечки (постоянный, переменный или импульсный) между фазой (L) и землей (PE) или "0"(N) и землей (PE) - то есть разности токов в L и N. Утечки которые возникают внутри схемы, после выпрямителя с сглаживающим фильтром и далее (например генераторов), не приводят к разности токов между фазой и нолем, и естественно УЗО их не отследит.
Если же утечка возникает за счет пробоя на корпус выпрямленного напряжения (допусти 100 В изоляция держит а при 120 пробивается) то применительно к УЗО это и называется импульсный . При такой утечке в фазном проводе ток проходит переменный, 50 Гц, ну может не синусоидальный. Его прохождение вызывает падение на резисторе переменного напряжения 50 Гц (возможно не синусоидального), что даст некоторую погрешность измерения. Практически все цифровые тестеры, которые народ в обиходе называет мультиметром, способны измерять переменное напряжение с частотой 50 Гц.
Как измерять утечку стрелочным тестером? На минимально возможном токе АС для данного тестера с последовательным токоограничивающим резистором, однако чуствительность этих тестеров для измерения переменного тока и входное сопротивление в режиме измерения переменного напряжения - очень низкие, поэтому малые значения утечки измерить невозможно, и я о таком сознательно не говорил.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.07.2015 в 22:01:00
Микитович, почему Вы предписываете измерять постоянную составляющую утечки на переменном пределе?
Вечный студент
Микитович
Микитович
29.07.2015 в 22:24:45
Потому что от источника (электросети) напряжение и ток поступают переменные. Если в проводке утечка происходит через однополярный выпрямитель (что в проводах не может быть априори) то на резисторе будет выделяться однополупериодное напряжение с частотой 50 Гц. Это конечно даст погрешность измерения, но - для нормального провода утечка в 1-5 мкА/пог.м - нормально, а если утечка будет 100-200 мкА/пог.м - то или восстанавливать изоляцию или в морг. Тоже в электромеханических устройствах.
А вот утечка внутри электронного устройства - отдельная тема.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.07.2015 в 22:39:13
Микитович написал : Потому что от источника (электросети) напряжение и ток поступают переменные. Если в проводке утечка происходит через однополярный выпрямитель (что в проводах не может быть априори) то на резисторе будет выделяться однополупериодное напряжение с частотой 50 Гц. Это конечно даст погрешность измерения, но - для нормального провода утечка в 1-5 мкА/пог.м - нормально, а если утечка будет 100-200 мкА/пог.м - то или восстанавливать изоляцию или в морг. Тоже в электромеханических устройствах.
Э, Семён Семёныч.... (с) Я упустил Ваши слова "ненагруженной линии". Зациклился на том, что УЗО выбивалось при подключенной стиралке. :)
Вечный студент
Aтос
Aтос
30.07.2015 в 08:05:05
Aтос, Вы с радиоэлектроникой знакомы по ненаслышке? УЗО предназначено (и способно) отследить ток утечки (постоянный, переменный или импульсный) между фазой (L) и землей (PE) или "0"(N) и землей (PE) - то есть разности токов в L и N.
Эка вы намудрили. Рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора УЗО наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. Как только появится разница устройство сработает. Куда при этом происходит утечка значения не имеет. Это может быть РЕ или N и L до точки подключения УЗО. Вы вобщето схему УЗО когда нибудь видели?
Но я собственно не об этом. Срабатывание УЗО может быть вызвано коротким менее секунды импульсом тока который вы не успеете отследить цифровым мультиметром.
А во про это если можно ссылочку.
Aтос
Aтос
30.07.2015 в 08:38:31
Ну а если вы все таки захотите убедится, есть ли в токе составляющая постоянного ПУЛЬСИРУЮЩЕГО напряжения, это осциллографом очень хорошо будет видно.
