13.05.2020 в 16:01:23
Posix86749 написал: а зачем под ЭППС ровнять пол?
Есть варианты когда это необходимо. Например ломаная поверхность, или трассы инженерки по плите перекрытия которые не дадут уложить плиты ЭППС ровно.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.05.2020 в 16:32:42
ИгорьPurnesh написал:
Posix86749 написал: Привет. Сейчас рассматриваю вариант утепления стен лоджии: 50-100мм пеноплекса, далее оштукатуривание спец клеем с фасадной сеткой, далее декоративная отделка (шпатлевка и покраска, либо декоративная штукатурка) Вопрос: насколько прочным получается этот базовый слой? Пересмотрел-перечитал много всего и у меня сложилось впечатление, что толщина этого базового армированного слоя выходит около 3-4мм. Пальцем не проткнешь, конечно, но завалившаяся табуретка, кажется углом проломит. Да и не повесить ничего на такую стену наверно. Максимум легкий светильник. Или я не прав?
Posix86749, Совершенно правильно. Такой вариант не подразумевает никакого физического насилия! ;)
ИгорьPurnesh, иронизируете или серьезно?
13.05.2020 в 16:35:24
Posix86749 написал: иронизируете или серьезно?
Серьёзно. Или вы думаете что действительно возможно, к 3мм шпаклёвки закрепить турник или хотя-бы полки повесить?
13.05.2020 в 21:50:36
Posix86749, Кулаком не пробьёте, не волнуйтесь. Используется и в квартирах, когда фасад выполнен по технологии НФС, вентилируемый фасад и холодные откосы
13.05.2020 в 21:51:54
Posix86749, Потом делаете азовый армирующий слой
13.05.2020 в 21:54:04
ИгорьPurnesh, На фасадах через пенополистирол 150мм кондиционеры и рольставни вешаем. Уметь нужно.
13.05.2020 в 23:45:43
ИгорьPurnesh, да хрен с ним с турником. Турник, как я понял, нужно на хим. анекера прям к бетонному основанию через утеплитель.
Меня больше волнует, что бы дети его чем-нибудь не проломили...в рамках разумного, конечно, ибо от детей только монолит спасет )))
13.05.2020 в 23:48:15
nadegniy написал:
nadegniy, вот именно как раз по такой технологии и хотел делать. пеноплекс, потом базовый слой.
13.05.2020 в 23:48:58
nadegniy написал:
nadegniy, расскажите, а лучше покажите как? Я серьезно. У самого мысли есть, но на себе ставить эксперименты не охота. А еще бы видео, на котором видно, что этот базовый слой прочный получается
14.05.2020 в 00:09:15
Posix86749 написал:
nadegniy написал:
Posix86749, Вас ведь не турник и не кондей интересует? Так спросите у этого "умельца чужими руками" как оно планирует укреплять 3мм фасадную шпаклёвку. Там даже его лопата легко снимает с фасада всё что намазюкано. Есть видео! :D
14.05.2020 в 17:59:50
Posix86749 написал:
nadegniy написал:
Posix86749, Подойдите к Фасаду Галереи Шилова, напротив въезда в Кремль и ударьте посильней ногой, там база с одной сеткой
14.05.2020 в 18:00:56
Posix86749 написал:
nadegniy написал:
ИгорьPurnesh, Вы не понимаете о чём пишете :net:
14.05.2020 в 18:41:12
nadegniy написал: ИгорьPurnesh, Вы не понимаете о чём пишете :net:
Вы совсем ку-ку? Или ещё не очень? :net: :popcorn
14.05.2020 в 19:09:52
ИгорьPurnesh, ;)
Веселят меня всякие диванные специалисты. Я пишу, рассказываю технологию, делюсь своим опытом и показываю свои собственные объекты. А вы просто пишете всякую ахинею и всё.
Так кто из нас :net: ???
14.05.2020 в 19:44:51
nadegniy написал: Я пишу, рассказываю технологию, делюсь своим опытом и показываю свои собственные объекты
Вы как рекламная крольчиха штампуете одинаковые ролики под разными названиями и впихиваете везде где можно и нельзя, настаивая на том что все остальные "диванные специалисты"... Последний раз спрошу- вы совсем :net: ку-ку или еще не совсем? :popcorn
