Mazayac
Mazayac
06.08.2015 в 17:50:42
Marozoff написал :
Итак, как работает исправный термостат:....
яб сказал "как хотелось-бы, чтоб работал термостат" ;)
Я всегда стараюсь быть точным в формулировках. Это не благие пожелания, именно так и работает мой Oras. На досуге сниму зависимости выходной температуры от разницы входных давлений и температур. Благо начинка сантехшкафа позволяет.
Hellzone
Hellzone
Дальнегорск
07.08.2015 в 02:42:59
еще одну интересную вещь заметил сегодня. открываю кран расхода примерно наполовину или чуть меньше, регулятор температуры стоит на самом холодном положении, но течет горячая вода. Резко кручу регулятор до ограничителя 38 градусов и тут же назад, на самое холодное положение и ура, начинает течь холодная вода. В общем все больше склоняюсь к тому, что неисправен сам регулятор. Вопрос, можно ли в него залезть, что бы как-то исправить или надо искать новый. А если искать новый, то где? :(
Marozoff
Marozoff
Муром
07.08.2015 в 09:27:17
:eek: а гарантия?
кстати вчера проверил с термометром и грое - всё примерно также - у грое есть фиксированное положение ручки расхода, в нём 38 градусов, если крутить расход на увеличение температура падает до 35 градусов, если уменьшать то до 40 градусов повышается(но уменьшать получается совсем немного - почти сразу течь перестаёт, хотя ручка градусов на 30 (угол) поворачивается).
и ещё один эксперимент провёл - на обычном кране открыл полностью оба вентиля, температура 38. смыл бачёк унитаза в туалете - температура повысилась до 43 и стало некомфортно (обжигает ;)). Тоже самое и с обоими термостатами - на обоих после смыва температура изменилась с 38 до 40, дискомфорта нет (субъективно). Работало оно так "с нуля" или стало так работать со временем после эксплуатации - понятия не имею! Но делаю вывод, что термостаты (по крайней мере дешёвых серий, что есть у меня) "добавляют комфорта" при небольших изменениях давления/температуры и отсекают подачу воды совсем при отсутвии её в одной из труб - больше ничего! имхо!!!
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.08.2016 в 00:25:26
У меня следующая схема подключения душевой системы: Термосмеситель -> Запорный вентиль -> Переключающий вентиль на три потребителя. В термосмесителе два входа (холодная и горячая вода) и два выхода. По схемам из инструкции, нужно в один из выходов ibox заглушить, со второго идёт всё разводка дальше. Но ведь при этом получается что возможный получаемый поток воды заужается одним отверстием. Может стоить объединить два выхода и с них подать воду дальше на запорный вентиль? Подобная схема есть для переключающего вентиля Квад в режиме работы с двумя потребителями. А вот к термосмесителю такой вариант не нарисован. На фото сравнение выходного отверстия с 22 мм медной трубой, аналог 3/4".
also1
also1
26.08.2016 в 09:57:21
После таких тем наводит на размышление... А стоят-ли эти Grohe и Hansgrohe таких денег???
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.08.2016 в 10:46:41
АлександрM написал: На фото сравнение выходного отверстия с 22 мм медной трубой, аналог 3/4".
Фото куда-то пропадают.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
26.08.2016 в 15:19:47
Картинки (кто-то видит?) :confused:
Алекс-М
Алекс-М
Казань
26.08.2016 в 15:35:02
Проверьте : 1) Наличие обратного клапана на входе бойлера. Возможно, когда термостат перекрывает горячую воду, она идет в холодную трассу. Если его нет - поставить обязательно. 2) Давление в холодной и горячей трассах. Для нормальной работы термостата давление должно быть достаточно близким. Если в холодной 3 атмосферы а в горячей 10 атмосфер, то он не сможет корректно ее отрегулировать. Решение - поставить гидроредукторы и настроить на одинаковое давление. 3) Корректность работы термостата проверяйте не на максимальном напоре, а на 20-30% от максимального. Только тогда есть шанс убедиться в его работе в ситуации с перекосом давления. Но не в ситуации с отсутствием ОК на бойлере.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
26.08.2016 в 15:37:30
Marozoff написал:
:eek: а гарантия?
Marozoff, вот то, что я и сказал выше - давление скачет, у термостата не хватает ресурсов для регулировки - достаточного потока холодной воды. Только редуктор спасет. Т.к. здесь обе руки левые не у термостата а скорее всего у того, кто делал трассу - скорее всего и трасса и на унитаз идет 1/2. А чтоб не было, трасса должна быть хотя бы 3/4 а к потребителям 1/2 или гибкую подводку.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
28.08.2016 в 00:01:46
Провёл тесты: При двух открытых выходах воды расход составил 57,3 л в мин. При заглушенном нижнем выходе расход составил 36 л в мин. Буду делать петлю с подключением нижнего выхода к верхнему через тройник.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
27.10.2016 в 21:25:28
Marozoff написал:
:eek: а гарантия?
Marozoff, у меня такая-же ерунда, причем с новым Grohe. Отдал обратно в магаз. Хочу стабильность, а её только обещают. Прям как будто в России живу)))
