05.12.2006 в 17:43:09
2yyr резкое повышение давления, вызванное продольной волной :D
yyr
yyr
Одесса
05.12.2006 в 18:06:44
Результат один, ежели в отсутствие меня жены и дети резко закроют кран, воды на полу будеееет... А ежели в моем присутствии то меньше. Может всех инструктировать, типа :считаем до десяти и в это время мееееедленно закрываем кран?
TREEN
TREEN
05.12.2006 в 18:44:08
2yyr Как вариант поставить смеситель с прокладками или с керамикой, только с оборотом на 180 градусов. Тогда закрытие будет более плавное.
VladM
VladM
Саратов
05.12.2006 в 18:56:41
=Колонка Mora, соединение фиксируется хомутом-защелкой, который и рассоединился.=
У меня была такая же бяка - просто медная трубка очень мягкая и гладкая, от давления деформируется и "выскальзывает" из резинового уплотнительного кольца. Я например зажал от души, предварительно пройдя поверхность трубки шкуркой, чтобы сцепление с резинкой было побольше
05.12.2006 в 18:56:49
yyr написал : соединение фиксируется хомутом-защелкой, который и рассоединился.
посмотреть хомут - может плохой....
Поставить надежный вводной кран ДО колонки.
Поставить кампенсатор в виде запаянного сверху куска толстой стальной трубы - упругий элемент - воздух.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.12.2006 в 19:00:26
BV написал : в виде запаянного сверху куска толстой стальной трубы - упругий элемент - воздух.
Хм. Я бы не стал бы: в такой среде всякие зловредные микробы заводятся (легионелла, например).
TREEN
TREEN
05.12.2006 в 19:03:32
VladM написал : =Колонка Mora, соединение фиксируется хомутом-защелкой, который и рассоединился.=
Верно а вот это второй вариант!
К стати? Мора какая? Vega или со старой маркировкой MORA 55XX???
05.12.2006 в 19:37:19
Рыжий Тигра написал : Хм. Я бы не стал бы: в такой среде всякие зловредные микробы заводятся
Может быть вы и правы... http://here.alfalaval.com/zino.aspx?pageID=3&articleID=794
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.12.2006 в 19:50:08
BV написал : http://here.alfalaval.com/zino.aspx?pageID=3&articleID=794
Брр! Вот ведь живвввучая тварюка... :)
05.12.2006 в 19:52:39
2Рыжий Тигра Не так уж и много надо: Поддерживать горячую воду горячей, а холодную воду холодной, исключать тупиковые ответвления трубопроводов и правильно определять параметры циркулирующего потока – вот некоторые основные правила, которые позволят избежать проблем.
Но вот летом на даче проблемы получить можно...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
05.12.2006 в 20:59:39
bv написал : исключать тупиковые ответвления трубопроводов
Сливной кран в автономном отоплении?
bv написал : правильно определять параметры циркулирующего потока
А как - правильно?
