the_super
the_super
24.07.2015 в 23:59:22
Всем привет, Нужен совет по восстановлению вентиляции в трешке П-44Т. Разобрал тут вентиляцию от старых хозяев и пришел в ужас. В принципе, после осмотра еще скрытой системы один ныне забаненный :) уважаемый участник форума предупреждал, что "там что-то не так". Но результаты вскрытия превзошли все ожидания. Итак, проектом предусматривалась схема с зелеными линиями (картинка честно украдена у камрада Ptaha). Но предыдущие джентльмены исполнили схему с красными линиями, то есть: - вентиляционное отверстия канала кухни (на фото под цифрой 1) замуровали (то есть канал кухни не использовался вообще); - в канал санузла (цифра 2) воткнули трубу и вывели ее на кухню в прорубленную дыру - а для тройника из санузла просто прорубили новую дыру (цифра 3) в общий канал вентшахты. Есть желание привести всё это дело в исходный вид. Подскажите, пожалуйста, как это исполнить технически? Как это было реализовано изначально? 1. Отверстие на кухню оставляю в нынешнем виде, а по окончании ремонта прикрываю изящной решеткой. Вытяжка от плиты мне там нужна. 2. От канала санузла все развожу заново на ванную и туалет (как, чем, формы, сечения, обратные клапаны и что там вообще положено?). 3. Дыру в общую шахту надо чем-то заделать наверное? Наверное, раствором/штукатуркой/алебастром не получится? Просто забить каким-то листом? Примерно так? Спасибо.
27.07.2015 в 12:49:20
Уже не забаненный )))
Цитата@the_super****
Всем привет, Нужен совет по восстановлению вентиляции в трешке П-44Т. Разобрал тут вентиляцию от старых хозяев и пришел в ужас. В принципе, после осмотра еще скрытой системы один ныне забаненный уважаемый участник форума предупреждал, что "там что-то не так". Но результаты вскрытия превзошли все ожидания. Итак, проектом предусматривалась схема с зелеными линиями (картинка честно украдена у камрада Ptaha). Но предыдущие джентльмены исполнили схему с красными линиями, то есть: - вентиляционное отверстия канала кухни (на фото под цифрой 1) замуровали (то есть канал кухни не использовался вообще); - в канал санузла (цифра 2) воткнули трубу и вывели ее на кухню в прорубленную дыру - а для тройника из санузла просто прорубили новую дыру (цифра 3) в общий канал вентшахты.
=== ну примерно так и думал )))  Правда думал, что в один канал все пихнули.....
1. Зря. лучше сделать и вытяжку и ЕВ, поставиль тройник с клапаном. И ЕВ лучше делать вход не на штатном месте, а над плитой.
Ну и вариант - делать вытяжку сквозь стену алмазным бурением
2. Это надо подробно расписывать в деталях и зависит от высот чистых потолков туалета и ванной. Есть как минимум  пара вариантов.
ОК там не нужны, и скорее - вредны
3.  Либо гипсовой штукатуркой, либо гипсом. Либо сделать вкладыш из гипса/штукатурки и аккуратно вклеить на гипс/штукатурку. Второе - проще.
Листом  не надо - и звуки и должна быть огнестойкость
Еще надо залезть в каналы и шахту с фонарем и зеркалом, либоо с фотоаппаратом с вспышкой, обследовать на предмет негерметичности стыков и выступающих частей. И ...привести в порядок. Стыки можно замазать тем же ротбандом.
Штатный в канал там не очень удачно сделан - по уму немного расширить и сделать более гладким
the_super
the_super
28.07.2015 в 17:15:48
BV написал : Уже не забаненный )))
О! Поздравляю! :)
BV написал :
  1. Зря. лучше сделать и вытяжку и ЕВ, поставиль тройник с клапаном. И ЕВ лучше делать вход не на штатном месте, а над плитой.  Ну и вариант - делать вытяжку сквозь стену алмазным бурением
Да чего-то пока не лежит душа к коробам через всю и так небольшую кухню... Тем более, что при нынешнем образе жизни и такой же кухне вполне хватает вытяжки с фильтрами+ЕВ. Сквозь стену не хочется вдвойне: дыра вылезет в самом видном месте фасада секции, и будет там единственным пятном на однородном одноцветном семнадцатиэтажном массиве.
