loa
loa
29.03.2015 в 18:05:06
Gennady написал : надо всё утеплять сплошняком без вариантов. Если чего-то жалко, то просто забейте на всё. Или делаете нормально или не делаете вообще.
да многим показалось бредятиной... никто так не делал и даже не видел. речь только про бетонный парапет, больше незачем - в видео всё это объяснено. Не понимаю, почему этот момент вызывает дополнительные вопросы, которые всёж в видео чётко обозначены.
Не делать вообще, видимо, это уже не вариант. Если я просто всё как-то отделаю без утепления (еще и непонятно, как именно), оно, наверное, за зиму облезет нафих.
Почему у меня вызывает вопросы то, что вам очевидно, это вполне понятно. Вы на это дело требуемые 10000 часов потратили, а я - всего несколько сотен, пока изучал теплотехнические темы :) Просто так парапет дырявить не хочется. Тем более, есть запас времени, чтобы теоретически разобраться.
Gennady
Gennady
29.03.2015 в 23:00:47
Парапет если бетонный, то дырявить. Больше незачем.
Ван гог
Ван гог
30.03.2015 в 15:14:47
Почему меня игнорируют, я не правильно вопрос поставил?!
ssolovov
ssolovov
30.03.2015 в 16:23:12
Ван гог написал : Почему меня игнорируют, я не правильно вопрос поставил?!
На Вашей фотке вообще ничего не понятно. А, чтобы ответить на вопрос, нужно представлять ситуацию. И ещё. Чем более конкретный вопрос Вы поставите, тем более конкретный ответ можете получить.
loa
loa
30.03.2015 в 21:36:29
Gennady написал : Парапет если бетонный, то дырявить. Больше незачем.
Не поленился и нарисовал эскиз для иллюстрации вопроса.
Вопрос: чего мы точно добиваемся, делая отверстия на улицу? Чтобы влага из зазора испарялась (через отверстие повыше) или вытекала? Или необходимо организовать полноценную циркуляцию, как в вентилируемом фасаде?
Oleg V
Oleg V
31.03.2015 в 07:56:02
loa, Что бы вода в газообразном состоянии, которая таки проникнет через ЭППС в воздушный зазор, легче выходила наружу. Получаются сообщающиеся сосуды для выравнивания парциального давления. При этом, любой паропроницаемый материал работает как трудно, но преодолимое сито, через которое постоянно происходит выравнивание этого давления.
loa
loa
31.03.2015 в 17:04:34
Oleg V написал : loa, Что бы вода в газообразном состоянии, которая таки проникнет через ЭППС в воздушный зазор, легче выходила наружу. Получаются сообщающиеся сосуды для выравнивания парциального давления. При этом, любой паропроницаемый материал работает как трудно, но преодолимое сито, через которое постоянно происходит выравнивание этого давления.
Физика, в общем, понятна. Хоть и вразрез с житейской логикой. Осталось понять, "сколько вешать в граммах" вентиляционных дырок и как бы сделать так, чтобы снаружи это было не экстремальное порно. Снаружи не засверлишься, а изнутри - внешние плитки поотлетают. Я потому и думал про щели между частями парапета, из них вилатерм мой вытолкать не в пример проще. Как напихал, так и выпихну :)
Gennady
Gennady
31.03.2015 в 22:37:50
loa написал : Я потому и думал про щели между частями парапета, из них вилатерм мой вытолкать не в пример проще. Как напихал, так и выпихну
вот его можно и выпихнуть.. нужно несколько дырок равномерных, скажем.. 1 дырка диаметром 10-12 мм на 1 кв.м. парапета. Но это просто ткнув пальцем. Примерно очень. И клеем не затыкать при приклейке.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
31.03.2015 в 22:54:29
Ван гог, Судя по фото ваша квартира в миниполисе Самоцветы, а это значит у вас пеноблок+минвата и вентилируемый фасад. Поиск выдает их форум, так что лучше спросить там, наверняка уже в этих домах так делалось.
Hunter_7
Hunter_7
Минск
01.04.2015 в 16:02:58
Провода в трубку обязательно на балконе улаживать! Если брать с двойной изоляцией. Я как человек с этим связан, думаю что в пластмассовый короб смысла нет, если через 5 лет просверлишь дырку то все повредишь! Если только в металлический, но я такого не видел.:)
ssolovov
ssolovov
01.04.2015 в 20:30:54
Hunter_7 написал : Если только в металлический, но я такого не видел.
Я делал в металлических трубах. Есть такие трубы для кухонных рейлингов. Они по диаметру соответствуют металлопласткиковой водопроводной трубе. Поэтому очень удобно соединяются с помощью соответствующий фитингов.
