ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.05.2008 в 15:46:09
Вопрос: если использовать п\э газовую трубу диаметром 110 мм в качестве обсадной + желонку? Глубина 14-16 метров, вторая скважина для бани...
КОЧЕВНИК
КОЧЕВНИК
Караганда
19.01.2009 в 09:39:18
burka написал : Нет. Шеком не хочу. Мощности станка не хватит. Для того, что бы бурить шнеком диаметром 133 -159мм (имеется ввиду диаметр обсадной трубы) требуется мощность не менее 4.5КВт. Проверено на практике. Самая простая буровая на базе "Зил" имеет мощность в 12 КВт. А моя установка изначально задумывалась для работы от бытовой, однофазной электро сети, способной работать практически в любых местах (среди деревьев, вдоль заборов, вблизи зданий или просто на благоустроенных участках), словом там куда буровая техника зайти никак не сможет. И потреблять она должна не более 2.2КВт. Все эти условия в мооей установке соблюдены. Скорось бурения такова, что в первые 2-3 часа проходим 8-10 метров. Дальше процесс несколько замедляется по той причине, что обсадную приходится забивать в отверстие меньшего диаметра и в зависимости от плотности грунтов скорость её монтажа снижается. На работе снарядов это никак не сказывается, они работают исправно. Был случай, когда примерно за 1 час мы пробили гранитный монолит толщиной около 60см. Короче чем глубже зарываемся, тем медленнее монтируем. Но я и не ставил цели закапываться на глубину более 40 метров. А вот отремонтировать скважину мы можем практически любую, и глубина в 120метров не предел. Вот и получилось, что спрос на ремонт скважин в этом сезоне был таким, что для нас выгоднее оказалось именно ремонтировать, чем бурить.
Мы с другом в течении года не торопясь изготавливаем небольшой буровой станок УКБ для бурения на песок.(жаль что об этом форуме узнал недавно,уже наверно закончили бы) По ходу преодолеваем "ликбез"по технологии бурения.У нас в центральном Казхстане первый водонос (песок) залегает не очень глубоко,примерно 20-30метров. Когда заказывал себе скважину,буровики сказали что,меньше чем на 90-100м бурить не получится,воды нет!Пригласили других,третьих,четвертых,ответ тот же-100американских тенге за метр,бурим на сотню и не "открываем черный ящик"! И вот тут до нас дошло-у нас на песок ВООБЩЕ никто не бурит! Конечно мы не восползовались их услугами(таких денег нет)тем более скважина(или абиссинский колодец)нужна не одному мне и моему другу,у нас много родственников в совхозах которые терпят большую нужду в воде.Про ремонт скважины 1976года(на извесняк 87метр.) они смотрели на нас,как на клинических идиотов,хотя она перестала давать воду всего год назад.Отсюда вывод-сделай сам.Так вот вопрос- №1-Какой диаметр практичнее или целесообразней использывать 133или159? №2 Имеются редуктора (80-100); 1\30,1\40,1\50;двигатель 2.2 квт.сцепление пока от УАЗ,тормоза в стадии зачатия. Вопрос-насколко необходим частотный преобразователь и можно ли обойтись без него?Достаточно ли мощности двигателя?Какой из перечисленных редукторов лучше подойдет? Вообще мы расчитываем отремонтировать старую скважину,поэтому длина тросса будет около 100м.диаметр 8-10мм. Заранее благодарен,с уваженим-Кочевник.
motoboets
motoboets
Орел
01.02.2009 в 22:12:00
to burka: а Вы такие установки промышленно на продажу производите? сколько стоит? можете в личку ответить.
03.02.2009 в 11:44:01
Как с Вами связаться?
motoboets
motoboets
Орел
04.02.2009 в 23:18:03
wolf63 написал : Как с Вами связаться?
почта: blinjack@mail.ru
17.02.2009 в 11:50:14
2burka Как с Вами связаться. Заинтересован в покупке УКБ.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2011 в 09:49:35
Всем привет. Назрел вопрос бурения скважины.Нашли бурильщиков.Технология такая:скважина до 30-ти метров,обсадная труба не ставится,опускается труба (пластик) диаметром 32мм. с фильтром,устанавливается насосная станция.За всё 25 килорублей. Если пробурили в указанном месте и воды нет, 2 килорубля за работу. Вопрос в следующем,стоит ли затея этих денег?С технологией бурения без обсадных труб не сталкивался,по этому как-то стрёмно. В общем посоветуйте.
Vovanchik58
Vovanchik58
10.06.2011 в 20:37:48
Многорук написал : скважина до 30-ти метров,обсадная труба не ставится,опускается труба (пластик) диаметром 32мм. с фильтром,устанавливается насосная станция.
А как с такой глубины вы хотите воду поднимать? Насосная станция работает не более 10 метров.
Многорук написал : Если пробурили в указанном месте и воды нет, 2 килорубля за работу.
Пусть бурят не в указанном месте. :)
Многорук написал : Вопрос в следующем,стоит ли затея этих денег?С технологией бурения без обсадных труб не сталкивался,по этому как-то стрёмно.
Деньги завышены, так как технология новая и совсем простая. Долговечность может оказаться разная: от двух лет до 20 или выше. Не восстанавливается и делается по новой.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2011 в 20:56:30
Vovanchik58 написал : А как с такой глубины вы хотите воду поднимать? Насосная станция работает не более 10 метров.
Ну в общем то бурильщики сказали что насосная берёт с 16-ти метров:confused: при хорошем водоносе выдаёт 60 литров в минуту.
п.с.да,почитал,насосные станции берут максимум с девяти метров :(
Vovanchik58
Vovanchik58
10.06.2011 в 23:08:59
Многорук написал : почитал,насосные станции берут максимум с девяти метров
Если точнее. Обычно метр я беру на насос, который будет стоять в отдельном колодце или подвале ниже уровня земли против замерзания зимой. 16 метров? Хорошо, если вода с 30 метров поднимется выше. Давление может быть только в редких случаях в артезианской скважине. Здесь что-то не так, вероятно они знают местность в которой нет не одного слоя глины на глубине до 30 метров и водоносный слой располагается на всей 21 метровой глубине или мухлюют с метражом (чтобы денег больше взять), а отверстия делают выше, около первого водоносного слоя, чтобы было заполнение трубы на все 30 метров. Смысла в этом случае тогда нет при такой тонкой трубе (как накопитель она мала по объёму).
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
10.06.2011 в 23:19:17
Vovanchik58 написал : вероятно они знают местность в которой нет не одного слоя глины на глубине до 30 метров и водоносный слой располагается на всей 21 метровой глубине или мухлюют с метражом
Да нет,бурить будут до воды.Может она и на десяти метрах будет,скважина всё равно стоит 25 руб.А про 30м.,это глубина на которую можно бурить без специального разрешения.
