Имеем унитаз с двумя вариантами слива большой и маленький (9 и 5 литров). Названия унитаза не знаю. Вопрос в следующем: Рядом с кнопками для слива (при снятой крышке бачка) имеется штырек с резьбой и колпачком который можно регулировать (закручивать или откручивать) от этой конструкции идет, шланг - прозрачный к клапану который поднимает цепочка при нажатии на кнопку слива. Что регулирует этот винтик?
- От системы ввода воды (нижняя подводка) внутри бачка идет второй шланг, из которого при наборе идет вода после срабатывания поплавка вода из шланга не идет Вопрос, куда его надо подключить или поместить явных мест нет! Инструкция маленькая на английском Цифровика нет. Завтра если надо отсканирую инструкцию, но если у кого есть такой унитаз он наверно поймет. Срочно жду советов!
