kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:09:18
unity написал : ну как я посчитаю. когда я не знаю . что у меня в розетках в комнатах будет!???
Сначала вопросом на вопрос- а как считают проекты жилого дома-тама ваще ниче не ясно... Есть такой документ СП31-110-2003 или РМ2696, годится любой из них и по нему можно ориентирровочно все прикинуть. Расчет примитивный на уровне умножить-поделить
DMC
DMC
09.12.2005 в 15:10:15
2kotofey,
Зависимый, это я просто так выразился криво, посмотрев на спаренные АВВ. Если вы заметили то это два однополюсника, с объедиенным рычагом.
Ну и чтобы небыло недопонимая я и написал, что полюса должны быть зависимы, т.к. два независимых однополюсника тоже можно назвать двухполюсником... :))) Некорректно, но такие уж слова попались...
2unity,
А зачем до и после счетчика стоят двухполюсные автоматы? Достаточно только ДО. Либо один из двух заменить на неавтоматический... Хоть это и не принципиально, но все же бестолково..., т.к. два одинаковых номинала друг за другом не ставят. Все фигня, главное нарушение, это применение автоматов большего номинала, чем может выдержать ваша проводка.
Ну а если не можете посчитать, то сам бог велел делать с все с двойным-тройным запасом, а у час мало того, что запаса нет, так еще и имеющийся в минусе:(
unity
unity
09.12.2005 в 15:12:55
нет уж. лучше я в воскресенье призову к помощи нашего электрика из дома, пусть аудитом занимается. он мне лет пять назад в общем щитке автоматы менял. пусть смотрим и выносит вердикт. А СП31-110-2003 или РМ2696 - это для профи ,я же обычный обыватель и лох в вопросах электромонтажных работ.
unity
unity
09.12.2005 в 15:15:40
DMC написал : 2kotofey,
я не понял?????
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:21:34
Ну, ладно, дружище, я ж не в придир написал, ну затюкали меня вопросами как из 3ей категории сделать первую, прям с утра и долбят, вот и не въехал, есть у Леграна такие автоматы, знаю, причем два полюса, но не сдвоенные например каталожный номер 05811, ну не сердись, ну я такой "тупой" :)
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:23:00
unity написал : нет уж. лучше я в воскресенье призову к помощи нашего электрика из дома, пусть аудитом занимается. он мне лет пять назад в общем щитке автоматы менял. пусть смотрим и выносит вердикт. А СП31-110-2003 или РМ2696 - это для профи ,я же обычный обыватель и лох в вопросах электромонтажных работ.
Дело хозяйское, но вопрос то простой...И его решить не сложно. А вот с электриком - он лицо заинтересованное
unity
unity
09.12.2005 в 15:33:26
kotofey написал : Дело хозяйское, но вопрос то простой...И его решить не сложно. А вот с электриком - он лицо заинтересованное
его интерес 500 рэ, т.к. два года уже работает не в нашем доме , а на новостройках. и относиться ко мне весьма позитивно!
вопрос. если провод сечения 4 на разетку, какой ток отсечки макс???
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:40:51
unity написал : его интерес 500 рэ, т.к. два года уже работает не в нашем доме , а на новостройках. и относиться ко мне весьма позитивно!
2,5 кв.мм - 20А, это по практике, а по ПУЭ 4 кв.мм. мкс ток 41 А, если медь...ну 32 А- предел. В противном случае- сильный нагрев и ....
unity
unity
09.12.2005 в 15:45:39
kotofey написал : 2,5 кв.мм - 20А, это по практике, а по ПУЭ 4 кв.мм. мкс ток 41 А, если медь...ну 32 А- предел. В противном случае- сильный нагрев и ....
вопос два. если стоит провод 4 на розетку и 25А автомат - это плохо??? лучше провод 4 - и автомат 30 ????
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:51:09
unity написал : вопос два. если стоит провод 4 на розетку и 25А автомат - это плохо??? лучше провод 4 - и автомат 30 ????
В принципе - не страшно, Даже лучше. 32- предел, а 25- точно не вызовет нагрева провода. 2,5 кв.мм. - реально держит 27А, но при этом уже ощутим нагрев провода.
unity
unity
09.12.2005 в 16:03:08
kotofey написал : В принципе - не страшно, Даже лучше. 32- предел, а 25- точно не вызовет нагрева провода. 2,5 кв.мм. - реально держит 27А, но при этом уже ощутим нагрев провода.
т.е праильно я понимаю, что 2.5- автомат 16А (запас 4 а на проводку) 4.0 - 25 А (зарас 6А) на проводку???? т.е. перенагрузки на провода никак не может произойти. т.е. если я включу во все розетки потребители, на 25А , то у меня сработает автомат, и проводка никогда не нагреется????
если так!!! то это то, что я хотел от строителей.
