Аватар пользователя
motoboets
Орел
01.02.2009 в 22:12:00
to burka: а Вы такие установки промышленно на продажу производите? сколько стоит? можете в личку ответить.
Аватар пользователя
03.02.2009 в 11:44:01
Как с Вами связаться?
Аватар пользователя
motoboets
Орел
04.02.2009 в 23:18:03
wolf63 написал : Как с Вами связаться?
почта: blinjack@mail.ru
Аватар пользователя
17.02.2009 в 11:50:14
2burka Как с Вами связаться. Заинтересован в покупке УКБ.
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2011 в 09:49:35
Всем привет. Назрел вопрос бурения скважины.Нашли бурильщиков.Технология такая:скважина до 30-ти метров,обсадная труба не ставится,опускается труба (пластик) диаметром 32мм. с фильтром,устанавливается насосная станция.За всё 25 килорублей. Если пробурили в указанном месте и воды нет, 2 килорубля за работу. Вопрос в следующем,стоит ли затея этих денег?С технологией бурения без обсадных труб не сталкивался,по этому как-то стрёмно. В общем посоветуйте.
Аватар пользователя
Vovanchik58
10.06.2011 в 20:37:48
Многорук написал : скважина до 30-ти метров,обсадная труба не ставится,опускается труба (пластик) диаметром 32мм. с фильтром,устанавливается насосная станция.
А как с такой глубины вы хотите воду поднимать? Насосная станция работает не более 10 метров.
Многорук написал : Если пробурили в указанном месте и воды нет, 2 килорубля за работу.
Пусть бурят не в указанном месте. :)
Многорук написал : Вопрос в следующем,стоит ли затея этих денег?С технологией бурения без обсадных труб не сталкивался,по этому как-то стрёмно.
Деньги завышены, так как технология новая и совсем простая. Долговечность может оказаться разная: от двух лет до 20 или выше. Не восстанавливается и делается по новой.
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2011 в 20:56:30
Vovanchik58 написал : А как с такой глубины вы хотите воду поднимать? Насосная станция работает не более 10 метров.
Ну в общем то бурильщики сказали что насосная берёт с 16-ти метров:confused: при хорошем водоносе выдаёт 60 литров в минуту.
п.с.да,почитал,насосные станции берут максимум с девяти метров :(
Аватар пользователя
Vovanchik58
10.06.2011 в 23:08:59
Многорук написал : почитал,насосные станции берут максимум с девяти метров
Если точнее. Обычно метр я беру на насос, который будет стоять в отдельном колодце или подвале ниже уровня земли против замерзания зимой. 16 метров? Хорошо, если вода с 30 метров поднимется выше. Давление может быть только в редких случаях в артезианской скважине. Здесь что-то не так, вероятно они знают местность в которой нет не одного слоя глины на глубине до 30 метров и водоносный слой располагается на всей 21 метровой глубине или мухлюют с метражом (чтобы денег больше взять), а отверстия делают выше, около первого водоносного слоя, чтобы было заполнение трубы на все 30 метров. Смысла в этом случае тогда нет при такой тонкой трубе (как накопитель она мала по объёму).
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2011 в 23:19:17
Vovanchik58 написал : вероятно они знают местность в которой нет не одного слоя глины на глубине до 30 метров и водоносный слой располагается на всей 21 метровой глубине или мухлюют с метражом
Да нет,бурить будут до воды.Может она и на десяти метрах будет,скважина всё равно стоит 25 руб.А про 30м.,это глубина на которую можно бурить без специального разрешения.
Аватар пользователя
14.01.2013 в 18:46:11
burka, Уважаемый burka!Проблема такая скважина 16м.труба сталь ф 120(внутр)внизу на трубе фильтр из латунной сетки и засыпано 2 ведра щебня столб воды 3м.от земли.Скважине 17лет воды (море) качаешь весь день не кончается.Но гонит песок весной 2012г.чистил малышом намыл 2 ведра серого очень мелкого песка но так и не прокачал.Поставил сверху центробежный насос-всасывающий шланг опустил на 7метров пошла чистая вода.наливаю 200л.бочку дно видно а через 2-3часа мутнеет.Через сутки двое отстаивается на дне желтый осадок.Как я понял(читая форум) в воде много железа советуют выбрать песок и опустить фильтр (картридж)с зонтиком на конце и креплением на тросу якобы избавлюсь от "двухвалентного железа" не понимаю за счет чего? поступление песка снизу может быть- но боюсь" дорога в один конец"обратно не вытащить -засосет.Очень хочу Вашего совета.С уважением Александр.
Аватар пользователя
box415
15.01.2013 в 13:30:00
[To Telez](http://www.mastercity.ru/member.php?u=149992): Не вкладывайте денег, не прояснив ситуации. По симптомам Ваш случай действительно самый распространенный - в воде много железа. Но это железо в виде соединения (оксид) РАСТВОРЕНО в воде. Под действием воздуха одно (растворимое) соединение железа превращается в другое, нерастворимое, которое и выпадает в осадок. Никакими механическими фильтрами растворенное в воде соединение отделить нельзя. Попробуйте отфильтровать из сладкого чая растворенный сахар - не выйдет. С этим растворенным железом бороться можно либо химическими фильтрами, либо как Вы пишете - набрать и дать отстояться. Химическими фильтрами пользоваться я не пробовал, хотя здесь на сайте читал о довольно бюджетных, хоть и громоздких конструкциях. Отстаивать пробовал, но тоже плохо - железо-то оседает (не знаю все ли), но вода теряет свежесть, приобретает "запашок", пить ее становится не очень приятно. У меня железа в воде на грани ПДК, так что пока пьем так, никто еще не заржавел. Проблема непростая, желаю удачи.
Назад
