yyr
yyr
Одесса
05.12.2006 в 23:43:06
Колонка Mora Vega. Кранов/смесителей куча уже стоит, все Grohe с керамикой, так что менять не буду. Хомут новый, хотя по советским меркам просто никакой, держит за счет своей упругости (на самом деле это пружинная защелка). Компенсатор (или демпфер) похоже, единственное решение.
Angel.
Angel.
06.12.2006 в 03:08:06
Стиральная машинка очень резко воду перекрывает. Редуктор не помогает, он при ударе как-то странно срабатывает, такое впечатление что он охраняет стояк от гидроудара. При внутреннем гидроударе первый вводной манометр прыгает где-то на 0.2 бара вверх, а после редуктора(колекторный) чуть не стрелку гнёт. Если ослабить МП фитинг на колекторе и подставить ведёрко можно самому увидеть.
Radj
Radj
Казань
06.12.2006 в 03:24:06
Я не понял почему решили, что редуктор не выход. Как раз выход. Как только начали закрывать шаровой кран и давление поползло вверх, редуктор сразу же начнет перекрывать трубу и начнет принимать на себя скачек давления. Когда кран будет полностью закрыт, то редуктор так же полностью закроется и предотвратит повышение давления после себя, т.е. гидроудара не будет.
Angel.
Angel.
06.12.2006 в 03:55:54
Radj написал : редуктор сразу же начнет перекрывать трубу и начнет принимать на себя скачек давления.
Снаружи!!! Посмотрите устройство, клапан с мембраной при !!!внутреннем!!! гидроударе отсекают стояк, а не стравливает в него. Он так устроен. Гидроудар внутри провоцирует только стиралка, человек не может так быстро закрыть воду. Откручиваем фитинг, подставляем ведёрко, включаем стиралку и смотрим. Наблюдал с whirpool & Samsung. Почти одного класса, но последняя А А В. Что паршиво, то что я к этой машинке подвёл медную трубу, но внутри машинки шланг из ПВХ. Интересно если он лопнет кто платить будет? Подумываю заменить на свитый сильфон т.к. вибрация между баком и корпусом достаточно значительная.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
06.12.2006 в 11:40:42
Angel. написал : внутри машинки шланг из ПВХ. Интересно если он лопнет
Ну... он ещё имеет шансы спружинить. А вот у МП-трубы таких шансов куда меньше...
Radj
Radj
Казань
06.12.2006 в 18:42:47
Angel. написал : Снаружи!!! при !!!внутреннем!!! гидроударе отсекают стояк, а не стравливает в него.
Гидроудар при редукторе просто не возникнет. Клапан перекроется когда давление начнет превышать заданное, а не при опасных значениях. К тому же подвижная мембрана в какой-то степени выполняет роль расширяющейся емкости.
Angel.
Angel.
06.12.2006 в 19:07:20
Radj написал : Гидроудар при редукторе просто не возникнет.
А почему МП с ослабленого фитинга срывает?
06.12.2006 в 19:43:18
Рыжий Тигра написал : Сливной кран в автономном отоплении?
Рыжий Тигра написал : А как - правильно?
Angel. написал : Что паршиво, то что я к этой машинке подвёл медную трубу, но внутри машинки шланг из ПВХ.
Radj написал : Клапан перекроется когда давление начнет превышать заданное, а не при опасных значениях.
Ну и перекроется (если успеет :)) ну и что? Увеличение УЖЕ произошло.
Radj
Radj
Казань
06.12.2006 в 20:08:07
Angel. написал : А почему МП с ослабленого фитинга срывает?
Срывает, значит все таки гидроудар проходит.
Кстати, не подскажете, какое у Вас соотношение давлений до и после редуктора когда стиралка воду потребляет? Может редуктор полностью открыт и его люфт и инерционность не позволяют быстро закрыться. Вот ал99екс поставил клапан, для аварийного спуска повышенного давления. По моему, в комбинации с редуктором получится не плохое решение.
Angel.
Angel.
06.12.2006 в 20:40:21
Radj написал : какое у Вас соотношение давлений
4.2:3 выставлено по шуму. Люблю тишину.
Radj написал : Вот ал99екс поставил клапан, для аварийного спуска
Достаточно мудро.
yyr
yyr
Одесса
06.12.2006 в 20:48:27
Сегодня снял кожух с колонки и понаблюдал, как ведет себя соединение при откр/закр смесителя. Смещается на 2-3 мм а потом под действием упругости хомута возвращается обратно. На 10-20 раз уплотнительная резинка смещается и вода начинает течь. Позоже, надо хомут поставить человеческий а не "четырехлапую" пружинку. А еще и клапан предохранительный.
