GSV81
GSV81
Самара
02.08.2015 в 22:22:15
Всем привет
работники делают на потолке короба из ГКЛ. Во вложении несколько фото - на них видно как на сходятся стыки на конструкциях. Они говорят, что все это закроется уголками и заштукатурится. Это нормальное состояние коробов в черновом варианте или что-то не так делают ?
GSV81
GSV81
Самара
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2015 в 22:35:45
GSV81 написал : Они говорят, что все это закроется уголками и заштукатурится.
Да, только это дороже.
На 4 фото у вас тайный лаз для мышей и прочей живности оставлен?
Надеюсь ремонт недорогой.
GSV81
GSV81
Самара
02.08.2015 в 22:44:12
AndyMirror, на фото 4 - там будет вент канал для вытяжки проложен, поэтому пока не зашито. Насчет дороже - мы договорились о конечной стоимости погонного метра короба и она меня устроила(расход уголков и штукатурки там совсем небольшой). Мне важно чтобы эта конструкция стояла и не трескалась. А про ремонт недорогой - это вы намекаете, что плохо делают ?
lemurs
lemurs
03.08.2015 в 07:27:39
А практически полное отсутствие подвесов (фото 4) и профили с шагом более чем в метр никого не смущают?
Труженик
Труженик
03.08.2015 в 08:18:10
  • Тогда зачем наняли ,самозванцев, не спецов? 70 % успеха, что ГКЛ потом не потрещит,не провиснет, зависит от каркаса. А каркас у вас - брак на выброс. Мало что профиля левые, фольга, там еще нет крабов, почти нет подвесов и тд. Листы ГКЛ даже отрезать в размер не смогли. А вы потом маляров ругать будете, что все швы трещат? Советую и плоскости правилом проверить. А малярный уголок на саморезы сажать, это вообще вилы )
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2015 в 08:47:17
цитируемый текстGSV81, Хоть и мастера с сегмента эконом-класса- довольно частая история и не только в России -все это дело маляры сделают в хорошем виде с использованием стеклохоста или флизелина.Не переживайте ,все будет нормально,потолок держаться будет. А так если это были бы спецы ,то от автора и вопросов не последовало бы.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
GSV81
GSV81
Самара
03.08.2015 в 09:18:02
Общий шаг по перемычкам - 50-60 см. В этом месте они более широкие, чтобы удобнее было вент короба протягивать. ПОтом здесь будет усиление. По поводу того как правильно собирать - я не знаю, поэтому и задал тут вопрос.
Труженик написал : Мне важно чтобы эта конструкция стояла и не трескалась.
По поводу самозванцев и неспецов - удостоверений мастеров по ГКЛ я не видел. А на словах все строители мастера. У друга на коттедже сделали ровно в 3 раза дороже - потрескались, хотя мастера по рекомендациям, типа очень хорошие. Вскрыли другие, тоже недешевые мастера, переделали, снова потрескались, но уже чуть меньше. В третий раз друг переделывать не стал - надоела пыль в дома. Какие именно плоскости проверить правилом ? Как понять сколько подвесов должно использоваться ? Что такое краб и зачем он нужен ?
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2015 в 10:40:43
GSV81 написал : А про ремонт недорогой - это вы намекаете, что плохо делают ?
Точно не хорошо.
Shkeddy
Shkeddy
03.08.2015 в 11:30:01
Сделано все очень неаккуратно, топорно. Плохо, вообщем. Нет крабов (http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=809af381-f37f-4d85-ab8f-265ecd520180), видно что пожадничали на профилях, подвесах. Ведь есть же в свободном доступе необходимая литература, альбомы технических решений, все можно скачать. И хорошие профили не намного дороже стоят. Большого ума, чтобы понять как делать и рассчитать количество тоже не требуется. Особенно впечатлил малярный уголок на саморезах. 90% - швы потрескаются.
Труженик
Труженик
03.08.2015 в 13:21:54
Роман сирож, не надо вводить чела в заблуждение и успокаивать почем зря. Швы 90 % потрещат, либо в местах швов горбы будут, если флиз Автор, вы ведь не верите написанному на заборах? ) Так и здесь. На вашем месте я бы этих рукажопов в ментовку сдал. Это же статья, мошенничество. Они мигом вернут все деньги, выброшенные вами на материал, и на заплату. Лишь бы не на зону.След раз побоятся называться мастерами. Везде, и в Самаре есть хорошие мастера. Выбирайте повнимательней
