yyr
yyr
Одесса
04.12.2006 в 11:04:00
Пользовался газовой колонкой и ВДРУГ отсоединился патрубок подвода холодной воды к змеевику. Колонка Mora, соединение фиксируется хомутом-защелкой, который и рассоединился.
Мастер говорит это защита от гидравлического удара при резких скачках давления.
Подскажите пожалуйста, как бороться и что предпринять для избежания таких сюрпризов?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.12.2006 в 11:19:35
редуктор установить...?
yyr
yyr
Одесса
04.12.2006 в 11:33:14
Говорят, что обратный клапан перед колонкой может помочь. Это правда?
LzN
LzN
04.12.2006 в 11:48:04
yyr написал : Говорят, что обратный клапан перед колонкой может помочь. Это правда?
ага, при скачке давления он не позволит стравить давление обратно в магистраль. обратный клапан предназначен совсем для других целей.
зы. редуктор решает
yyr
yyr
Одесса
04.12.2006 в 12:14:56
Если можно, несколько слов, что это за редуктор?
Имею опыт пользования советской колонкой, там таких проблем не было. Кстати, мастер сказал, что давление резко возрастает при резком закрывании кранов в доме, а в сети водопроводной оно изменяется не так быстро. Так что редуктор нужен с двух сторон? Если это проблема распространенная, то должно быть стандартное лечение. Хочется его и использовать.
ал99екс
ал99екс
Харьков
05.12.2006 в 01:32:04
Поставил кран типа шаровый, при резком закрытии труба вздрагивала, манометр 10атм зашкаливал. Поставил между краном и манометром подрывной клапан от бойлера, теперь легкий плевок из него, скачёк давления 2-3атм.
Radj
Radj
Казань
05.12.2006 в 01:58:32
yyr написал : Кстати, мастер сказал, что давление резко возрастает при резком закрывании кранов в доме
Вот представьте, открыт кран через который большим напором наполняется ванная. Для этого движется вся вода по водопроводу (кстати, огромная масса обладающая большой кинетической энергией). И тут резко кран закрыли. Получится сильный удар сопровождаемый резким повышением давления. Причем удар будет распространяться не только в направлении закрытого крана. Что бы предотвратить повышение давления в своей квартире ставится редуктор давления. В этом случае на резко закрытый смеситель будет действовать удар воды находящейся только после редуктора, что уже не так и страшно.
yyr написал : Если это проблема распространенная, то должно быть стандартное лечение.
Редуктор и есть стандартное решение. Можно еще расширительные емкости поставить, которые будут плавно гасить удар, но это громоздко.
yyr
yyr
Одесса
05.12.2006 в 13:30:01
Редуктор снижает (а вернее поддерживает в установленном диапазоне) давление после себя, то есть у него есть вход и выход. Скачок давления, я так понимаю, распространяется от точки остановки потока, то есть от крана к колонке. Редуктор, стоящий на входе в дом, спасет от резкого повышения давления вне дома и не пропустит его в дом. Закрытие любого крана в доме все равно приведет к удару в трубах в доме. Демпферующая емкость это выход, но что-то это на химзавод похоже. Поставить редуктор после колонки с обратным направлением действия(высокое к крану/низкое к колонке)?
05.12.2006 в 14:57:00
Резиновые шланги перед кранами поставить. Они частично демпфируют. Кстати, насколько слышал, в свое время от водоразборных КРАНОВ отказались именно из-за частых проблем с гидроударом. Доходило даже до километровых разрывов в магистральныз трубопроводах. Пришлось краны заменить ВЕНТИЛЯМИ, которые резко не закроешь. После этого про гидроудар благополучно забыли, а теперь вновь в обиход вошли всякого рода шаровые и полуоборотные краны, которые в общем-то без демпферов применять нежелательно.
yyr
yyr
Одесса
05.12.2006 в 16:17:41
Вот вот! Тот же мастер сказал, что при старых кранах, закручивающихся, никаких гидроударов не было.
Это все от буржуйских изобретений с одной ручкой. Но все равно хочется цивилизованного решения, простого и надежного. Резиновый шланг поможет, но это явно не оно, редуктор вообще не из этой оперы, обратный клапан тоже, демпфер бытовой не видал никогда, подрывной клапан хорошо, только вот куда он плеваться будет надо предусмотреть.
yyr
yyr
Одесса
05.12.2006 в 17:25:40
Умное определение : гидроудар - продольная волна, вызванная резким повышением давления (или плотности) на одном конце трубопровода.