BV написал :
  1. Это надо подробно расписывать в деталях и зависит от высот чистых потолков туалета и ванной. Есть как минимум  пара вариантов. ОК там не нужны, и скорее - вредны
Про ОК понял, спасибо. Я хотел скорее узнать, как это было сделано у людей по проекту, в нетронутом санузле? Вот входит эта труба и короба в коридоре в туалет. Там тоже короб? А дальше что она делает? Предполагаю, что тройник, от него налево вход в стену ванной на той же высоте. А труба туалета поворачивает вниз и смотрит в "пол" короба? Или в вертикальную "стену" тут же заканчивающегося короба? Если взять фотографию (тьфублин, два дня прошло, а фотографии из первого сообщения уже не работают)... Вставил еще раз... Так вот, если взять исходную фотографию и поставить короб в туалете на той же высоте, что и в коридоре, то высота потолка будет примерно 220. В ванной получится примерно 250. Там, получается, вообще ничего не лимитирует: на какой высоте придет из туалета - на такой и ладно. Если можно как-то поднять уровень трубы в коридоре (например двумя поворотами по 90 градусов), то можно в туалет и повыше войти. Но это (лишние повороты), наверное, не очень хорошо.
BV написал : Либо гипсовой штукатуркой, либо гипсом. Либо сделать вкладыш из гипса/штукатурки и аккуратно вклеить на гипс/штукатурку. Второе - проще.
Гениально! Берем Ротбанд/Алебастр, лепим из него кругляш диаметром на сантиметр меньшим диаметра дырки. Кругляш высыхает, и теперь на тот же Ротбанд/Алебастр монтируем его в дырку? Круто! :) А что лучше, Ротбанд или Алебастр? Под рукой есть и то, и то.
BV написал : Еще надо залезть в каналы и шахту с фонарем и зеркалом, либоо с фотоаппаратом с вспышкой, обследовать на предмет негерметичности стыков и выступающих частей.
Веселые картинки прилагаются. Стыки есть, негерметичности есть. Особенно в шахте.
BV написал : И ...привести в порядок. Стыки можно замазать тем же ротбандом.
Но также есть абсолютное понимание, что туда вообще никак не добраться. Отвертку засунуть можно, фотоаппарат на веревочке можно, но никаких осмысленных действий по приведению в порядок не получится. Есть (на последней фотографии) какая-то странная дыра в канале кухни прямо на уровне выхода на кухню. Не могу понять - то ли специальная (но она вроде никуда вести не может), то ли просто какой-то брак при отливке. Руку засунул сантиметров на 10 - нащупал Вилатерм. Это нужная дыра?
BV написал : Штатный в канал там не очень удачно сделан - по уму немного расширить и сделать более гладким
Гладкость вроде нормальная, а как его расширить-то? Единственное - дырка на кухню 12 см, а в санузел почему-то 10... При этом сами канал, наверное, одинакового сечения?
the_super
the_super
28.07.2015 в 17:17:18
Нет, не вставляются фотографии. Ну, форум чинят день и ночь на наше счастье, авось проявятся как-нибудь...
the_super
the_super
28.07.2015 в 23:08:40
Третья попытка вставить фотографии. Завел себе подопытную тему. :)
the_super
the_super
28.07.2015 в 23:09:12
Одна вставилась. Уже лучше. Остальные пока никак.
the_super
the_super
28.07.2015 в 23:10:51
the_super
the_super
28.07.2015 в 23:11:39
the_super
the_super
28.07.2015 в 23:12:57
the_super написал : Есть (на последней фотографии) какая-то странная дыра в канале кухни прямо на уровне выхода на кухню. Не могу понять - то ли специальная (но она вроде никуда вести не может), то ли просто какой-то брак при отливке. Руку засунул сантиметров на 10 - нащупал Вилатерм. Это нужная дыра?
Теперь эта фотография - единственная в сообщении #6.
the_super
the_super
02.08.2015 в 00:08:14
Люди, ну расскажите, как у вас устроена вентиляция в П-44Т? Ведь каждый второй мембер форума или живет в таком доме, или сотню таких отремонтировал. :)
trubo4ist
trubo4ist
02.08.2015 в 23:56:59
the_super написал : как это исполнить технически? Как это было реализовано изначально?
А в чем вопрос? Вы вроде бы двигались в правильном направлении.
the_super написал :
Да.
the_super написал : Вытяжка от плиты мне там нужна.
Нужна или НЕ нужна?
the_super написал :
  1. От канала санузла все развожу заново на ванную и туалет (как, чем, формы, сечения, обратные клапаны и что там вообще положено?)
Да. Воздуховодами, можно металлическими, можно пластиковыми. Лучше круглыми. Не менее 125мм., ответвление на туалет 100мм. ОК точно не нужны.
the_super написал :
  1. Дыру в общую шахту надо чем-то заделать наверное? Наверное, раствором/штукатуркой/алебастром не получится? Просто забить каким-то листом? Примерно так?
Просто его замазываете, мы всегда это делаем гипсом. Если навыка нет, можно гипсовой смесью, ничего сверхсложного. Хорошо бы устранить неплотности на стыке вентблоков. Но не обязательно, если нет нарушенных сверху вентблоков, то ВЕ и так будет нормально работать. Ну и главное, не забыть о притоке.
