Mebius
Mebius
Первомайск
06.08.2015 в 09:37:14
Здравствуйте. Настенный двухконтурный котел находится далеко от ванной комнаты, долго доходит теплая вода. Сейчас в ванной делаю ремонт, планирую установить небольшой бойлер, и подключить так: выход гвс из котла на вход бойлера. Допустимо-ли такое подключение?
Acer
Acer
Томск
06.08.2015 в 12:36:51
Работать то будет. Но если долго не будет разбора ГВС и бойлер остынет (сутки, двое), то потом еще дольше будете ждать пока сначала бойлер наполнится горячей водой, и горячая вода пойдет из крана. Как вариант в бойлере будет всегда включен ТЭН для поддержания температуры, но это доп затраты на эл. энергию.
Mebius
Mebius
Первомайск
06.08.2015 в 18:28:21
Acer написал : Работать то будет
Есть информация, что такое подключение вредно для бойлера, но никто не поясняет почему.
jumpervas
jumpervas
06.08.2015 в 18:44:04
Бойлеру ничего не будет, но и толку никакого не будет. Какая марка котла?
Mebius
Mebius
Первомайск
06.08.2015 в 18:51:01
jumpervas, Почему-же не будет толку? Котел Nova Florida Vela compact.
jumpervas
jumpervas
06.08.2015 в 19:51:02
Для того, что бы была быстро горячая вода, нужен круг. Т.е. постоянное движение воды в контуре ГВС.
cineman
cineman
06.08.2015 в 23:28:31
Схема газовой колонки с рециркуляцией через электрический бойлер используется давно. Но есть в природе подогревающий саморегулирующий кабель на температуру +50 градусов, или около того. Найти в продаже не удавалось, но в проспектах встречал такой. Можно закрепить такой кабель на всём участке трубы от бойлера до потребителя. Разумеется, поверх кабеля и трубы нужна теплоизоляция.
Mebius
Mebius
Первомайск
07.08.2015 в 16:59:54
Постоянное движение воды в контуре ГВС, саморегулирующий кабель - хорошие решения, но в моем случае считаю это нецелесообразно. От котла до потребителей гор. воды метров 10, а от места планируемого бойлера около 1м. Думаю эффект все-таки будет. Мне важно было выяснить возможность подключения гвс с котла на вход бойлера. Спасибо всем за подсказки.
jumpervas
jumpervas
07.08.2015 в 22:16:52
Думать то Вы можете все что угодно, но бойлер не решит Вашу проблему, т.к. в него должна попасть горячая вода от котла или бойлер должен нагреть ее электричеством. У Вас неверен подход к обустройству быстрой подачи ГВС. Самый лучший вариант (без переделки трубопроводов) это использовать котел с "горячим стартом", но это требует замены котла. Другой вариант поставить нормальный бойлер косвенного нагрева от отопления (переделать котел двухконтурник в одноконтурник существуют спецкомплекты). Еще вариант у фирмы Saunier Duval есть специальная опция супер комфорт. Если найдете этот комплект, то подключение бойлера будет самым правильным и самым выгодным по финансам.
Mebius
Mebius
Первомайск
07.08.2015 в 22:46:13
jumpervas написал : в него должна попасть горячая вода от котла или бойлер должен нагреть ее электричеством
Бойлер и будет нагревать воду электричеством, только не с "нуля", а уже подогретую газовым котлом. Согласен, не самый идеальный вариант, но замена оборудования для меня еще более сложное решение.
Микитович
Микитович
08.08.2015 в 00:10:55
Mebius, Если в бойлер поступает вода после газколонки, то технически все правильно, работать будет, только не забыть защитный клапан или расширительный бачок (компенсатор давления). А вот даст ли это экономию - наверное сильно зависит от качества термоизоляции бойлера и труб, цен на газ, воду и электроэнергию. Я вот готовлюсь к капремонту, по новой схеме у меня длина трубы от газколонки до умывальника - 5 м, до мойки - 4. Трубы буду вести медью 15 мм, емкость трубы - 0,13 л/м.пог. Конечно трубы обязательно теплоизолирую.
